Are cineva xenon de 55w pe faza scurta?
Salutare! Am xenon de 35w pe faza scurta de aproximativ 2 ani, in ultima vreme nu mai lumineaza atat de bine. Cand le pornesc, se aprind usor usor si ajung la intensitate maxima, apoi dupa 5 secunde scade intensitatea destul de mult si nu mai bat suficient. Nu inteleg de ce oare, odata ajunse la intensitate mare scad...
Ma bate gandul sa iau un kit de 55w, recunosc, sunt mai orb de fel:))). Are cineva de 55w? cum bat? Deranjeaza participantii la trafic?
- danezul
Re: Are cineva xenon de 55w pe faza scurta?
Probleme:
- Becurile palpaie sau nu se aprind simultan
Rezolvare: stabilizati voltajul adaugand relee sau schimband bateria cu una de capacitate mai mare.
- O confuzie intre "+" si "–" a sursei de curent
Rezolvare: inversati polii.
- Becurile nu se aprind
Rezolvare: contactele nu sunt bine puse. Asigurati-va ca conexiunile sunt corect facute.
- Becurile nu dau lumina destula, nu dau lumina deloc sau se sting automat
Rezolvare: balasturile sunt prea aproape de motor. Asezati-le intr-un loc aerisit, cat mai departe de motor.
Bafta.
Bafta.
Nu stiu sa-ti zic pe cee'd,dar mi-am pus pe Sorento si vreau sa spun ca se merita.Cele de 35 mi se par cam slabute.Eu unul sunt - probabil - mai nebun decat prevede STAS-ul si mi-am pus si pe faza lunga,si pe faza scurta si pe proiectoare,asa ca fac sala de operatii in fata mea la nevoie.Atentie insa ca cele de pe faza lunga trebuie sa fie de un anume fel(nu ma pricep,asa ca nu intru in detalii),cu aprindere rapida sau ceva de genul acesta,ca sa poti da flash-uri.
Si as prefera sa nu fiu catalogat de bizon pentru preferinta mea in materie de lumini la masina...ti se schimba felul de a vedea lucrurile dupa ce ai scapat de intalnirea cu Sefu' de sus(sau cel de jos,dupa caz) din cauza unui pusti pe care nici in pantofii sport cu perne de aer de ultima generatie nu l-a interesat diferenta intre faza scurta si faza lunga...
In momentul de fata STIU sigur ca voi fi observat cind voi semnaliza cu flash-uri pe cineva care a uitat sa stinga faza lunga....
Bafta!
Bafta!
Perseverare diabolicum
pai dupa 2 ani de folosinta s-a cam dus si gazul din ele.....oricum te-au tinut destul de mult.....daca la inceput ai fost multumit cu cele de 35 w ...ce rost are sa pui de 55 w ,care este mai mult recomandata celor cu lupa pe far.....eu zic ca este suficient sa schimbi becurile.....
@cmihai - De ce spui ca m-au tinut destul de mult? Din cate stiu viata unui bec xenon e mai mare decat a unui halogen , si la alte masini nici dupa 3 ani nu s-au ars halogenele. Balasturii nu se uzeaza odata cu becul? sau doar becul e cel care se uzeaza si lumineaza mai slab ori se arde. Daca schimb doar becurile pot sa pastrez balasturii actuali? Mersi
@spdblue . Apropo de faza cu palpaitul becurilor. Daca pun contactu si dau drumu la xenoane, becul din stanga palpaie cateva secunde, daca pornesc si dau drumul la xenoane nu mai palpaie, de unde se traduce ca nu este suficient curent pe instalatie.
- danezul
Pai da, cam asa este cu acel curent. Se infunda pe undeva. Daca un bec palpaie, se stinge. se aprinde pe el scrie musai "inlocuire"
Am mai vazut si montarea unui condensator in paralel cu alimentarea balastului. Exista module de anulare a erorii de bec ars. Din pacate la partea electrica nu pot sa dau solutii excelente. Unii si-au rezolvat problemele verificand masa.
Astept sa ne spui cum a-i rezolvat problema. Multumesc. Drum bun si numai bine.
da poti pastra,,,,,becurile xenon in general nu tin mai mult de 1 an jumate sau 2......cam asta este durata lor de viata.....la mine a tinut exact 1 an si 2 luni becurile...Daca schimb doar becurile pot sa pastrez balasturii actuali? Mersi
eu am xeonon de 6000k de 55w de aproape 2 ani si sunt multumit de ele nu am avut probleme si nu am primit flash-uri de la cei din sens opus.dar cel mai bine schimbi becurile cu unele mai calitative si vezi cum e.si verifica bateria daca mai e buna si masa care e undeva pe aripa ca aia mai creaza uneori probleme. numai bine
- tuguilucian
ce model? de unde le-ai luat?alex_cez wrote:eu am xeonon de 6000k de 55w de aproape 2 ani si sunt multumit de ele nu am avut probleme si nu am primit flash-uri de la cei din sens opus.dar cel mai bine schimbi becurile cu unele mai calitative si vezi cum e.si verifica bateria daca mai e buna si masa care e undeva pe aripa ca aia mai creaza uneori probleme. numai bine
cee'd fl best 1.4 109cp
http://picasaweb.google.com/tugui.lucian/B100GUS#
- Auto: '22 Xceed City 1.5T
Gura pacatosului, adevar graieste!Sorcee'd wrote:Eu unul sunt - probabil - mai nebun decat prevede STAS-ul si mi-am pus si pe faza lunga,si pe faza scurta si pe proiectoare,asa ca fac sala de operatii in fata mea la nevoie.
Daca nu ti-ai pus pe marsalier si semnalizari... tot de geaba. Pai.....?! Ori suntem golani ori nu mai suntem ?
Daca tot facem o improvizatie ilegala, hai sa punem xenoane pe tot ce se aprinde pe masina, bord, lumini la scrumiera, plafoniere ... etc. Sa fie lumina domne! Sa facem radiografii in habitaclu!
Acum lasand gluma la o parte, imi doresc sa nu te am pe contrasens...
'22 Xceed 1.5T City
pentru cine doreste xenon de 55 w ii pot aduce la comanda...260 de lei kitul.....pt caliatea lor si lumina puteti vrb cu @ddirectorul....
@catalin4u24.... esti de-al meu,minca-te-ar tata...stai sa vin in tara si sa vezi ce te vanez prin Ploiesti....
Si acum lasand gluma in aceeasi parte,eu nu merg cu proiectoare si faza lunga aprinsa,merg normal cu scurta,care - am facut proba, am lasat un prieten sa mearga cu tractorul meu si am venit eu din fata cu alta masina - nu este mai deranjanta decat 35W. Cind merg pe drum,nu-mi da nimeni flash-uri,deci,din nou,un 55W nu cred ca e mult mai rau decat un 35W.Ca nu e legal,e alta poveste.
A...daca ma provoaca tinand aprinse proiectoare sau faza lunga inutil,e alta mancare de peste,ii fac fund de ochi imediat....
Ma alergi prin oras cu faza lunga si proiectoarele aprinse ?Sorcee'd wrote:@catalin4u24.... esti de-al meu,minca-te-ar tata...stai sa vin in tara si sa vezi ce te vanez prin Ploiesti....
Mai, nu zic ... si mie imi place cum se vede, si imi place cum vezi din masina cu xenon, si chiar o sa-mi montez si eu pe cealalta masina (un smart), asta are lupe si nu-i deranjant pt nimeni daca-s reglate farurile. Dar crede-ma, am intalnit, noaptea pe contrasens cate unu cu xenoane pe proiectoare si peste tot de am zis ca n-am avut noroc in lume... mor pe ei. De aici si reactia la postul tau de mai sus
'22 Xceed 1.5T City
...si cu toporul si pistolul din dotare.....catalin4u24 wrote: Ma alergi prin oras cu faza lunga si proiectoarele aprinse ?
Revenind la topic,parerea mea este ca se merita 55 in loc de 35,pentru faptul ca pentru tine se vede clar diferenta(din habitaclu),pe cand diferenta de "deranj" pentru ceilalti participanti la trafic este aproape insesizabila,evident atata timp cit nu ti-ai reglat special farurile pe efectul ucigas,iar celelalte tipuri(proiector,faza lunga) sunt folosite cu bun simt si conform codului rutier(stiu,visez,dar...am voie).Nici eu nu iubesc bizonii din trafic,si,pe cit posibil,ii pedepsesc cand ii intalnesc,,,,ma avantajeaza si marimea....
Baieti am vorbit cu un instalator de xenoane si mi-a spus ca nu exista becuri de 55w, ci doar de 35, de 55w fiind doar droserele/balastul. ciudat ....
