In final am reparat telecomenzile, una in regie proprie ( lipit buton ) si una am apelat la
http://www.electricautocustom.ro/
Cost 78 lei : transport 19x 2 si 40 lei reparatia .Pe aceasta va trebui sa o rescriu din nou ( am procedura si este simplu ) .
Alarma la Ceed
Re: Alarma la Ceed
Re: Alarma la Ceed
Buna ziua
Aveti idee daca uiti sa inchizi masina, dupa un timp se inchide singura?
Am alarma din fabrica Piranha.
Re: Alarma la Ceed
Din postarile tale anterioare inteleg ca ai un Ceed din 2009 dar vedem ca te-ai inregistrat pe acest forum in 2016.
Banuim ca ai luat masina SH cu alarma montata .
Din cate cunosc eu dar s-ar putea sa ma insel , Kia nu a livrat masini cu alarme montate , gen Piranha .
Acestea se montau la cerere de catre dealer , cred ca MIT Motors a avut aceasta practica prin 2007-2009
Nu stiu sa existe vre-o alarma sa-ti inchida masina daca uiti sa-i dai tu comanda dar poate ma insel pentru a doua oara , colegii cu Piranha poate stiu mai bine .
Exista totusi o varianta : Ceed-urile care au venit cu alarma montata din fabrica ( alarmare pe claxon ) , cu inchidere si deschidere prin cheie cu telecomanda aveau o varianta asemanatoare cam cu ceea ce intrebi tu .
Daca deschizi masina prin telecomanda de la cheie si uiti sa te urci in ea si nu deschizi usa, se inchidea automat dupa 30 secunde.
Dar daca ai uitat sa o inchizi din telecomanda dupa ce ai coborat din masina , ramanea deschisa toata noaptea .
Re: Alarma la Ceed
La alarma pe cheie dacă în 30 de secunde nu introduc cheia în contact și învârt pina la penultima poziție (înainte de pornire), alarma e activată. dacă deschid din cheie și nu introduc cheia (am ceva de făcut prin portbagaj, etc) în cele 30 de secunde, în prima faza se aud 3 bip uri și dacă închid ușa și apoi o deschid se activează alarma. cam așa e cu alarma de la mașina mea. un pic enervantă partea cu introducerea cheii în contact, dar măcar nu uiți mașina deschisă
Re: Alarma la Ceed
Bine se stiut, cred ca am uitat-o odata deschisa, dar cand mi-am amintit si am verificat era inchisa, nu stiu daca s-a inchis singura
Re: Alarma la Ceed
Salut, am o intrebare, cateodata dupa ce armez masina, incepe sa bipaie de mai multe ori ( 5....6 parca) aveti idee ce reprezinta bipaitul in plus?
- Auto: Kia Pro Cee'd
Re: Alarma la Ceed - Piranha CS40
A început și alarma mea (Piranha CS40) să facă figuri, din ce în ce mai des în ultima vreme.
Comportamentul este după cum urmează: armez mașina din telecomandă, se aude un beep, iar pozițiile se aprind o dată. Ledul roșu de deasupra bordului (din dreptul șoferului) se aprinde. După vreo 30 de secunde ledul roșul începe să clipească intermitent. Totul e OK până aici. După vreo alte 30-60 de secunde (nu am cronometrat exact), din momentul în care ledul roșu începe să clipească se declanșează alarma, doar sirenă.
Nu am descoperit vreun tipar după care se declanșează alarma, dar par a fi mai frecvente după ce merg cu mașina și o parchez apoi o armez.
Inițial am suspectat totul felul de cauze, de la vecini neatenți, pisici care vor să se suie pe capotă (deși asta nu este exclus 100%) până la niște brăduți parfumați pe care îi atârnasem de mânerul sus din spate al pasagerului (am crezul că mișcarea acestora după oprirea mașinii este detectată cumva de către senzorii ultrasonici din habitaclu, dar ipoteza aceasta este exclusă acum pentru că i-am mutat în portbagaj).
P.S. Am citit aproape tot firul de mesaje de aici și am observat că și alți colegi au avut problema aceasta (declanșarea alarmei fără o cauză aparentă), dar nu am văzut nicio soluție practică. Sau mi-a scăpat cumva? Săptămâna viitoare poate voi programa o verificare în service.
Numai bine,
Cristian
Numai bine,
Cristian
Re: Alarma la Ceed
Știe cineva dacă Piranha CS40 are (suportă) și senzor de înclinare (tilt sensor)? Și dacă da atunci unde ar putea fi acesta localizat?
Re: Alarma la Ceed
Salut, se poate scoate acel sunet atunci cand inchizi si deschizi masina ? Multumesc !
