Ce nu inteleg eu
Ce nu inteleg eu
este de ce nu au pus incuietoare pe exterior la portiera de la portbagaj (asa se zice, portiera de la portbagaj?). Am SW, cum scrie si la semnatura.
In rest nu am nimik de obiectat masinii. Imi place foarte mult si nu am avut probleme cu ea, dar am abia 200 de km cu ea. Mi-am luat-o ca incepea sa ma sperie vechea dacie, cu care am tot avut probleme. Am avut emotii azi, ca m-au rugat niste prieteni sa ii duc pana la locul de unde pleaca busul in Grecia. Au zis sa trag masina in fata, ca nu stam mult si nu ies aia blocati de mine. Ei bine am stat 30 de min si au vrut sa iasa, si eu nu am auzit cand au claxonat. Cand am iesit au inceput sa urle la mine, m-am speriat, am verificat-o de 3 ori sa nu o fi zgariat careva, dar doamne ajuta, nu au facut-o. Am decis ca nu mai parchez pe strada aia cateva saptamani, sa ma uite, ca poate le vin idei.
Kia Cee'd SW 1.4 Gsl Best in Oil Blue
1. reducerea costurilor - operatii mai putine la prelucrare, asamblare, piese mai putine, design simplificat.
2. majoritatea modelelor au deschiderea din telecomanda. Strategie de marketing sa te impinga sa cumperi modele mai scumpe, mai dotate.
- mihaiolimpiu
- Auto: Kia Cee'd SW 1.4 2008
nu are pentru ca tu ai best (ca si mine de altfel)! daca ai fi avut cheie briceag aveai incuietoarea la tine in buzunar speciala pentru portbagaj! BUTONUL E SEPARAT PE TELECOMANDA (cel putin asa cred ca are pentru portbagaj buton)!
Oricum totul se rezolva prin achizitionarea unei alarme si atunci se deschid toate usile nu numa portbagaju!
Asa este, la cheia briceag ai buton separat pt deschidere doar a portbagajului, iar apoi la inchiderea acestuia se armeaza din nou si ramane inchis.
O zi buna.
O zi buna.
Kia Cee'd 1.6 5DR 115 CP CRDI EX MT, Classic, Piston Grey + diverse optionale, comanda 24.01.2008, serie 05.03.2008, livrata 21.03.2008
http://picasaweb.google.com/icstreme/22032008
Pai ce rost avea (cel putin eu nu prea-l vad...) sa mai puna incuietoare la portbagaj, cand ea are inchidere centralizata?...nu stiu cum e SW, dar la Pro_Cee'd are un butonel sub sigla...ca si o clapeta...care inlocuieste impinsul incuietorii clasice, sau invartitul cheii, dupa caz....te deranjeaza faptul ca trebuie sa descui usile pt a se deschide portbagajul?...
Parerea mea: nu mai cautati bube, masina este excelenta la banii ei!
Sa auzim numai de bine din partea ta si sa te bucuri cat mai mult de ea!
Pro_Cee'd 1,4 Dakar Yellow
Cà bine zici ciprianeagu:
Code: Select all
Parerea mea: nu mai cautati bube, masina este excelenta la banii ei! Very Happy
Sa auzim numai de bine din partea ta si sa te bucuri cat mai mult de ea! Very Happy
Kia Cee"d SW 1.4 GSL BEST PEWTER BEIGE
PH 75 MRN
PH 75 MRN
am fost jos si m-am uitat. intr-adevar nu are cheie butuc de incuiat PE la portbajag.
initail am spus "la ce bun" dar spun asta deoarece am cheie tip briceag, deci se deschide automat cand descui.
partea nasoala e de cei fara alarma / cheie briceag, pt ca ei trebuie sa mearga cu sacosele in mana pana la portiera, sa descuie masina, apoi sa mearga in spate sa puna bagajele. da , mi se pare f deranjant
stiu ca la passat (tot cheie briceag, deschidere din telecomanda) era totusi si butuc de deschuiat la cheie pe hayon (undeva langa sensorul pe care se pune mana pt a deschide ...), dar la ceed vadca nu este . orcum pe passat nu l-am folosit absolut niciodata in cativa ani. iar masina in cativa ani, doar de 2-3 ori am descuiat-o la cheie (cand a ramas fara baterie)
Parerea mea este ca daca ti-ai permis 12.000 de euroi sa iti iei masina, mai poti sa storci macar 500 RON (sau 150 EUR) si sa iti pui o alarma, oricat de slaba, care are inchidere centralizata din buton. Si nu mai trebuie sa te gandesti la nimic. Eventual la inlocuirea bateriei din telecomanda, asta daca vrei sa fim carcotasi si sa despicam firul in 4helici_florin wrote:partea nasoala e de cei fara alarma / cheie briceag, pt ca ei trebuie sa mearga cu sacosele in mana pana la portiera, sa descuie masina, apoi sa mearga in spate sa puna bagajele. da , mi se pare f deranjant
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
Sa vezi ce misto e cand inchizi portbagajul si cheile inauntru noroc ca avem cate doua randuri de chei nux7r3m3 wrote:Asa este, la cheia briceag ai buton separat pt deschidere doar a portbagajului, iar apoi la inchiderea acestuia se armeaza din nou si ramane inchis.
O zi buna.
Kia Cee'd 1.4 SW Start culoare Piston Grey- jante tip C, AC, tetiere active,scrumiera,ESP,consola DLX,cheie briceag,scaune incalzite,pachet piele,proiectoare,pachet electric,USB,lampa lectura
B-18-DAJ
ALBUM FOTO:http://picasaweb.google.ro/jilavudan/Shrekuletzul
ODO 61200KM
Acum si cu GPL
Up and running
Consum 9%
B-18-DAJ
ODO 61200KM
Acum si cu GPL
Up and running
Consum 9%
Ma gandeam si eu la aceasta posibilitate, sincer cand opresc motorul iau cheia in mana.. si orice as face pe la masina/langa masina.. raman cu cheia in mana.
In alta ordine de idei, cum sa lasi cheia in masina si masina sa fie inchisa ???
Adica daca masina este inchisa tu pe unde iesi ? asta luand in calcul faptul ca atunci cand ai deschis o usa ea ramane deschisa nu se mai armeaza din nou.
Probabil doar daca ajungi la masina deschizi portbagajul si lasi in portbagaj cheia, iar apoi il inchizi.
Anyway.. trebuie sa fie nasol, pe mine nu m-ar lasa sufletul sa ii sparg un geam
O seara placuta.
te deranjeaza ka pe loganisti k nu ai cheie la portbagaj???
helici_florin wrote:am fost jos si m-am uitat. intr-adevar nu are cheie butuc de incuiat PE la portbajag.
Rostul butucului pe hayon (sau usa, sau cum vreti sa-i spuneti) este foarte clar: acela de a nu te plimba cu papornitele in maini pana la portiera, ca sa-ti deschizi portbagajul! este foarte adevarat ca la 12500 cee'd-ul sw este o masina foarte buna, nu contesta nimeni asta! Dar asta chiar e un amanunt destul de suparator. Pana si marii producatori de automobile de la dacia Pitesti au invatat asta, si, cu ocazia primelor imbunatatiri aduse "golanului" au introdus butucul de cheie acolo, pe portbagaj. Sunt convins ca si cei de la cee'd o vor face, eventually. Oricum, solutia cu alarma cu telecomanda nu mi se pare ca merge peste tot: la mine... nu prea, ca s-au prins "jmecherii" dintre blocuri si se distreaza cat e noaptea de lunga sa declanseze alarmele masinilor. Un vecin a ramas fara baterie dupa trei nopti de astfel de distractii.
Asa ca...
Asa ca...
