Stopuri pline cu apa in partea superioara
- Auto: ceed t-gdi
La fiecare spalare la stopuri intra, in partea superioara a lor, apa.
Stiti daca cumva este o problema de izolare ? Este scurgerea cumva pe acolo?
Este vorba de ambele stopuri.
A mai intalnit cineva problema asta?
Atasez niste filmulete pentru exemplificare.
Update: scuze de marimea fisierelor dar am vrut sa se vada cat mai clar.
Re: Stopuri pline cu apa in partea superioara
poate zona aia de sus e doar canal de scurgere pana la zona de etansare. intra si mai jos in stop?
- Auto: ceed t-gdi
Nu am remarcat sa intre si mai in jos. Din ce am vazut doar pe partea superioara.
atunci asta cred ca e. partea aia de stop vine fix peste bucata care intra in caroserie si are garniturile de etansare
Fie e un defect de fabricatie fie este ceva intentionat pus de producator pentru a proteja.
Incearca sa mai gasesti o astfel de masina si sa torni apa pe stop sa fii sigur.
Poate la reprezentanta?
- Auto: ceed t-gdi
Mi se pare un pic ciudat sa pui scurgerea prin stop in loc sa il izolezi complet.
Mersi de sugestii. O sa intreb si la reprezentanta si o sa le arat si filmuletele.
Detin o Kia Ceed 2019, 1.4 T-GDI. De vreo o luna de zile am observat ca farurile din fata se aburesc la interior. A mai patit cineva? Am sunat la Pitesti la reprezentanta dar mi-au zis sa merg la Kia Baneasa pentru aceasta problema.
Si la mine se aburesc farurile, pe partea dinspre grila, atunci cand e mai frig afara.
Problema este ca trebuie sa ajungi la service cu ele aburite, pentru a le demonstra specialistilor defectul. Sau sa le faci poze.
Daca ajungi la Anpc, sa nu ti se spuna ca se poate datora de la un factor extern, cum ar fi spalarea masinii cu aparat de presiune, sau ca s-a sprijinit cineva pe ele si nu face obiectul garantiei. Cand ai cumparat o ai semnat pentru calitatea masinii. Si in concluzie poti sa i dai in judecata.
Scuza ma, ceva asemanator descrierii mi s a intamplat mie. Iti urez succes!
@colesterolmare
Daca mai e de actualitate, am observat aceeasi problema, am intrebat la reprezentanta (IMG Jilava) si au zis ca e in regula, daca nu trece de dunga aceea neagra (care e limita interiorului stopului), e ok, e etans.
Salut, asa sunt farurile mele aburite. Am avut masina 10 ani, cumparata de noua, nu am patit asa ceva.
