proceed aripa spate schimbata?
Va salut,
acum ceva timp am gasit ''superba masina'' cu ripa spate dreapta infundata in parcare.La casco, dupa ce au analizat-o cu atentie, mi-au dat-o la inlocuit.Am fost la Mit Motors Baneasa si mi-au inlocuit-o!Sau nu??? Mie mi se pare ca a iesit bine, dar in ultima vreme am impresia ca este aripa veche indreptat si remontata.Am desfacut clapeta de la stop, cea din portbagaj si m-am uitat cu o lanterna, dar nu am vazut mare lucru.Totusi comparat cu partea stanga, care este gri pe interior, aripa care se presupune ca este schimbata este neagra si are pe interior o intaritura dintr-un fel de plasa de aluminiu lipita.
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?Cum as putea sa verific daca este aripa veche indreptata sau alta noua?
Va multumesc si Sarbatori cu bine !
pro ceed, 1.6,black pearl
Re: proceed aripa spate schimbata?
Nu ai decit doua solutii :
1 : desfaci capitonajul portbagajului si vezi situatia aripii dinspre interior .
2 : ridici hayonul si te uiti la zona de imbinare a aripii de contraaripa , pornind de deasupra lampilor spate pina la plafon , urmarind diferentele dintre cele doua imbinari . Din fabrica sudurile sint facute la masina automata de sudat in puncte , cele doua imbinari fiind aproape identice .
Daca reparatia s-a facut intr-un service , oricit de bine dotat ar fi, se va observa diferenta dintre cele doua zone .
Ar trebui sa se observe si diferenta de vopsea pe toata zona de imbinare (daca aripa a fost schimbata )
Nu e cam imposibil sa schimbi doar aripa,fiind dintr-o bucata cu restul caroseriei??
Aripile fata, spate se inlocuiesc ,sint demontabile , altfel nu ar mai putea fi reparate, s-ar inlocui toata caroseria .
In zona de imbinare ,la inlocuirea pieselor , acestea deobicei se separa prin taierea sudurilor cu o mica dalta.
De aceea cind se inlocuiesc aceste piese (aripile ), la imbinari se vor observa intotdeauna mici indoituri sau loviri de catre scula cu care s-au taiat sudurile .
@alexxxhash: spune-ne daca ai identificat ce s-a intimplat si daca acum te-ai linistit.
Foloseste un "magnet de frigider" pe toata suprafata unde sti ca era busita. Daca este un surplus de chit se va observa (magnetul nu se lipeste de acea zona).
Am incercat cu magnetul si se lipeste pe toata suprafata lovita la fel.Inca nu am desfacut capitonajul din portbagaj, dar dupa ce am incercat cu magnetul m-am mai linistit putin.Revin dupa ce desfac capitonajul.
Toate cele bune!
Toate cele bune!
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Sincer, nu am nimic cu tine, asta ca sa nu se interpreteze ca vreau sa te intristez. Se stie ca in principiu i30 si ceed sunt cam aceleasi masini. Atasez aici o plansa cu aripa spate care se inlocuieste (daca se inlocuieste). Uita-te sa vezi cum arata piesa. Daca vrei parerea mea, tie ti s-a indreptat tabla.
@alexxxhash, magnetul de care zic deabea se lipeste pe metal. Este foarte plat cu tot cu desenul de pe el. Are maxim 2-3 mm cu tot cu desen si forma. Megnetul cred ca e de ordinul unei foite foarte fine (microni). Am testat si eu cu un astfel de magnet o aripa fata si nu a fost inlocuita atunci cand trebuia sa se intample acest lucru (indreptata si chituita).
Fara sa te intristez si eu , si eu cred ca aripa a fost reparata. Se inlocuieste doar daca tabla a fost sparta sau rau cutata ori lovitura necesita si reparatii la contraaripa . Am zis intr-un post anterior ca poti desface capitonajul dar nu te-as sfatui . Mai bine urmareste in poza atasata zonele de sudura si acolo vezi daca s-a umblat .Poti sa te uiti si la aparatoarea de plastic din pasajul rotii daca a fost scoasa (acesta se scoate cind se inlocuieste aripa)
Cel mai bine este sa urmaresti dacaa fost scos chederul de la usa spate (acolo este alta zona de imbinare si sudura ).
