Kit conversie halogen LED
Re: Kit conversie halogen LED
Salutare baieti,
Detin un Sportage 2019 care acum, la fel ca multi dintre voi imi pare un pic rau ca nu am luat full led
Urmeaza sa achizitionez un set de led-uri si nu stiu ce sa aleg.. (sincer eu as pune daca se poate sa achizitionez farurile de pe GT full led)
1. Chip Cree HB3 / 9005 SuperCanbus pentru far auto 42W Chip Cree 14.000 Lm 12-24V BTLH-C11-HB4-HB3
2. Philips HB3/HB4 Philips Xtreme Ultinon LED gen 2, 5800 K, 12 V, 25 W × 1
3. Rdxeon
3. Rdxeon
- Auto: Kia Sportage, BMW 540i
Daca ai putea pune si cateva poze ar fi perfect, stii cumva ce led-uri au folosit pentru faruri?
Mergi pe varianta 2. Colegul NIonesc24 si-a pus led-uri de la Philips si se vad exceptional, te poti uita peste poze ✌DDN1 wrote: ↑22 Feb 2021, 14:46 Salutare baieti,
3. Rdxeon
Kia Sportage 1.6 GDI Style 2018
Salut!
Ledurile folosite sunt proton serie 3.
Poze,nu am facut...sorry.Dar,e altceva!
=D>
Gata au venit ledurile cu 3 culori. Din păcate nu am făcut poza la ele, dar sunt din metal și sunt robuste. Au un inel care se fixeaza în soclul becului din far și apoi corpul ledului întra în el și se poate roti/regla.
Atașez o poza cu cutia și niște filmulețe. Trimis de pe al meu CLT-L29 folosind Tapatalk
Salut spune.mi si mie te rog cum sunt cei de la led it up ca profesionalizm,daca se merita trecerea la led si ce cost ai avut.mersi
Salut!
Da,ii recomand cu caldura!Sunt f multumit de calitatea ledurilor cat si de relationarea cu ei!
Eu am schimbat mai multe becuri ,trecand pe leduri...Parca 350 a costat doar ledurile de far.
Bafta!
Bafta!
=D>
Montarea ledurilor afecteaza garantia masinii?
Si e ok sa circuli daca nu sunt din fabricatie?
Merci
Merci
- ionutp
- Admin
Nu cred ca afecteaza garantia (eu am facut reviziile la reprezentanta si nu a zis nimeni niciodata nimic).
Nu e ok, adica nu e legal, poti ramane fara talon. Dar de asemenea nu am patit niciodata nimic si nici nu am auzit de cazuri.
- Alx03
Eu unul am deja farurile LED, dar am schimbat toate restul de becuri, de la semnalizari, marsarier, ceata, cu unele LED. Mi-am pus initial problema ca ar putea zice ceva cei din reprezentanta despre ele, dar de atunci am mai fost de doua ori pe la ei si nu au mentionat niciodata nimic, chiar daca una din programari a fost la electronica. In aceeasi masura, nu mi-as face probleme nici pentru faruri. Cat despre partea de legalitate, eu cred ca atat timp cat sunt reglate ok si nu sunt absurd de puternice astfel incat sa atraga atentia, n-o sa ai probleme.
Pt modelul meu, mi s-a recomandat https://leditup.ro/shop/headlights/kit- ... umens-set/.
ITP-ul nu este afectat? Si cum si-ar da politia seama ca nu e ce trebuie? E mentionat undeva in acte tipul de far?
- ionutp
- Admin
La ITP cred ca verifica doar cum "bat" farurile si cam atat. Nu cred ca le pasa de mai mult. Mie nu mi-au zis nimic la ITP.
Nu cred ca apare niciunde in acte, probabil ridica semne de intrebare doar cand e ceva evident (e.g. Dacia 1310 cu LED/xenon).
Politia ar trebui sa se ocupe mai degraba de cei care isi pun mizerii de lumini albastre, rosii, verzi sau mai stiu eu ce pe masina.
- Alx03
Mai pot adauga aici ca recomand cu maxima caldura produsele de la LedItUp, tot de la ei am luat si eu toate becurile. Ofera si garantie de 2 ani si deocamdata s-au comportat impecabil.
Revin cu un update dupa 3 ani de folozire.
Xenon 35 W dar cu lupa Kia Sportage QL. Montat de 3 ani, becurile, schimbate după 2 ani ca unul se arsese.
Test drive prin cea mai nașpa zona.din Bulgaria.
Dacă va plictisiți dați direct la minutul 7.
Scuze de zgomot, nu am realizat ca am ceva în suportul de ochelari ce zdrangane lângă camera montata la oglinda. Camera are unghi de 140 de grade și filtru CPL cu tenta albăstruie.
Cred ca singurul minus fata de becurile originale e câmpul mai.ingust pe laterale care nu acoperă aceasi zona ca și proiectoarele.
În schimb, faza lunga e beton peste led și halogen.
Poziția la care le țin e maxim.in jos de obicei.
