Salut tuturor.
Am ales sezonul acesta in detrimentul jantelor de tabla 4 jante Alutec 5x 114,3 R15, 6.5 J, ET 45, arata bine, sunt multumit pentru iarna, doar ca pe spate vin ca in pozele alaturate. Eu stiu ca bascula se misca odata cu roata si nu prea ar avea cum sa atinga, dar considerati ca voi avea probleme pe viitor ?
Jante aliaj iarna
- Auto: Kia ceed JD
Jante aliaj iarna
- Auto: suzuki
- Location: Bulevardul Iuliu Maniu 425, București, Romania
Re: Jante aliaj iarna
Nu cred că aveți probleme în viitor.
De unde le-ai achizitionat?....si la ce pret?
Merci
Merci
- Auto: Kia Cee'd 1.4 GSL BEST
Aceeasi problema o am si eu cu niste jante Anzio Wheels. La mine, dupa ce au facut echilibrare si au lipit plumb pe partea interioara a rotii, acel plumb lovea in fuzeta de pe spate, asa ca am dat plumbul jos.
Eu ma gandesc ca pe viitor sa trec pe roti pe 16" pentru vara. Atunci, sigur nu vor mai fi probleme.
Atat timp cat janta se roteste liber , chiar daca exista un joc de 0,5-1,0 mm intre janta si bascula , asa cum ai spus tu, bascula se ridica odata cu roata . Nu va atinge niciodata .
Va fi alta treaba asa cum a spus "dan.chirita" daca se vor lipi placute de plumb pentru echilibrare .
Pentru a nu se strica echilibrarea va trebui gasita alta pozitie de lipire a plumbului pentru a nu lovi in bascula
