ESP - da sau nu
ESP - da sau nu
Salutare. Am achizitionat o Kia C'eed Best, 2008, 1.4 benzina, hatchback. In bord exista un martor de ESP pe care nu l-am vazut sa se aprinda vreodata. Intrebarea mea este: masina este doatata sau nu cu ESP? Ma gandesc ca martorul poate sa existe pe toate modelele dar optiunea in sine nu. Iar daca exista atunci se poate porni/opri de undeva?
Re: ESP - da sau nu
E EPS ce ai vazut si se refera la directie(coloana,volan,caseta directie).Masina nu a avut ESP niciodata,fiind Best ca echipare.
Re: ESP - da sau nu
Martorul de EPS este in dreapta si se aprinde cand pun contactul. Martorul ESP este in mijloc si nu l-am vazut aprins niciodata.
Re: ESP - da sau nu
Bordul(ceasurile) sunt la fel la toate echiparile.Martorii sunt toti prezenti,dar se aprind doar cand exista echiparea aferenta.In orice caz,nu avem ESP pe best.Din pacate.
Re: ESP - da sau nu
Martorul ESp se aprinde cand : "lucreaza"-palpaie, este decuplat-sta aprins, la pornire dupa resetarea CB-sta aprins, posibil sa se aprinda si la pornire pentru verificare sau cand exista o eroare la sistem (esp-abs).
Re: ESP - da sau nu
Daca in bord vezi martorul ESP care nu s-a aprins niciodata , nu ai optiunea , ceasurile de bord sunt identice pentru toate echiparile de aceea au toti martorii dar unii nefunctionali .
Daca sub volan , stanga jos , unde ai reostatul de reglaj iluminare bord si reglajul inaltimii farurilor nu ai si butonul de dezactivare ESP (ESP OFF) , nu ai optiunea . (VEZI MANUALUL UTILIZATORULUI PAG.4.28)
Re: ESP - da sau nu
Da, asa ma gandeam si eu ca este, m-a indus putin in eroare existenta martorului. Daca tot am deschis discutia asta, cum se comporta fara ESP? Ati avut probleme (derapaje)? Pe mine m-a "furat" putin de spate intr-un sens giratoriu fiind ud pe jos.
Re: ESP - da sau nu
Se comporta exact cum ai spus
te fura spatele ,pierzi directia , patinezi in nestire . ESP-ul te aduce intotdeauna pe directia de mers cand masina pierde aderenta.
In afara de ABS , ESP-ul combinat cu TCS-ul este cea mai buna smecherie folosita acum la automobile .
Din acest motiv astazi aceste sisteme sunt incluse obligatoriu in dotarea standard.
Daca nu stii engleza, poti incerca o traducere aproximativa cu Google Translate ptr. documentul de mai jos dupa ce schimbi extensia din .txt in .xps
Re: ESP - da sau nu
se vede ca nu esti de prin sudul tariialexc20 wrote:Da, asa ma gandeam si eu ca este, m-a indus putin in eroare existenta martorului. Daca tot am deschis discutia asta, cum se comporta fara ESP? Ati avut probleme (derapaje)? Pe mine m-a "furat" putin de spate intr-un sens giratoriu fiind ud pe jos.
si cu ESP, daca vrei s-o faci sa mearga perpendicular, o sa reusesti. pana acum, cea mai mare problema la masina iarna e ca pe zapada se duce sanie daca nu franezi din timp (subvireaza masiv si e nevoie de frana de mana pentru a lua curba din scurt)
Re: ESP - da sau nu
Nu invatati omul la prostii ca au fost cativa la inceput care au facut masina dauna totala ca s-au dus cu lateralul in stalp.
Daca chiar aveti unde sa va jucati in zapada incercati sistemul de distribuire a fortei de franare:
- faceti masina sa derapeze (un push puternic pe acceleratie cu a 2a si sigur o ia pe ulei). Incercati sa o redresati singur din volan. N-o sa reusiti.
- repetati schema si ciupiti frana. O sa aveti o surpriza placuta.
Eu am invatat asta la modul cel mai dur, derapand ca prostul pe Maniu. Dupa care am repetat figura de cateva ori pe lunca la tara. E contrar a tot ce stiam despre mers pe suprafete alunecoase. Parca brusc prinde o suprafata cu aderenta.
PS: n-am incercat asta la mai mult de 50 km/h. Sunt convins ca la 80 km/h nici un sistem nu mai pune masina la loc.
Re: ESP - da sau nu
Acvaplanare, curba, doua benzi despartite de scuar mare verde delimitat cu bordura inalta si stalpi, 110-120km/h, esp on, coafura rezista (toamna).Sunt convins ca la 80 km/h nici un sistem nu mai pune masina la loc.
Re: ESP - da sau nu
Zona Herastrau , Pescarus, curba la stanga spre televiziune dinspre ambasada chineza . 100 km/h, spatele spre bordura , a rezistat si freza .
Re: ESP - da sau nu
Sunt din Constanta. Azi noapte s-a asezat si la noi un strat de zapada asa ca m-am hotarat sa o las acasa. Dupa amiaza cred ca ma duc in parcare la Auchan sa vad cum se comporta pe zapada. Problema e ca am si anvelope all-seasons :/
Re: ESP - da sau nu
Daca nu ai ESP probabil ca vei avea sanie .
