Indicatorul ON al airbag-ului pasagerului faţă
Mos2Fet
Auto: Ceed 1.5L 7DCT GT-Line
Post by Mos2Fet »
Asta scrie in CARTE: "Indicatorul ON al airbag-ului pasagerului faţă se aprinde pentru circa 4 secunde după ce contactul a ajuns în poziţia
ON. Indicatorul ON al airbag-ului pasagerului faţă se aprinde când comutatorul ON/ OFF al airbag-ului pasagerului faţă estesetat în poziţia ON și se stinge după circa 60 de secunde. "
Dar partea cu stinsul dupa 60 secunde nu se intampla, deci ramane aprins ON - pe tot parcursul drumului! Deci asa:
E ok asta? La voi cum e?
Mos2Fet
Re: Indicatorul ON al airbag-ului pasagerului faţă
Post by Mos2Fet »
Chiar nu imi raspunde nimeni?
Ati putea verifica daca la voi se stinge dupa 60 secunde acel indicator?
pmp
Post by pmp »
Astazi am fost atent la acel indicator. Se aprinde la pornire, dar se stinge dupa ceva timp (probabil 1 min, mersesem 2-300 de m pe stradute). Oricum, s-a stins la un moment dat.
razvan25
Auto: kia ceed
Post by razvan25 »
Fa o diagnoza si vezi despre ce este vorba
Mos2Fet
Post by Mos2Fet »
Mersi, la mine dupa ce se aprinde ramane aprins non stop. E asa de cand am primit masina cu 5km sau cat avea, dar nu stiam cum trebuie sa se comporte.
O sa scriu iar la dealerul (defapt service-ul) de unde am luat masina dar ma ignora total!
i2c
Post by i2c »
Verifica dacă este conectat contactul de anulare airbag pasager.
Scoți cutia torpedoului ca la schimbarea filtrului de polen, apoi verifici sa fie bine cuplate conectorul de pe cablaje electric cu conectorul contactului de anulare.
Dacă vrei sa mai faci un pas în plus, iei un multimetru pe care îl setezi pe ohmetru, apoi masori rezistenta de pe conectorul contactului in cele doua pozitii, cel mai bine dupa deconectarea și scoaterea acestuia din locașul de fixare.
Pe o poziție trebuie sa ai scurtcircuit sau ceva pana în 100 ohmi, iar pe cealaltă poziție sa fie contact deschis, cu rezistenta infinită
Return to “Probleme”
