Rateuri la accelerare da in nas + zgomot in esapament ciudat
Moderator: BAU
IcXu
Post by IcXu » 28 Sep 2010, 15:59
Salut oameni buni ajutati-ma si pe mine va rog am si eu o Kia veche mai veche model Sephia din 1995, pe benzina motor 1.6 clasic.
A inceput sa imi dea motorul in nas doar la accelerare brusca si in viteza si pe liber motorul da rateuri si se aude si un zgomot in esapament.
Am fost cu masina la un service auto ... i-au facut verificari pe calculator etc. toate in regula mi-au gasit capacul de delcou oxidat. in fine ei au spus ca nu trb schimbat ca il curatza si ca masina va merge. L-au curatat dupa care asa a si fost masina si-a revenit dar doar ptr. 2 zile si a inceput sa faca din nou aceiasi problema rateuri cu zgomot in esapament la acceleratie mai brusca si la relantii si in viteza. doar la accelerare motor la relanti merge impecabil rotund sta relantiul perfet. Am zis ca poate sa oxidat iar si totusi ar fi trebuit schimbat ... Am cumparat capac de delcou nou + rotor (lulea) le-am schimbat la service si masina a mers impecabil dar tot asa 2-3 zile, dupa care a inceput sa faca din nou aceiasi problema !
Va rog ... niste raspunsuri !
danezul
Auto: Cee'd LX Best 1,4 Benzina
Re: Rateuri la accelerare da in nas + zgomot in esapament ci
Post by spdblue » 28 Sep 2010, 16:17
Daca folosesti benzina doar de la pomap atunci este posibil supapa EGR sa fie dusa.
Daca ai arderile incomplete, in cel putin unul dintre cilindri, primele posibile vinovate ar fi bujiile sau bobina de inductie. Poti verifica scotind pe rind cite o fisa si urmarind cum se comporta motorul. Daca nu se schimba nimic ai bobina sau bujia defecta. Cati km-tri ai facuti cu aceleasi bujii?!
BV 77 SPD ODO 109.000 + Albume: http://picasaweb.google.com/spdblue
Jurnal de bord viewtopic.php?f=5&t=704 Stiri auto moto
IcXu
Post by IcXu » 28 Sep 2010, 17:13
Bujiile sunt noi odata cu capacul de delcou schimbat BERU cu patru electrozi. nu au nici 200 de km
danezul
Post by spdblue » 28 Sep 2010, 17:29
Pai atunci verifica:
-debitul pompei de benzina ( cu un manometru);
- filtrul de benzina;
-presiunea in rampa injectoarelor;
-injectoarele;
- de vazut sa nu fure vreo fisa curent.
Rateurile provin de la rderi incomplete ale combustibilului in motor, la evacuarea lor esapamentul fiind fierbinte are loc "explozia" lor, rateul. Nu folosesti cumva benzina din butoi? Poate, daca folosesti, aceasta s-a depreciat, nu mai are aceeasi cifra octanica.
IcXu
Post by IcXu » 28 Sep 2010, 17:56
am schimbat si filtru de benzina ptr ca am crezut ca are apa in rezervor si d-asta da in nas ( rateuri la accelerare) ... deci filtrul este schimbat recent dinainte sa duc masina la service si arata ok dar l-am schimbat. am comandat set fise bujii maine le fac proba. Chestia ciudata este ca dupa ce sa umblat la capac delcou masina si-a revenit dupa ce a fost schimbat din nou si-a revenit si imediat aceleasi prob dupa 100 de km. maine probez cu setul nou de cablaj.
danezul
Post by spdblue » 28 Sep 2010, 20:27
Pai la delcou ar putea uneori sa apara condens, sub forma unor picaturi mici de apa, "transpiratie"; la delcou daca nu au fost montate corect fisele, se poate da aprinderea peste cap.
Platina este reglata?!
Return to “Sephia”
Who is online
