Page 1 of 1
Martor bord
Posted: 10 Oct 2017, 08:55
by McLovin
Vă salut. Mi s-a aprins dimineață ledul din imagine și nu am avut timp să caut in carte. Știe cineva despre ce e vorba?
Re: Martor bord
Posted: 10 Oct 2017, 09:11
by eugeniuz2005
un pneu care s-a usurat de niste aer. e sistemul TPMS care te avertizeaza ca la unul din pneuri presiunea este sub normal.
Re: Martor bord
Posted: 10 Oct 2017, 09:22
by McLovin
Mersi. Nici nu știam că am senzori pt așa ceva.
Re: Martor bord
Posted: 04 Nov 2019, 12:01
by doio77
Ca sa nu mai deschid alt subiect, de 3 zile am probleme cu TPMS. Vineri imi arata eroare pe roata dreapta spate, dupa un drum scurt, sa aprins si stanga fata. Am facut presiunea la un service 2.2 pe toate. Sambata si duminica am facut alte drumuri prin București si nici pana azi nu sa mai stins martorul tmps.
Posibil o problema cu tpms sau trebuie sa fac un drum in afara orașului sa se stinga martorul?
Re: Martor bord
Posted: 04 Nov 2019, 15:21
by Fratello
De verificat intai presiunea din pneuri (eventual la un Peco), sa fie conforma cu inscriptionarea de pe eticheta de pe stalpul din stanga. Daca e OK, de verificat senzorul ... bateria acestuia are o durata limitata de viata. In ultima faza o reimperechere a senzorilor.
LE : Si la mine (Ceed SW JD) se aprinde martorul la 2.2 Dar presiunea recomandata este 2.5 ; la aceasta valoare se stinge.
Re: Martor bord
Posted: 04 Nov 2019, 18:22
by doio77
Vad ca sa stins acum dupa masa, mai intai fata st apoi spate dr. Ciudat ca a durat asa mult. Presiunea era facuta. Ms
Re: Martor bord
Posted: 04 Nov 2019, 18:56
by Fratello
Poate ca, din cauza caldurii, a crescut usor presiunea in pneuri, ceea ce a dus la stingerea marcajului. Daca maine dimineata se reaprinde, fuga la umflat de roti !
