jurnal de bord -xp-kia cee d- 1.4 -BENZINA
Re: jurnal de bord -xp-kia cee d- 1.4 -BENZINA
La ENA ai facut revizia?
As vrea sa demontez fata de usa drepta spate pentru a inlocui opritorul de usa . Sfaturi, indicatii , cum este prinsa? Mi-ar fi de ajutor. Multumesc!
In final am ajuns la service ( SAB Braila -fosta reprezentanta KIA ) .Fata de usa se da relativ usor jos .....numai daca reusesti sa scoti siguranta de la manerul ce actioneaza macaraua .Tot astazi am dat jos si xenoanele, am montat becurile din fabrica si am reglat farurile in service .Plec cu masina din Romania si nu vreau sa am probleme .In Bulgaria am fost cu xenoanele si nu am avut probleme .Nu cred ca o sa le mai remontez .
Masina a juns la ~ 52.000 km si sunt super multumit . Urmeaza un traseu lung de vreo 3.000 km , sper sa nu am probleme .
Astazi la o verificare mai atenta am observat ca anvelopa stanga fata are o taietura . Acum nu stiu ce sa ziz este defect de fabricatie sau a fost taiata?Atasez poze cu anvelopa in cauza . Vanzatorul mi-a oferit o alta anvelopa urmand ca pe cea taiat sa o trimita la verificare pentru garantie.Anvelopele au fost rulate cam 4.000 de km.Pozele nu sunt de calitate. Din ce se vede se pare ca banda de rulare se desprinde de restul anvelopei .xp wrote:Dupa aproximativ sase ani a venit si randul anvelopelor sa fie schimbate .Le-am inlocuit cu astea
http://www.cauciucuridirect.ro/cgi-bin/ ... 1&Monart=3
Cele vechi mai aveau "carne" dar au devenit crapacioase si casante.
Se desprinde.
da. defect de fabricatie.
cee'd 1.6 crdi pewter beige
Ceed 1.4 TGDI
Ceed 1.4 TGDI
Asa a fost, defect de fabricatie .
Nu stiu cit te-au costat si de unde ai luat anvelopele , dar in 90% din cazuri banda de rulare se desprinde la anvelopele resapate si doar in 10% din cazuri la anvelope noi.
Se pare ca anvelopa a facut parte din cei 10 % .
Am ajuns si la 7 ani de exploatare / 59450 km . Astazi am facut si revizia de 7 ani. Consumabile mele si manopera in service KIA.
-filtru motor aer - 36 lei
-filtru polen - 26 lei
-filtru ulei motor - 13 lei
-bujii-54.17 lei
-ulei -100 lei ( + 0.7 litri ramas de la ultima revizie )
- manopera -135.37 lei
TOTAL =351.54 LEI
Dupa ce am schimbat bujiile, am senzatia ca motorul functioneaza mai bine.Masina functioneaza ca in prima zi. Cheltuielile facute cu intretinerea masinii in cei 7 ani sunt cele de mai jos . O fi bine o fi rau ? Eu zic ca este foarte bine .
2009 1175.47 lei ( rt+2 buc anvelope iarna +alarma )
2010 335.05 lei ( rt)
2011 454.66 lei ( rt )
2012 682.59 lei (rt+verific AC)
2013 1194 lei ( rt+2 buc anvelope iarna+placute frana+acumulator)
2014 1848.11 lei ( rt+ 4 buc anvelope vara +placute frana)
2015 394.37 lei ( rt)
total 6084.25
Peste aceste cheltuieli s-au mai schimbat pe garantie : 3 bielete fata , centura siguranta ( sofer) , lampa stop frana haion ( de 2 ori ) , folie protectie aripa spate , clapete aer conditionat , vopsit bara protectie bara fata si spate.
-bujii-54.17 lei
TOTAL =351.54 LEI
total 6084.25
Am ajuns si la ...............64.500km . Masina functioneaza impecabil ca in prima zi. De la ultima rezivie am cam 5.100 km. Revizia trebuia sa o fac luna trecuta , dar cum am facut foarte putini km , am hotarat sa o fac dupa concediu , perioada cand am sa mai fac ceva km.
Am ajuns si la opta revizie / 65.300 km .
Am vrut sa o fac la un service KIA , astfel m-am programat la ENA Galati.Programare la ora 14.00 intrat pe elevator la ora 14.50 .
Materialele au fost aduse de mine : lichid frana , antigel, filtru ulei motor , filtru polen , ulei motor.
Lichidul de frana s-a schimbat si apoi s-a efectuta test de frana pe tester.Sistemul de franare a fost in parametri.
Antigelul a fost scos din instalatia de racire, cam 4 litri, apoi a fost completat cu antigel pur si apa distilata . Au verificat densitatea si temperatura de inghet ar fi -30 grade .
S-a verificat si reglat farurile .
Am depistat ca un colier ( cel dinspre cutia de viteze ), de la planetara lunga, este slabit si se pierde vaselina . S-a remediat prin inlocuirea colierului. O sa urmaresc in timp sa vad daca nu cumva este problema si de la burduf.
In rest nu sunt alte probleme.
Costuri : 230 lei consumabilele + 270 lei manopera ( inclusiv manopera pentru: test frana , inlocuit antigel si lichid frana, reglat faruri ).
Pentru urmatoarea revizie , cu siguranta, am sa evit ENA Galati.
ENA Galati practica un tarif de 140 lei/ora pentru cei ce vin cu materialele lor necesare reviziei si 90 lei/ora pentru cei ce le achizitioneaza de la ei .
Noua ani si ......o noua revizie la 73568 km .
Am schimbat uleiul si filtrele ( ulei motor . aer motor , polen) . Materiale plus manopera 228 lei. Probleme majore nu sunt , un joc la directie , insa nu ceva deosebit ( se pare ca in caseta , cred totusi ca este vorba de o bucsa) , dar am sa mai fac o verificare la un alt service in perioada urmatoare.Asa cum am afirmat acum un an, am evitat ENA Galati ( costuri mari si nu imi place cum isi abordeaza cei de acolo clientii ) .
Am mai facut o verificare la directie .............caseta de directie este problema .Din trei variante de rezolvare a problemei am ales pe aceea de a repara caseta .........cost aproximativ 1100 lei. Acum sper sa nu am ghinion.............carcasa casetei sa fie uzata astfel incat kitul de reparatie sa fie inutil.A doua varianta caseta reconditionata la 1400 lei plus caseta la schimb si inca 400 lei garantie ( furnizorul se asigura ca poate repara caseta defecta) .Daca se poate repara, se returneaza acei 400 lei in aproximativ 30 zile.A treia varianta caseta noua la 2100 lei.A mai facut careva reparatii la caseta de directie ?
