Subwoofer..exista cablaj la toti sau nu?
heshguard
Auto: Sportage
Post by heshguard »
Deschid acest subiect, sa vedem, la cei care nu au subwoofer montat, exista cablaj sau nu? ar fi interesant sa putem monta un subwoofer...din unitate exista mod de reglare subwoofer. Oare ce model s-ar potrivi exact in locusorul acela?
RaiMaN
Auto: Sportage 1.7 CRDI
Re: Subwoofer..exista cablaj la toti sau nu?
Post by RaiMaN »
Asta intrebam si eu aseara pe jurnalul meu:)
Dar cred ca odata cu subwooferul trebuie montat si amplificatorul. Ar fi interesant de aflat daca avem cablajele pentru ambele...
heshguard
Auto: Sportage
Post by heshguard »
nu e subwoofer cu amplificator incorporat?
RaiMaN
Post by RaiMaN »
Pai in locas intra doar dif'ul. Nu stiu daca gasesti doar dif cu amplificator... gasesti subwoofer activ dar in cutie.
Sa ma corecteze cineva daca gresesc:)
Subwooferul vine fara amplificator, sau mai bine zis, vin separat.
Cablaje, nu prea cred sa existe.De exemplu la a mea, 2016, trebuia sa iei navi de 8" ca sa poti lua si pachetul amplif+subwoofer.
Subwoofer-ul are forma locasului, deci ca sa poti baga ceva aftermarket, trebuie sa faci o incinta dupa forma aia.
Cea mai ok varianta e subwoofer-ul activ (amplificator incorporat), care se poate monta sub scaun si se conecteaza usor, neavand cabluri de alimentare groase.Ca sa iei semnal trebuie sa te legi pe iesirile difuzoarelor,cu un adaptor special RCA, iar alimentarea se face direct de la bateria masinii, fara niciun risc, avand sigurante si pe cablu si pe subwoofer.Sunt multe variante de subwoofer underseat, unele venind si cu telecomanda dar si mufa dedicata, dar la Sportage inca nu sunt aparute.
Asa arata cel original
RaiMaN
Post by RaiMaN »
Noi avand gurile de ventilatie pentru spate sub scaune nu va fi afectat un astfel de subwoofer?
Nu afecteaza cu nimic.E facut sa reziste la mult mai mult de 24 grade iarna, sa zicem, iar vara aerul rece ii face bine.
ingerulol
Auto: SPORTAGE Facelift 1.6 136DCT7
Post by ingerulol »
Am deschis threadul asta pentru partea de imbunatatiri pe AUDIO SPORTAGE - viewtopic.php?f=37&t=25501
CONSIDER (dupa ce am ascultat fara SUB) ca boxa centrala isi aduce aportul si schimba complet sonorizarea fiind exact ce cred ca-i lipseste sistemului nostru de pe SPORTAGE . A mea e FL , are precablaj catre AMP (mufa simpla). Amp-ul are 2 mufe , una intra , una iese - vedeti in thread . Pana la prima intalnire sper sa-mi montez boxa centrala .
