Mai adaugam 1 an...Ogy wrote:Suntem in 2 iulie si nu dau semne de "uzura". Au 1an si 5 luni !!!Ogy wrote: astept luna martie sa vad daca se ard
Care becuri tin mai mult?
Re: Care becuri tin mai mult?
- Auto: Saab 9-5 Aero
Afara de Narva cu care parca nu prea m as risca ptr ca vreau sa plec si in Grecia si nu stiu care e treaba prin Blg si Gr.. voi ce mai folositi sa vada bine si sa tina? La recomandarea lui Brill am luat niste chinezisme din kaufland 26 lei setul.Ce e drept vad f bine dar ...sunt la al doilea set de la inceputul verii si deja s a ars becul din setul 2 .
http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/h ... 37&watt=16
Eu vad 4 modele cu care poti sa "te risti" oriunde in lume. Fara H7 Halogen Range Power White care lumineaza la masina mea de 2,5 ani si sunt cele mai puternice (teoretic viata mai scurta).
Am scris eu aiurea ca scriu in fuga de pe mobil.Ma refeream la narvele tale
Va salut,
Vin acum de la masina, am fost sa dau zapada jos de pe ea si am pornit-o putin am vazut ca am ars un bec [este cel incercuit in poza mea]
Masina este kia pro_ceed 2008 si becul este pe partea pasagerului.
Ce tip de bec trebuie sa cumpar.
Si cel mai important, pot sa fac singur inlocuirea, ma consider dibaci nu sunt genul cu doua maini stangi, dar nu stiu ce trebuie sa desfac acolo.
Va multumesc
[poza e luata de aici de pe topic]
Va multumesc
am gasit un film pe net, vad ca trebuie sa desfac vasul cu antigel, oricum pe ala l-am mai dat jos odata.
H7 12v / 55W asta imi trebuie ?
trebuie sa desfac bornele de la baterie sau sa scot vreo siguranta sau nu este necesar.
H7 iti trebuie si o tubulara de 10. Nu trebuie sa scoti borna sau vreo siguranta. E destul de simplu numai ca trebuie sa desfaci borcanul de antigel ca sa ai loc. Ai grija la pozitia vechiului bec ca sa incerci ca pe cel nou sa il pui in aceeasi pozitie.Masina din fabrica are Philips normal, daca vrei sa pui ceva mai 'luminos" te va tine mai putin app 1an.Succes!
Acela este becul . Este becul de drum (faza scurta). Daca ai doua maini drepte , nu trebuie sa desfaci vasul de expansiune daca ai mana subtire ( eu am reusit asa), nici bornele de la baterie .
Trebuie doar ca toate comutatoarele de lumini sa fie inchise (sa nu ai becuri aprinse).
Trebuie scos capacul negru de protectie si pus bine , sa nu uiti de el ,sa-l gasesti pentru remontare , sa nu-l pierzi pe la motor.
Se desface clema de otel ce preseaza fasungul becului.
Se scoate becul ars cu atentie deoarece firele sunt cam scurte . Ai putea daca reusesti, deoarece si locul este cam ingust, sa scoti conectorul intai.
Se monteaza becul nou cu catarea de pe fasung in partea de sus.
Se pune clema de otel la loc cu atentie la pozitia becului , pentru a nu fi introdus stramb .
Se aprinde si se verifica pozitia corecta a becului urmarind fascicolul de lumina la un perete , de la cca 2 m.
Se monteaza apoi capacul negru ,de protectie la umezeala .
Becurile de H7 nu trebuie sa fie de 35W?!
merci eugen, merci bau
sa treaca valul asta de zapada si ma ocup de ea, pana atunci imi caut becurile.
voi ce ziceti, sa le schimb pe amandoua.
Becurile noastre de pe masina sunt H7 / 55 W.
Poti incerca sa le schimbi si pe amandoua dar mi se par cam scumpe . Eu am schimbat acum o luna pe cel de pe stanga ( fara sa dau bateria jos) si se vede ca este mai alb dar l-am lasat asa .
Merge sa dai borcanul de antigel la o parte si fara tubulara: cu cheia (unica) a masinii. E un pic mai migalos. Eu mi-am cumparat tubulara. Nasol ca nu este aceeasi tubulara si pt baterie si pt vasul de expansiune cu antigel. Iti trebuie 2, dar e cam 7 lei una la Leroy.
Incearca sa nu atingi partea de sticla a becului nou cu mana: de la grasime astea de halogen nu se simt bine.
Atentie cand scoti becul din conector. Fara surubelnita sau altele ca este dintr-un plastic casant si il poti farama usor.
Eu am ales sa folosesc Hella standard. Tin cam 1 an, dar am mereu unul in torpedou. Becurile nu se ard numai acasa. Le schimb cum se ard ca sunt acelasi tip mereu, deci nu am diferente de luminozitate.
In functie de mana poti sa schimbi becurile fara sa desfaci nici un surub. Cu mainile mele in stanga tb sa demontez vasul de expansiune. In dreapta langa baterie imi incape mana fara probleme.
In rest a descris BAU foarte bine totul.
Ca sa nu mai rasfoiesc tot forumul: stie cineva ce becuri avem la numar pe spate? E 2 lei la service, dar nu ma duc numai pt 1 bec de numar.
Eu am luat din lidl un set de becuri H7 55w +50% Ultimate Speed la 26 lei, au cutiuță pentru a păstra rezerva. Sunt fabricate în Germania . Are ceva dacă am schimbat doar pe cel ars? Mă gândesc să nu bata diferit, încă nu l-am probat seara.
