Alarma la Ceed
Re: Alarma la Ceed
Salut.
Mi-am cumparat un modul cu telecomanda pentru ca butucul de la portiera din stanga a ramas intepenit....
Am prieten priceput la instalatii electrice auto doar ca momentan este plecat din tara si as dori sa apelez la ajutorul lui pentru montaj....
Pentru cei care au participat la instalarea alarmei as dori ceva informatii..... ce plastice trebuie desfacute???? ...daca a-ti observat cu aproximatie cam pe unde ar trebui conectate cablurile pentru controlul inchiderii usilor???
Orice informatie e binevenita.
Multumesc mult.
Multumesc mult.
Cee'd 1,4 GSL MT Best
Re: Alarma la Ceed
Nu stiu cum se monteaza pentru 5 usi insa la proceed s-a demontat pragul usii stanga, partea stanga de sub bord si consola centrala (cea din jurul sistemului audio).
Trebuie sa faci rost de cateva diode 1N4001 pentru conectarea semnalelor de la usi, banda izoliera si rabdare.
Bafta!
Bafta!
BEST PRO Cee'd MACHINE Silver 1.4 GSL comanda 17.06.2008, 15.07.2008 primit serie, 30.07.2008 sosit acasa.
Re: Alarma la Ceed
Speram sa nu fie nevoie sa desfac consola centrala dar daca este nevoie...asta este...
Sunt curios daca acolo au folostit firele de la butonul de inchidere portiere sau de la butonul de avarii....
Re: Alarma la Ceed
Nu va mai chinuiti sa raspundeti....am rezolvat.
Fara sa desfac consola centrala, doar plasticul de sub volan. Mai am putin de studiat...nu am legat inca modulul la semnalizari, dar in rest merge impecabil.
Pret: 65 ron modulul + 3 ron conectori rapizi= 68 ron
O sigura nelamurire....daca este o portiera intredeschisa si inchid din telecomanda masina ramane inchisa.
Daca inchideam cu cheia si o portiera era intredeschisa atunci nu vroia sa se inchida...
Cum este la voi??????
Re: Alarma la Ceed
Am si eu urmatoarea problema. Am o alarma tip Piranha (cred) montata pe un cee'd. Alarma a fost montata de proprietarul initial al masinii, iar eu ulterior am luat masina de la o a 2 persoana. Intre timp ambele telecomenzi ale alarmei s-au uzat, iar una dintre ele nu mai functioneaza. As vrea sa decuplez alarma de tot, pentru ca este atat de stupid setata inca fara telecomanda eu nu pot folosi masina.
-incui masina din cheie ->porneste alarma (audio+lumini)
-descui masina din cheie (dupa ce am incuiat tot din cheie) -> porneste alarma (audio+lumini)
-pornesc motorul dupa ce opresc alarma -> porneste alarma (audio+lumini)
Orice as face nu pot folosi masina fara sa porneasca alarma.
Stie cineva daca pot decupla eu alarma astfel incat sa incui/descui doar cu cheia? Sau doar in service se poate decupla?
Poza cu telecomanda
Poza cu telecomanda
mrs
- JUCATORUL
Re: Alarma la Ceed
Scoti siguranta alarmei sau ii desfaci firul de alimentare de la baterie.
Re: Alarma la Ceed
Dupa opt ani alarma si-a dat sfarsitul , de fapt ambele telecomenzi s-au stricat.Masina este armata , voi deranja vecinii pana voi reusi sa o deconectez de la alimentare .xp wrote: 16 Sep 2009, 17:09Eu am montat luni la Braila alarma aceasta.M-a costat 380 lei model CC118. Ce face aceasta gasesti aici :satto wrote:stie cineva ceva despre alarmele CARSCOP? intreb ptr ca am sunat la service`ul din braila sa intreb daca pot veni cu un matt 7500 extreme 2 sa mi`l monteze...si au spus ca nu au nush ce autorizatie...asta nu inteleg ce treaba are alarma mea cu autorizatia lor...dar in schimb mi`au spus ca au alarme carscop care le pot monta undeva la 300 ron...e ceva de capul ei sau nu?
http://www.nettrading.ro/CARSCOP/CC118/cc118.htm
Ce alarma imi recomandati ? Sa fie una simpla cu care sa pot inchide/deschide masina .De astea ce ziceti ?
https://www.auto-sound.ro/alarma-auto-d ... 5600-p1930
http://www.emag.ro/alarma-auto-scorpion ... DTKD23BBM/
Re: Alarma la Ceed
In final am reparat telecomenzile, una in regie proprie ( lipit buton ) si una am apelat la
http://www.electricautocustom.ro/
Cost 78 lei : transport 19x 2 si 40 lei reparatia .Pe aceasta va trebui sa o rescriu din nou ( am procedura si este simplu ) .
Re: Alarma la Ceed
Buna ziua
Aveti idee daca uiti sa inchizi masina, dupa un timp se inchide singura?
Am alarma din fabrica Piranha.
Re: Alarma la Ceed
Din postarile tale anterioare inteleg ca ai un Ceed din 2009 dar vedem ca te-ai inregistrat pe acest forum in 2016.
Banuim ca ai luat masina SH cu alarma montata .
Din cate cunosc eu dar s-ar putea sa ma insel , Kia nu a livrat masini cu alarme montate , gen Piranha .
Acestea se montau la cerere de catre dealer , cred ca MIT Motors a avut aceasta practica prin 2007-2009
Nu stiu sa existe vre-o alarma sa-ti inchida masina daca uiti sa-i dai tu comanda dar poate ma insel pentru a doua oara , colegii cu Piranha poate stiu mai bine .
Exista totusi o varianta : Ceed-urile care au venit cu alarma montata din fabrica ( alarmare pe claxon ) , cu inchidere si deschidere prin cheie cu telecomanda aveau o varianta asemanatoare cam cu ceea ce intrebi tu .
Daca deschizi masina prin telecomanda de la cheie si uiti sa te urci in ea si nu deschizi usa, se inchidea automat dupa 30 secunde.
Dar daca ai uitat sa o inchizi din telecomanda dupa ce ai coborat din masina , ramanea deschisa toata noaptea .
Re: Alarma la Ceed
La alarma pe cheie dacă în 30 de secunde nu introduc cheia în contact și învârt pina la penultima poziție (înainte de pornire), alarma e activată. dacă deschid din cheie și nu introduc cheia (am ceva de făcut prin portbagaj, etc) în cele 30 de secunde, în prima faza se aud 3 bip uri și dacă închid ușa și apoi o deschid se activează alarma. cam așa e cu alarma de la mașina mea. un pic enervantă partea cu introducerea cheii în contact, dar măcar nu uiți mașina deschisă
Re: Alarma la Ceed
Bine se stiut, cred ca am uitat-o odata deschisa
, dar cand mi-am amintit si am verificat era inchisa, nu stiu daca s-a inchis singura
Re: Alarma la Ceed
Salut, am o intrebare, cateodata dupa ce armez masina, incepe sa bipaie de mai multe ori ( 5....6 parca) aveti idee ce reprezinta bipaitul in plus?
cristianst85
- Auto: Kia Pro Cee'd
Re: Alarma la Ceed - Piranha CS40
A început și alarma mea (Piranha CS40) să facă figuri, din ce în ce mai des în ultima vreme.
Comportamentul este după cum urmează: armez mașina din telecomandă, se aude un beep, iar pozițiile se aprind o dată. Ledul roșu de deasupra bordului (din dreptul șoferului) se aprinde. După vreo 30 de secunde ledul roșul începe să clipească intermitent. Totul e OK până aici. După vreo alte 30-60 de secunde (nu am cronometrat exact), din momentul în care ledul roșu începe să clipească se declanșează alarma, doar sirenă.
Nu am descoperit vreun tipar după care se declanșează alarma, dar par a fi mai frecvente după ce merg cu mașina și o parchez apoi o armez.
Inițial am suspectat totul felul de cauze, de la vecini neatenți, pisici care vor să se suie pe capotă (deși asta nu este exclus 100%) până la niște brăduți parfumați pe care îi atârnasem de mânerul sus din spate al pasagerului (am crezul că mișcarea acestora după oprirea mașinii este detectată cumva de către senzorii ultrasonici din habitaclu, dar ipoteza aceasta este exclusă acum pentru că i-am mutat în portbagaj).
P.S. Am citit aproape tot firul de mesaje de aici și am observat că și alți colegi au avut problema aceasta (declanșarea alarmei fără o cauză aparentă), dar nu am văzut nicio soluție practică. Sau mi-a scăpat cumva? Săptămâna viitoare poate voi programa o verificare în service.
Numai bine,
Cristian
Numai bine,
Cristian
