Baterie
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Re: Baterie moarta
Daca ai vreun drum mai lung de 150-200 km. lunar nu e nici o problema sa iei baterie cu amperaj mai mare. De ce lunar? Pentru ca la drumuri mai lungi acumulatorul se poate incarca la capacitate nominala. Alta problema nu vei avea.
Re: Baterie moarta
Nu vad de ce ar fi o problema o baterie cu capacitatea mai mare, chiar daca la drum lung se incarca la capacitatea nominala. In sistem curentul va fi potrivit consumului. O problema poate ar apare cand pui consumatori care vor consuma un curent mare si suprasolicita conductorii.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
Re: Baterie moarta
Pentru a preveni consumul exagerat exista sigurante. Daca pui un consumator de 40 A (exagerat vorbind) in priza de 12V vei constata ca siguranta (care este de 10-20A ) se va arde. Am spus ca e nevoie de un drum mai lung deoarece in regim urban consumul de curent e mai mare, alternatorul neavand posibilitatea sa incarce asemenea capacitate. Si ca sa-ti faci un obicei din a baga pe redresor bateria odata la 2-3 luni...
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
dar daca bateria nu se incarca la capacitatea lui normala asta e o problema?
si oricum masina consuma curent pana in momentul pornirii ca deacolo curentul consumat este produs de alternator, care e mai mare decat cel consumat de masina si surplusul ajunge in acumulator, eu asa ma gandesc ca functioneaza sistemul.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: Baterie moarta
Foarte corect ceea ce spui. Numai ca incepe perioada de iarna cand foloesti dezaburiri, AC-uri, ziua e scurta si dimineata-seara folosesti lumini, deci consumul de curent creste, cum am zis mai sus. O pornire consuma destul de mult, si, corelat cu ceilalti consumatori, vei constata ca acumulatorul nu va fi incarcat optim. Daca nimeresti acest echilibru intre consum si incarcare ai posibilitatea sa te numeri printre acei „laudarosi” care au folosit baterii „originale” (adica cele cu care au fost livrate masinile) chiar si 6 ani. Cativa colegi de pe acest forum stiu ca eu mai am un Matiz a carui baterie (Rocket 35A) a decedat dupa 8 ani, insa in ultimul an vedea redresorul odata la 2 luni altfel era PA.
Re: Baterie moarta
Eu nu sunt laudaros, dar sunt multumit ca bateria e ok dupa aproape 4 ani. Si circul mai mult in oras (in general 5km pana la serviciu-si inapoi binenteles). Foarte multe drumuri lungi nu fac, in schimb nu conectez consumatori inutili. GPS-ul il mai pun cand chiar am nevoie. Probabil se mai incarca in concediu dupa 1200-1700km. Poate am avut noroc.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
Re: Baterie moarta
Mi-a placut chestia cu GPS-ul. Un aparat oarecare are un acumulator de 1200-1500 mA. Daca functioneaza 2 ore inseamna un consum de vreo 700 mA pe ora. Intereseaza-te cat consuma unitatea ta audio, si aici ar fi bine sa tii cont si de faptul ca pe undeva pe aripa dreapta spate ai si amplificatorul.
Nu, nu ai avut noroc, pur si simplu ai folosit consumatorii in limite rezonabile. Si mai trebuie sa stim si ca fiabilitatea acumulatorilor a crescut destul de mult in ultima perioada, dat fiind concurenta.
Re: Baterie moarta
Am spus ca sunt norocos avand in vedere ca destul de multi colegi de pe forum au schimbat deja bateria. Nu pot sa i-au in calcul GPS-ul intrucat il folosesc rar. Sunt convins ca au alta calitate fata de ce era inainte. Probabil ca urmatoarea baterie va fi o Varta Silver Dynamic, daca incape. Pe site la Varta recomanda Blue Dynamic si Start and stop.
Dar poate trece si iarna asta fara sa o schimb.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
Re: Baterie moarta
Uraaa!!! Am cumparat pana la urma o Varta Black C14: 56 Ah, 480 curent pornire la rece.Am cumparat-o din targ vitan, la pretul de 220 lei(acelasi pret e peste tot pentru acest model),garantie 2 ani, iar data fabricatiei fiind 20.06.2011.Bateria s-a potrivit perfect in tavita,singura modificare a fost montarea acesteia invers pentru ca +-ul sa fie in partea stanga.
Baterie kia cee'd
Salutare
Ce marca de baterie recomandati pt kia cee'd ?
- Vincze Szilard
Re: Baterie kia cee'd
daca cauti o sa vezi ca este un topic intreg numai cu baterii de la alegerea modelului pana la cumparare.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Hai ca te scap de cautare:
viewtopic.php?p=170473#p170473
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Baterie moarta
In seara asta iar am patit-o. Am asteptat-o pe prietena mea vreo 20 minute cu muzica pornita (fara subw) + vreo 5 min din 20 si cu pozitiile aprinse si cand sa plec...la revedere.
A trebuit sa o imping.(apropo o avea ceva dc o imping? Stiu ca masinile pe lant nu au asa mult de suferit).
Credeti ca trebuie sa ma gandesc la alta baterie sau e normal?
In rest masina se comporta ok... dar asta e a doua oara cand raman fara curent dupa vreo 20 min de ascultat muzica.
@Nesta tu unde ai montat bateria ca sa beneficiezi de garantie? Si ce ai facut cu cea veche?
Multumesc.
Multumesc.
Re: Baterie moarta
Am montat-o la magazinul de unde am cumparat-o.Cea veche am pastrat-o(am de gand sa o pun pe masina lui fratimiu).Puteam sa le-o dau lor,si beneficiam de o reducere de 30 lei(pentru modelul respectiv de baterie, Varta).
Re: Baterie moarta
Cum o sa dea frigul e posibil sa ai probleme cu pornitul dimineata. Poti sa te duci sa iti masoare bateria si poti lua o decizie daca e nevoie de una noua sau un drum mai intins ca sa isi revina.eugenflorinmanea wrote:In seara asta iar am patit-o. Am asteptat-o pe prietena mea vreo 20 minute cu muzica pornita (fara subw) + vreo 5 min din 20 si cu pozitiile aprinse si cand sa plec...la revedere.
Multumesc.
