Detin o ceed 2, motor 1.4 benzina.
La pornire iarna, e normal ca motorul sa mearga mai turat...socul, blocul motor rece...
Dar vara...cand e cald, masina sta in soare, este normal?...de ceva vreme incoace, la prima pornire, dupa ce masina sta in soare, motorul merge turat, in 1500, cam 10 sec, apoi se linișteste, revenind la 900-100......exact ca si iarna....vi se pare normal?
Turatie motor la pornire
Re: Turatie motor la pornire
Si a mea face (uneori, destul de des) la fel. Nu i-am dat importanta... isi "revine" in cateva secunde.
pai si vara in soare tot nu e gata incalzita cand o pornesti. tot trebuie s-ajunga la temperatura
- ionutp
- Admin
Uleiul gros sau trebuie schimbat? Nu stiu daca are legatura, dar nu ma pot gandi la altceva.
Nope ... ulei bun, doar 3kkm cu el ...Nu cred ca are legatura.
Hmm...m-am gandit si eu la ulei...dar am doar 5000 km cu el....plus ca e un ulei excelent...Liqui Moly Molygen 5w-30...fabricat in iulie 2019, pus in motorul meu in noiembrie 2019 cand i-am făcut revizia,.....
Este normal să stea relantiul 10..12 secunde la 1500 de rotații pe minut.
Mașina chiar dacă stă în soare apa din circuitul de răcire nu are temperatură optimă, nici uleiul.
Totul este electronic, să zicem că este un "soc" cu amestec mai bogat.
Dacă motorul este cald, chiar și după două ore, dacă stă oprit, acel "șoc" nu mai tine relantiul la 1500 de rotații când se pornește iar motorul.
Nu are nici o treabă cu calitatea uleiului.
Am si io aceeasi “problema” vara 10-15s si iarna minim 2 min - dar deja e rutina
astepti un pic si nu pleci in tromba cu scartz - mai batraneste
Sportage T-GDI 4x4 7Dct Cosmos Blue GT Line
Am observat-o si la mine.
Cand era mai "tanara" in primu an pleca de la rece cu 1100-1200 rpm . Mai nou dupa prima revizie am obs si eu ca pleaca cu 1500 cam 90% din cazuri.
Am mai avut zile cand porneste "linistita" la 1200. Dar nu am reusit sa corelez factorii. A pornit linistita in varf de munte dupa ce a stat o noapte intreaga la racoare, dar cam la aceeasi temperatura in parcare in Bucuresti urca la 1500.
Posibil sa fie uleiul.Daca motorul e gandit pt anumiti parametrii, chiar daca avem ulei mai bun pe hartie, nu se comporta la fel prin galerii.
La Service se pune mai mult Mobil1 ...Poate doar sa vin cu al meu si sa testez cu un Total Quartz 9000 hks, care cica ar fi cel folosit "din fabrica"
