kia rio hatchback
Re: kia rio hatchback
alte schimbari-
rulmenti stanga fata 120 lei,amortizoare fata 370 kyb japoneze.
tot uruie,o sa schimb si rulmentii spate...freonul...
rulmenti spate +fata dreapta 147 lei,
verificat incarcat freon 120,montat rulmenti spate 150 lei.
alte defecte,un cilindru frana curge,un burduf planetara spart.
aventuri din concediu....dupa ca credeam ca masina e ok,in Corfu zbang.rulmentul fata stanga crapa din nou...gasesc un neamt mecanic,iar asta imi spune ca dobitocii de mecanici din Romania,la montaj au omis sa bage intre cei 2 rulmenti conici o saiba,intr-adevar,in cutia de la magazin nu este si saiba aia,trebuiau sa o recupereze din resturile vechi...Omul o face la strung,comanda si el rulmentul identic cu ce am luat eu,cost 120 euro in total...pe dreapta celalalt montat la fel rezista inca dupa 4000 de km.Problema ca pe stanga scartaie roata la viraj stanga,ceva freaca dar 2-3 mecanici nu isi dau seama de ce.Probabil saiba lu nenea .Noroc ca eram in oras nu pe serpentine,poate cadea roata...Plec mai departe,in Albania prin Vlore,dau in o groapa,martor aprins si motorul trage greu,in 3 cilindri...Din plesneala dau de un service de cartier,tipul de acolo zice ca e o bujie,erau noi,din primavara...in masina le aveam pe alea vechi =D> ,pune una,motorul ok,nu mi-a luat bani,amabil desi nu ne intelegeam decat din semne...A 2 a zi revin la el sa verifice roata,totul ok,desi scartaie in draci...ma simt si ii las acolo vreo 7 euro,sper sa trec muntii...alta escala,Durres,acelasi scenariu,o denivelare luata cu 40 la ora,iar trepidatii,martor.De data asta verific pe tester la un kosovar,recomandat de la hotel,care spune ca e de demontat cilindrul 3 si nu stiu ce valva,supapa,lucrare complexa,i-o las peste noapte,urmand sa o aduca el a doua zi,ce sa fac,la plaja si la piscina...Dimineata vine ,ce i-o fi facut,el stie,sper sa nu ii fi schimbat bujia din nou,masina ok,minus 100 km,cred ca a fost in Tirana dupa piese,ca de umblat in motor a umblat,oricum omul mi-a dat si 2 ani garantie!Scor=95 euro,i-am dat vreo 88 in leka ,a fost multumit.Cica gazul ar fi cauza uzurii valvei sau ce zicea el acolo...Am ajuns acasa fara probleme,am gasit gpl peste tot,in Albania era chiar 2,4 lei,in rest ex-Iugoslavia cam ca la noi,2,9 lei.
Re:
house-max wrote:Se mai aude sunetul ala ciudat de rulaj?
Cu rulmentii noi,atat cat a rezistat fiecare,rulajul e ok,nu se mai aude.Daca ii schimbi,atentie la separatorul dintre rulmenti,daca ii ai conici pereche pe roata,e posibil in cutie sa nu fie...
bujorel wrote:rulmenti spate +fata dreapta 147 lei,
Burduful de planetara merge la fix cel de Matiz...
alte schimbari...simering palier 20 lei manopera 300,cu ocazia asta am schimbat si uleiul din cutie au intrat 3 l=150 lei,manopera la comun cu simeringul,garnitura capac motor 50 lei.Defect senzor marsarier,cost 140 lei...mai stau.Am ajuns la 145000 km.sa verific instalatia gpl la finalul garantiei si la drum.Paranoia ma bantuie,parca iar e zgomot la rulaj...
După ceva timp,revin cu impresii.2016,iar un concediu de 4200 km.,înainte schimbat distribuția și cureaua de accesorii,rulment desigur,ulei si alte mărunțișuri.2017,luat un Espace,Rio cade in dizgrație și deși am mers aproape zilnic 50 km.a început să facă nazuri....nu vrea să pornească decât după 10-15 chei,iar urlă un rulment,o planetară trosneste,pierde curent pe undeva,a papat bateria de 2 ani si o lună...Problema cu pornirea nu îi dă nimeni încă de cap,la 2 service am fost,schimbat fișe,bujii,pompa de benzină,senzor turatie,ce o fi...ma gândeam că trebuia să schimb si fulia motor când am schimbat curelele,deh are 180000 km,pare să invarta greu,apoi scartaie când pleacă în final,in seara asta am lăsat-o la al treilea.Ambreiajul e si el obosit,are deja 75000,dar mai merge vreo lună-2.Să văd devizul că totuși aș vrea să mai merg câțiva ani cu ea,măcar la muncă...Cu Espace mă duc eu,dar aia e de drum lung,prin București o omor,frane,ambreiaj încins...parcare...deși am pus gaz și pe ea,consumul e intre 12.5 si 14 in oraș...vs.9-10 la Rio.
Încă e in service,se pare că debitmetrul și motorasul pas cu pas nu se mai sincronizează.
Găsit buba,pe corpul de plastic al pompei de benzină,este o sărăcie de regulator de presiune,ceva care băga niște benzină și apoi o dădea pe retur zapacind tot circuitul,bine că s-a prins mecanicul...luat de la dezmembrate și gata.
Schimbat cap planetară stanga,rulmenti spate.rulment stânga.Acum e ok.
