Am scos motorul de tot. Cf manualului de service am incercat sa il pornesc de la o sursa de 12v. Nimic.
L-am desfacut de tot, l-am curatat. Cum spun oamenii pe internet. Am verificat rezistena (are), am verificat continuitatea intre spirale. Nu are masa cu carcasa. Deci ar tb sa mearga. Doar ca nu merge.
Am curatat si rotorul si clemele cat de bine m-am priceput.
Prea murdare nu erau. Ansamblul de rotite tot se misca foarte usor daca invart de rotor. Deci nu este blocat sau ceva.
L-am pus pe a doua masina. Acelasi comportament. Imediat da sa porneasca, si dupa nici 1 secunda se opreste. Motorul lasat liber, fara sa trebuiasca sa ridice geamul. Nu am facut si operatiunea inversa, sa scot motorul de pe masina veche si sa il pun pe cea noua, pt ca era prea mare balamucul cu dynamat-ul instalat peste tot.
Motorul de la sofer este cel cu mufa de 6 pini. Safety Power Window. Cel mai bine este explicat in manualul de Ceed 2
https://www.kceed.com/power_window_moto ... -1612.html
In poze se vede controler-ul cu 6 pini = Temic 403951
Daca il dau jos ajung la cei 2 pini ai motorului.
Nu se poate desface. E turnat, dar inauntru se vede o mini placa. e posibil sa aiba si un capacitor inauntru si ala sa fie dus.
Desfacut pe bank de la un alimentator de camere (12v dar 2.5A) da sa plece. Cateodata chiar pleaca.
Pus in cutia lui si alimentat de la bateria masinii fara controler nici nu clipeste.
Montat tot ansamblu pe alta masina, 1 secunda merge si apoi stop. S-a intamplat pe 2 masini.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Dubii mai am. Motorasul da sa plece. Dar ansamblul nu functioneaza decat 1 secunda. Why? Daca are cineva vreo idee, sau vreun prieten electrician cu care sa ma consult fac cinste!
82450 1H010 codul piesei. Dar e nepretuita. Nu o are nici un magazin online. Si parca vad ca MIT o vinde cu usa cu tot.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
PS: am alocat deja 6h si nu am ajuns la nici o concluzie. Ieseam mai ieftin daca doar comandam piesa.
