pornire grea de pe loc iarna
colin
Auto: Ceed
Post by colin »
1.6 diesel. 2010. Iarna nr 4. La -17 in noaptea de revelion, pornita dupa 1 sapt de stat, a mers la sfert. Bateria originala a masinii. Deci ma indoiesc ca benzina porneste mai usor
Re: pornire grea de pe loc iarna
Post by quelloo »
1. in principiu porneste si pe la -35 dar mai jos de atat clar vii cu flacara.
2. e normal sa plece mai usor benzina ca si arde mai usor iar pornirea e pe scanteie nu la presiune.
3. o sa o monitorizez sa vad daca mai face, o sa le cer si la service sa verifice bujiile. (sper sa nu trebuiasca sa le schimb si pe astea ca am auzit ca-s scumpe rau). O perioada voi alimenta de la MOL, poate poate mai prind -25 de grade sa vad daca mai face.
Bonzai2
Master Of Puppets
Auto: Mazda Cx5
Post by Bonzai2 »
quelloo wrote:O perioada voi alimenta de la MOL, poate poate mai prind -25 de grade sa vad daca mai face.
Vezi ca se anunta iar -25 grade, rezerva repede o camera pe la intorsura buzaului sau la miercurea ciuc :D
Eu cred ca ai nemerit un lot prost de motorina. Ai simtit ceva diferit la masina in fuctionarea ei? (dupa ce a pornit)
Post by quelloo »
nu, totul normal dupa. nu-mi dau seama daca erau afectate performantele pentru ca nu pot sa ma dau la ea cum trebuie. orice peste 50% pedala inseamna patinare ambreiaj. sper sa dea gerul si pe la noi, macar sa mi se intample in bucuresti daca e ceva, sa nu fiu prin vreun loc uitat de lume.
dragosv
Post by dragosv »
problema a fost , după cum ma așteptam,arderea a 2 bujii incandescente(1 și 4).asa ca nu umblați la motorina... verificați întâi bujiile
catalinos
Auto: Kie Ceed 1.4 CB
Post by catalinos »
Am avut si eu ceva probleme la pornire, odata cu venirea vremii reci (benzina 1.4L). Am facut masuratori la baterie si pare in parametri OK.
La -13 grade, dupa revelion (in Bucuresti au fost -19 grade C) si cateva zile in care a stat nepornita, a luat-o din prima, fara nici un fel de problema. A stat la relanti 20 de minute, cat am dezghetat-o si dat zapada jos (nu am plecat cu ea).
A doua zi, -1 grade Celsius, a luat-o abia la a treia cheie (sa nu se fi incarcat bateria, stand la relanti in ziua anterioara?).
Cam care e durata de viata a bujiilor? Au fost schimbate la 40.000km (revizia 3) iar acum am 56.000 (urmeaza revizia 7).
Kia Ceed 1.4 ED, 2008, ODO 93.000 Km.
Bateria nu se incarca (corespunzator) la relanti.
Si eu dupa gerul de dupa revelion vroiam sa-mi schimb bateria dar mai astept. o luase din prima dar a scazut intensitatea luminilor la pornire
Caralumba
Post by Caralumba »
Poate gresesc...poate nu, dar tin minte ca am citit pe vremuri ca o baterie are nevoie ca masina sa ruleze aprox.50 km pentru a se "pune" la loc curentul "supt" la pornire.
Conform acestei "teorii" faptul ca o lasi pornita in parcare la relanti 10-15-20 min. nu te prea ajuta ( cred ca este mai mult o chestie psihologica ).
Temperatura fiind un factor important in functionarea unei baterii, faptul ca pornim masina ( chiar si zilnic ) la temperaturi mult sub zero grade, o lasam pornita cateva minute si o oprim, se va vedea in comportamentul bateriei dupa cateva astfel de "reprize" ( in mod negativ, evident).
Poate ne lamureste mai bine asupra comportamentului in astfel de situatii extreme ( mai de durata ) cineva care locuieste in zone" friguroase". #-o
Fair day, be well !
dragosv
Post by dragosv »
dupa cum am spus si mai sus,2 bujii arse!dar ,din pacate ,una nu vrea sa se desfaca!!!!!a mai patit cineva asta?cum s-a rezolvat?mecanicii spun ca daca s-ar rupe acolo e cam problematic...chiulasa data jos..etc.solutii?pina acum i-au tot dat cu spray degripant...
Varianta de baza este cu lichid degripant si lasat sa-si faca efectul . Apoi folosirea unei chei de mina pentru a simti forta de desfacere si a nu rupe bujia.
Apoi ar mai fi varianta incalzirii zonei , fiind vorba de doua materiale cu dilatare diferita este posibil sa-si faca joc si sa se desfaca .
Sau folosirea unei chei mecanice ( electrice sau pneumatice) cu vibratie, cu moment mic de torsiune ( forta mica ) si vibratie cu frecventa ridicata.
dragosv
Post by dragosv »
multumesc BAU pentru sfaturi, o sa le transmit,dar sapatamana viitoare ma mai duc pe la ei
Incearca varianta incalzirii zonei respective.Teoretic se va produce dilatarea zonelor in contact si astfel vor putea desface bujia.
Post by quelloo »
din cauza temperaturilor mai scazute prin bucuresti am facut si eu un filmulet in seara asta cu pornirea.
la fel ca si pe 31 decembrie dimineata a pornit greoi si cu un comportament destul de ciudat.
de data asta n-a fost asa frig afara si a pornit de la prima cheie doar ca a invartit de ceva ori inainte si zgomotul pe care motorul il face la inceput, pana cand porneste cum trebuie, este bizar. de parca motorul este inecat. Asta e doar a 2-a oara cand face asa (si, repet, a vazut si temperaturi mai mici).
Are cineva vreo idee care ar fi motivul? Sa fie bujiile si la mine?
Mersi
Dupa zgomot se aude ca motorul a plecat in trei pistoane la inceput apoi si-a revenit . Da , prima verificare ce ar trebui facuta ar fi tot la bujiile incandescente . Apoi injectoarele si poate viscozitatea motorinei .
Post by quelloo »
mersi. o sa le cer verificarea cand ajung cu ea in service.
