Care becuri tin mai mult?
Re: Care becuri tin mai mult?
Mai repede scoti farul.
Eu am incercat o singura data sa scot farul si dupa 30 minute m-am lasat pagubas (nu am reusit sa desfac un surub).
Am primit o cheie tubulara flexibila (ai nevoie de marimea 10)pe care am folosit-o cu succes asa cum a spus si vbb (schimbarea dureaza maxim 3 minute). Cam toata masina o demontezi cu 10
VBB
Auto: pro ceed
Post by VBB »
Revenind la Narva. La mine s-a ars cel schimbat în ianuarie deci 10 luni a ținut. Ogy chiar ca trebuie împăiat ala dacă a ținut din 2013 pana în 2019.
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Post by bubumisu »
@Ogy
Diametrul interior la cheie de 10 e mult mai mare decat ahtiatele de șuruburi (cap piulita) care au stantate cifra 4 la prindere vas expansiune lichid răcire.
Sigur trebuie tubulara de 10?
Cand o sa ajung la masina, ma uit pe acea cheie.
@VBB, l-am schimbat cu perechea lui. Dar acum stiu de ce se ard unele din ele (denivelari/gropi).
Le: e de 10
La capatul cu 10 are marimile 10 si 12
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Post by bubumisu »
@Ogy
Multumesc de confirmare
La momentul când citesc postul tau deja am rezolvat-o.
Deci surubul e metric 6, ceea ce corespunde la cheie de 10. Era panou cu toate corespondentele pe mărimi in Dedeman dar nu m-am mai complicat cu poza. Chiar nu inteleg de ce pe surub e stantata cifra 4.
Nu am luat surubelnita cu cap tubulara de 10 și maner plastic din Dedeman (profesională la 35 lei😤).
Dar am cumparat degeaba un set de minisurubelnite. Nu ai parghie si forta sa rotesti de maner ca sa le desurubezi (chinezarie la 23 lei)
Asa ca am mai cumparat o tubulara metalică cu tija lunga si maner reglabil (doar 10,5 RON de la magazinul din colt, tot chinezarie ieftina) cu care mi-am facut treaba (atasez poze).
În orice caz, cu tot cu desfacutul vasului expansiune lichid răcire, e mai usor de scos pe dreapta, ai spatiu de miscare. M-am chinuit mult pe stânga pana am fixat becul, nu reușeam sa-l pun pe pozitie. La ambele am scos întâi mufa. La introducerea becurilor noi am procedat la fel. Dupa fixare am atasat mufa. Pe stânga l-am cam zgariat, dar nu l-am atins la sticla.
Sunt curios să văd cât vor tine.
Pe hartoape, evident😋
Sa auzim numai de bine😁
PS: Am atasat poza si cu ambalajul, pe cutie scrie HELLA Germany, dar au stanta "MADE IN KOREA"
S-a ars si al 2 lea Narva, dar nu am incetinit la gropi, denivelari si limitatoare de viteza. O data cu traficul asta mai lejer a crescut si consumul, cred ca undeva la 14-15.
Sa vedem ce gasesc sa cumpar.
Le: nu e ala Narva ca il am pe dreapta functional :)
Cand il voi schimba (pe ala de pe stanga)o sa revin cu numele lui.
LE: era un starline....
caponel
Auto: Kia Ceed SW 2008 1.4 5MT
Post by caponel »
Salutare baieti si fete bineinteles !
Imi poate spune cineva daca a montat becuri cu led, mai exact sunt interesat daca este loc de adaptorul becului cu led pe langa far ? Becurile
https://teamdeals.ro/set-2-becuri-led-h ... aQEALw_wcB
Un tutorial cu adaptor / becurile / mufe
https://www.youtube.com/watch?v=o2gV_o0Vw7g
Cred ca la pretul asta e o alternativa foarte buna la becurile cu halogen, ei sustine ca au o durata de viata de 50.000 de ore, ceea ce chiar si la jumatate tinand cont de pret mi se pare superb setup-ul.
megaptera
Auto: Pro Cee'd 1.4 GSL
Post by megaptera »
Va salut,
Am facut ITP-ul astazi si am aflat ca nu-mi merge proiectorul de ceata [spate - kia proceed]
Stie cineva daca se inlocuieste usor, pot sa fac eu operatia asta sau trebuie mers la service.
Ce tip de bec imi trebuie.
Va multumesc.
megaptera
Post by megaptera »
Am gasit un topic pe aici si becul este P21W, am verificat si siguranta cu gandul ca scap mai usor, insa este buna.
ramane sa vad cum fac sa schimb becul, sper sa nu fie nevoie sa dau bara jos.
panzer
Post by panzer »
A schimbat cineva becul din portbagaj? Am observat de cateva zile ca nu mai am lumina in portbagaj si cat de utila este seara. (la ceed 2)
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
Eu l-am schimbat acum 4-5 ani cu led, se schimba usor, are o clema de plastic parca in partea stanga, este ceva in genul lampei de la numar de la proceed sau lampa din torpedou. Vezi sa masori becul inainte sa comanzi altul ca sunt pe dimensiuni.
cristianst85
Auto: Kia Pro Cee'd
Post by cristianst85 »
Salutare!
Știe cineva ce tip de bec trebuie pentru numărul de înmatriculare la Pro Cee'd ED? M-am uitat în catalog la OSRAM și menționează C5W (cod produs 6418-02B), dar când am desfăcut să-l înlocuiesc, surpriză! E altceva. Am pus poză cu becul ars.
cristianst85
Auto: Kia Pro Cee'd
sters/duplicat
cristianst85
Auto: Kia Pro Cee'd
Hai că am aflat singur. Am scos suportul să-l spăl și după ce s-a uscat am văzut că scrie pe el ce tip de bec e necesar și anume 12V W5W.
În caz că interesează pe cineva suportul are codul 92502-1H5 și un "R" mare lângă (cel de pe partea cu șoferul).
