Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
Azi am vrut sa fac plinul
Surpriza
La alimentare au intrat doar 28,61 litri GPL (67,81iei platiti, 2,86 lei reducere -pretul afisat: 2,47), card de la LUKOIL.
Precizez ca sambata trecuta am alimentat 50 lei (tocmai intrase indicatorul pe rosu permanent), am mers toata saptamana in oras (foita zilnic scoala, gradinita, servici,iar gradinita si inapoi la birou pana seara ), a trecut indicatorul pe o liniuta Miercuri sau Joi, ieri am facut o iesire din oras la o partie in suburbie, conditii grele, zapada mare, drum forestier, ma rog....
La 28 litri bagati, s-a auzit zgomotul urat facut de plutitor.
Inteleg ca indicatorul si senzorul da total aiurea, dar cat GPL am putut sa consum intr-o saptamana in conditii de iarna, trece foarte repede pe GPL dupa cum am mai zis si totusi azi la alimentare mai aveam destul in rezervor.
La montaj mi s-a spus ca in momentul in care led-ul indicator trece pe rosu permanent, computerul comuta automat pe benzina, altii zic ca mai mergi cateva
zile pe GPL
Daca e sa consider ca mai aveam GPL de 25 lei (cu 50 lei traseu oras zilnic merg 2 saptamani) adica aproximativ 10 litri, inseamna ca socoteala e 10 litri + 29 litri = 39 litri. Rezervorul e de 53 litri. Am inteles ca intra cam 47 litri. De la 39 la 47 litri e o diferenta.
Ma poate lamuri cineva?
Cum sa fac sa fac si eu un test plin la gol?
Cand pot sa-mi dau seama pe real ca nu mai e GPL?
Calcul:47 litri × 2,47= 116 lei
Ultimele 2 alimentari =117 lei (dar am mers o saptamana)
Ceva da cu virgula, va jur ca si la minus grade intra repede pe GPL, singura explicatie ar fi sa fi mers mult pe benzina dar chiar daca plec repede de pe loc, trece foarte repede pe GPL.
PS: Dupa alimentare si fix 25 km facuti extraurban, s-a stins o liniuta indicator GPL (asta asa ca fapt divers)
Multumesc anticipat de lamuriri.
Surpriza
zile pe GPL
Nu te mai uita la beculete!
1) Mergi pana la gol
2) Faci plin, dai km pe 0, mergi pana la gol si faci socoteala
Daca ma lamuriti cand pot sa-mi dau seama ca nu mai e GPL in butelie
Dupa calculele din postul anterior ceva nu e in regula.
Nu ma iau dupa indicator bord, dar dupa ce sa ma iau?
Din pacate fac mai mult km in oras decat extraurban (de nevoie) cat de edificator poate fi?
Nu mai e gaz cand porneste o mica alarma si sare pe benzina, moment in care beculetul ala singur devine rosu din verde
Postez la acest subiect deoarece este clar o problema legata de instalatia gpl...am 1900000 km, de la 107000 am instalatia, problema pe care o intampin este urmatoarea: la relanti pe gpl imi se simte un tremur foarte pronuntat, nu mai merge liniar (fara afectarea turatiei, doar un tremur care se simte si in masina). Mentionez ca in mers pare ok, doar la relanti face figuri. Cand trec pe benzina isi revine in cateva secunde...Saptamana trecuta am schimbat bujiile, am schimat si statiile de alimentare, acelasi rezultat. Mecanicul care mi-a facut revizia mi-a explicat ceva de niste "pahare" ca mersul pe gpl afecteaza nu stiu ce naiba. A mai intampinat cineva problema?
Kia Cee'd 1.4 GSL LX, Black Pearl + GPL
Da, problema asta cu paharele, o am si eu..., dar doar daca nu e spritzul rece
Lasand gluma, daca nu merge rotund, cred ca te ajuta un tester in prima faza, eventual la firma gpl
@Cristi_G Daca nu e typo acolo la 1.900.000 km (aproape 2 mil km) arunca masina ca si-a facut treaba. Glumesc.
Daca masina merge "rotund" pe benzina nu te mai uita la motor si nu mai schimba nimic la el. N-are nici pe dracu.
E cel mai probabil de la un injector de gaz. Sau filtru de gaz, sau vaporizator (l-ai schimbat vreodata?)
Schimba si mecanicul cu ocazia asta.
@bubumisu Uita-i pe cei care mai merg 3 zile pe GPL dupa ce s-a consumat gazul. Sunt probabil doar niste glumeti.
Gaz va mai fi in rezervor dar nu la calitatatea sa alimenteze masina.
Exista o posibilitate sa ai aer in rezervor. La service pot sa il scoata, dar nu incera tu cu vreo tija si tigara in gura. Risti sa strici prima supapa a rezervorului.
Altfel foarte greu de urmarit postul tau. Eu am tras concluzia ca ai consumuri f diferite doar.
In alta ordine de idei, zilele trecute la ART imi raporteaza kinderul de la pompa ca nu poate sa bage GPL si ca mi s-a stricat instalatia. Un pic stresat ma opresc la urmatorul skid (lukoil) si merge brici. Idiotii nu aveau presiune in pompa nici cat sa deschida supapa de la rezervor.
@panzer
Postul e destul de lung si poate de aia e greu de urmarit dar se poate deduce simplul fapt ca plin la gol nu am reusit sa bag nici macar 40 litri.
Rezervorul toroidal are 53 litri, 80 % capacitate de umplere inseamna fix 42,4 litri
Dupa ce am postat am mai incercat un plin la gol la 2 saptamani distanta cand s-a aprins din nou ledul rosu. Nu am putut sa bag decat fix 36 de litri
Am sunat la GPL Auto Iasi si mi-a zis ca desi s-a aprins ledul rosu inca mai are GPL si comuta scurt cu un semnal sonor pe GPL dupa pornire cand ajunge in temperatura.
Merg din week-end-ul trecut cu ledul rosu aprins, am trecut deja de 400 km facuti pe GPL (mixt) de la ultimii 36 litri alimentati si inca nu apare semnalul acustic de terminare gaz, de fapt 3 semnale sonore unul dupa altul. Si comuta pe GPL, deci merge pe gaz. O fi si cald afara dupa amiaza, dar nici dimineata la sub 10 grade nu am probleme, e sprintena deci nu cred merge pe urme de GPL
Mai ramane un singur test de facut, daca nu trebuie sa fac vreun drum extraurban. Sa astept pana declanseaza cele 3 semnale acustice scurte si sa alimentez la o statie unde cica nu baga cu gaz cu presiune mare ca la Lukoil, dezavantajul e ca nu poti plati cu card-ul
Si cu ocazia asta vad si cati litri intra la un adevarat plin la gol.
Consumuri diferite exclus sa am, merg constant "la consum".
Acum m-am facut inteles?
Vezi ca la mine, din momentul in care se aprinde cel rosu, mai fac fix 150km pe gaz
Azi dimineata dupa ce am lasat kinderul la gradinita, in drum spre servici s-au declansat cele 3 semnale acustice scurte - avertizare Lipsa GPL rezervor.
Fix dupa 454 km facuti (resetat Trip A la 0) atat urban cat si extra-urban.
Cred ca e acceptabil, nu?
Sunt curios daca o sa intre 42 de litri
Sa auzim numai de bine
Ce instalatii aveti? La mine (BRC) cand trec pe rezerva ultimul bec VERDE palpaie. Cand incepe semnalul sonor sunt pe benzina.
Am inteles. Nu iti face griji. Nu toate pompele sunt la fel reglate. Tocmai ce am spus ca la ART n-au putut sa bage nici 1L. Acum cativa ani pe litoral ma intreba baiatul la cat sa opreasca pompa? Pana sare, raspund eu. La noi nu sare niciodata! Dar la Constanta te astepti la tepari.
Stiu ca exista undeva o discutie, cum ca dupa cateva plinuri, cantitatea maxima pe care o poti introduce la un plin cand butelia este goala, scade treptat!!! Da, cica se aduna aer din ce in ce mai mult in butelie si trebuie scos eliberand nush-ce supapa de pe butelie...!?!?!
Am alimentat azi dimineata.
Tot la Lukoil.
Au intrat 40,8 litri GPL.
Temperatura afisata de termometru masina + 14 grade.
100,78 lei (2,47lei/litru) - 4,08 lei reducere (card Lukoil) am platit 96,70 lei .
Tura viitoare scot cash si alimentez la un particular la care zice lumea ca nu baga gazul cu presiune asa mare ca astia de la Lukoil.
Daca intra 80 % din capacitatea rezervorului GPL, inseamna ca au dreptate.
Am o intrebare.
S-a consumat Flash Lube-ul pus in Februarie la montare. Iarna la temperaturi negative consuma mai mult sau e constant? A tinut aproape 3 Luni, mai sunt 50 ml in rezervor.
100 lei am platit azi rezerva, am achizitionat de la montator, astia la piese auto -Autokarma nu au gasit asa ceva.
Tot la Lukoil.
Am o intrebare.
Atasat poza cu Flash Lube
Rezervorul are 400 ml, flaconul rezerva e de un litru
Daca consumul e constant, imi ajunge mai bine de jumatate de an
In functie de numarul de km facuti, bineinteles
Mai bine ne spui cat costa flaconul si la cati km se consuma!?
Adaugat la pretul gpl la cat ajungi?
