Dimensiuni jante aliaj 16" originale Kia Ceed JD
Qalex21
Re: Dimensiuni jante aliaj 16" originale Kia Ceed JD
Post by Qalex21 »
Spune bine Nesta, poti pastra jantele cu care a venit masina impreuna cu senzorii pt iarna, iar pt vara iei ceva mai fancy.
Uite un configurator util aici cu preview foarte misto, daca esti interesat de jantele Brock (destul de accesibile - setul meu a fost 102 euro/buc cu reducere 7%).
https://brock.de/en/wheel-configurator/ ... 55!0C7E704
tmihai20
Auto: Kia Cee'd 2017 1.4 GSL
Post by tmihai20 »
Nesta3 wrote: 06 Jan 2018, 00:01 Cu cat ET are o valoare mai mare, cu atat janta/roata va fi spre interior.
Poti lua si cu 7j(latimea jantei),nu afecteaza cu nimic si are un aspect mai frumos.
Acum depinde si de buget.Daca dispui de 500 lei per janta, poti lua jante aliaj pentru vara si le poti tine pe astea originale pentru iarna.Asa, nu te mai stresezi acum cu achizitia de jante+anvelope+senzori, ci iei doar gume de iarna, iar pana la primavara ai timp sa te decizi la jante.
Mulțumesc pentru lămuriri. Adevărul e că mă gândeam să pun jantele mai arătoase pe anvelope de vară, merg mai mult cu ele. Ar fi o idee bună să mai amân achiziția unor jante, oricum senzorii îi comand de pe Ebay. Așa aș putea să stau liniștit vreo câteva luni și aș putea lua niște jante mult mai frumoase.
Riddle me this, riddle me that
Who is afraid of the big, black bat?
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Post by newsharktale »
Salut. Considerati ca e problema daca montez un set de jante cu et35 ?
doio77
Post by doio77 »
Salut, ce părere aveți de aceste jante?
https://www.emag.ro/janta-hybrid-alcar- ... mobile+app
Ma interesează ca si jante de iarnă.
Se potrivesc pe ceed 2 jd ?
doio77
Post by doio77 »
Cat de important este :Gaura centrala: 67 mm? Am gasit niste jante de duster R16 , Et 50, 5x114,3.
bogdan_MIB
Post by bogdan_MIB »
Daca gasesesti jante cu gaura centrala 67,1CB inseamna ca sunt construite exact pt kia/hyundai si nu te mai stresezi cu inele de centrare pe butuc, adica se monteaza exact ca jantele originale. Daca acest CB(central bore) este mai mare de 67,1 trebuiesc inele de centrare ca roata sa fie exact asezata exact pe axul butucului.
KIA Cee'd 1.4 GLS, Mars Red, BEST ODO141000km
bogdan_MIB
Aceste modele imi plac mie
doio77
Post by doio77 »
Am gasit niste jante de ceed 2008, oare se potrivesc pe ceed 2 JD 2014? Modelul este in poza.
eugeniuz2005
Auto: Kia Ceed SW (2, PE)
Post by eugeniuz2005 »
cele noi sunt 6,5J16 iar cele vechi sunt 6J16... in rest la fel
doio77
Post by doio77 »
Bun, nu e diferenta mare intre ele. O sa le iau. Multumesc!
Fratello
Auto: Ceed SW 1.4GSL
Post by Fratello »
Am gasit niste jante de aliaj de Hyundai. Sunt OK ca si dimensiuni ...dar au CB de 67 mm. Credeti ca le pot monta pe Ceed, care are 67.1 ???
Multumesc.
Fabricantii de jante dau prin constructie intotdeauna CB-ul putin mai mare decat butucul de fixare al rotii ( dar nu mai mult de 0,1 mm)
La un butuc de roata ( fuzeta) masurat cu sublerul ( sau micrometrul ) de 67 mm ( doar un exemplu ) CB-ul jantei trebuie sa fie de 67,1 mm .
Acest 0,1 mm este infim , este grosimea unei lame de ras dar este necesar pentru scoaterea usoara a jantei de pe butuc si pentru preluarea jocului de dilatare in cazul incalzirii fuzetei in timpul functionarii . De la rulment sau de la discul de frana .
Daca acest CB este prea mare fata de butuc , janta nu se mai aseaza bine pe prezoane , la viteza mare avand batai ce pot duce la ruperea prezoanelor
Daca acest CB la janta este prea mare , dupa cum se stie , se folosesc inele de centrare
Parerea mea este ca o diferenta de 0,1 mm nu se observa ( dar poti verifica cum se aseaza pe butuc ) oricum nu exista inel de centrare de 0,1 mm .
Fratello
Post by Fratello »
Multumesc pentru raspuns !
Jantele sunt SH, odata achizitionate nu cred ca le-as putea inapoia ... Le voi putea primi prin curier, deci nu am cum sa le probez ; doar sa le verific vizual in momentul primirii.
stifler
Auto: Kia ceed 2019
Post by stifler »
doio77 wrote: 19 Sep 2018, 21:29 cele noi sunt 6,5J16 iar cele vechi sunt 6J16... in rest la fel
Salut am gasit aceleasi jante de pe o kia ceed model mai vechi si are 6J16 fata de 6,5J16 cat am nevoie pe un ceed 2019. La tine s-au potrivit sau au fost ceva incompatibilitati ?
https://imgur.com/a/bYVDRws
doio77
Post by doio77 »
Salut, s-au potrivit perfect pentru ceed-ul din 2014, nu stiu daca merg pe modelul 2019.
