Discuri si placute frana
Re: placute de frana- de care si de unde?
Din cate am vazut, placutele spate de Accent 2006- sunt compatibile cu cele de pe spate, de la kia. Poate cineva sa-mi confirme acest lucru?
1.4 GSL Best Black Pearl
accentul 2006 are frane pe disc pe spate?
Placutele spate Hi-Tec pe care tocmai le-am montat, scria pe cutia lor Kia Pride. Deci e posibil sa se potriveasca.
Chestiunea e ca trebuie cautat dupa codul piesei care la Ceed spate este 58302-1GA00.
Codul ala l-am gasit si eu pe net. De fapt sunt mai multe, compatibile:58302-1HA00,58302-1HA10...
Mai am si eu o intrebare, posibil sa fie stupida . Am gasit in lista de preturi ROTSTAR, bujiile de mai jos:
10 BUJII 1,4 / 1,6 (BENZINA) MOBIS 18829-11050 CÉED 10,71 (pret fara tva)
11 BUJII 1,4 / 1,6 (BENZINA) NGK 18829-11050 CÉED 7,31 (pret fara tva)
Intrebare. Pretul este pe bucata sau pe set de 4 buc?
Pretul e pe bucata, for sure. Si asa au cele mai bune preturi, inclusiv la bujii. Arunca un ochi pe http://autozr1.ro/bujii-ngk/326-bujii-ngk-zfr5f-11.html sa vezi ca cele mai ieftine bujii de ceed acolo sunt 17 lei bucata.
Am luat si eu placutele de la RotStar si arata foarte okay - un mare multumesc lui Dannyboy pentru recomandare.
De la rotstar am mai comandat si filtru motorina si ulei, ambele mobis, care au venit cu stickerul aferent plus doua filtre polen, non-Mobis. Am vrut sa iau si filtre de aer dar luandu-ma dupa postul asta [1], par sa nu fie de calitate. Am intrebat cand am depus ordinul de scame si tipul mi-a spus ca asa vin... Nu stiu ce marca sunt filtre de aer - nu parts mall (care am si stiu ca sunt okay) si nici HAN cred (o marca coreeana care stiu ca si aceea e okay).
Livrarea a fost foarte prompta desi o bila neagra celor de la Urgent legat de rest (ca de obicei nu au si fac rotunjirea in defavoarea ta). Cei de la telefon ziceau ca e cam 15 lei pana in bucuresti dar a venit 21,5 (sau ceva).
Legat de magazine, cei din Sector 3 sau imprejurimi pot incerca magazinul de pe splai (e pe site) care s-a mutat insa la 1 strada distanta - da-ti un telefon.
In concluzie, recomand RotStar si multumiri (aka beri) lui Dannyboy pentru post.
[1] viewtopic.php?f=91&t=18648&p=188759
- Auto: Kia'ceed SW 1.4 benzina
Salut
am si eu o problema la care sper sa gasesc un raspuns, am un Kia ceed Sw din 2009 ..tocmai am facut revizia a 4 la 40000 de km..la IMG cu care am lucrat de cand am cumparat masina ..si de care am fost foarte multumit cu cateva mici exceptii..Revizia ma costat 770 Ron cu tot cu schimbatul de buji...mi sa spus ca treb sa schimb placutele fata spate plus discurile fata pt ca sunt sub limita normala adica au 23 mm...toate ar costa 1900 de ron cele originale sau 1200 de la alti producatori...acum problema mea este cum de discurile sau tocit atat de repede ..odata cu placutele care mai au 4 mm...adica ar trebuie ca la fiecare schimb de placute sa schimb si discurile.. . dupa ce mam mai documentat iam sunat pe cei de acolo si le am zis ca nu mi se pare in regula argumentul lor ca probabil am tinut masina stationata foarte des...mai ales ca mai mult de 7 zile nu a stationat niciodat masina...acum la telefon miau zis ca probabil sau ovalizat desi la service nu sa pus problema de asa ceva...au zis ca din cauza ruginei...un mecanic tot de la ei mia zis ca nu pare sa am placute originale atunci cand am fost la revizie...cand iam zis ca masina mea a fost doar la ei pt reparatii pe casco...a tacut...acum ma intreb nu cuma este posibil ca cineva sa imi fi schimbat discurile fata...pt ca altfel nu inteleg cum dupa 40000 km treb sa schimb discurile originale....
Re: Discuri de frana
Dupa ce i-am sunat m-au intrebat..daca nu mi-au facut test de frana ..le-am spus ca nu asa, ca m-au programat martea viitoare la test...iam intrebat daca pot sa aflu daca discurile au fost inlocuiete dupa lot..serie...ceva...si au zis ca nu se poate...doar asa din privire...eu din ce stiu de pe forum si de la prieteni cei de acolo sunt k dar...bine exceptandui pe cei care iti demonteaza masina daca o duci pt un accident..vopsit ceva...dumnezeu cu mila iti infig surubelnita in orice capacel il prind..nu au rabdare sa le dea la o parte...se pare ca orice piesa se demonteaza cu surubelnita...ma rog deviez...dar ultima ora cand miau demontat bara spate..mi au stricat un senzor de parcare spate si lau lasat asa...din pacate eu miam dat seama cam tarziu si am ramas cu el asa...acum sistemul este inutibilizabil pt ca acel senzor piuie intruna...
incearca sa dai jos roata sa vezi daca s-a umblat la discuri (ar trebui sa-ti dai seama daca s-au defacut)
eu am schimbat recent discurile fata pentru ca erau ovalizate. tocite erau maxim 1-2 mm in 100000 km
Din nefericire , daca masina a stat in service ptr. reparatii pe CASCO citeva zile, sint sanse mari ca un prieten de-al vreunui mecanic sa fi avut nevoie de discuri noi.
Daca cumva reparatia a necesitat si lucrul la partea din fata , dureaza foarte putin sa schimbi discurile.
Daca te uiti pe forum , pina la schimbarea discurilor , multi colegi au schimbat cite 2 chiar 3 rinduri de placute.
Daca dai rotile jos poti sa vezi daca s-a umblat la discuri .
Sint cele doua suruburi cu cap inecat, in cruce , care ar trebui sa aibe urme de surubelnita .
Sint si cele doua suruburi ce prind etrierii pe port fuzeta care ar trebui sa aibe urme de cheie , daca au fost desfacute.
K multumesc pt sfaturi o sa verific suruburile acelea sa vad daca si-a bagat cineva nasul
quelloo wrote:incearca sa dai jos roata sa vezi daca s-a umblat la discuri (ar trebui sa-ti dai seama daca s-au defacut)
quelloo, ce discuri ai pus si ce placute?
Am schimbat discurile in iunie la IMG, la 5 ani si 75 000 de km. Erau ovalizate (scuzele obisnuite: a stat prea mult, rugina, ati mers cu ea prin apa) si consumate un pic mai mult de jumatate.
Pret 1850 lei pt ca va trebui sa schimbi si placutele.
Si la discuri si la placute am ales aftermarket, daca foloseam originale cred ca depasea 3000 de lei.
1850 placute si discuri fatza-spate? Si la mine sunt ovalizate...
Da, am uitat sa precizez, fata-spate. Placute+discuri, amble aftermarket, IMG Bucuresti, in iunie parca.GabiA wrote:1850 placute si discuri fatza-spate? Si la mine sunt ovalizate...
