Citeste manualul!
eu am si pe megane optiunea asta si merge foarte bine. sunt tot trepte de senzitivitate de la 1 la 5. volumul creste si scade proportional cu viteza. ce v-a derutat pe voi este ca intr-adevar cresterea volumului nu e afisata pe ecran, adica daca stau la treapta 10 de volum, ramane 10 indiferent daca am 5 sau 200 km/h. insa de auzit se aude diferit. bafta!
Opel Mokka 4x4, 1.4l 140CP
Cod pt unitatea audio
Am vrut sa scot bornele de la baterie dar m-am razgandit pentru ca mi-am adus aminte de codul pentru CD player si ca nu am acel cod, voua va fost dat? cum pot sa-l obtin?
Multumesc.
Multumesc.
Kia Ceed 1.4 Best, Pewter Beige
Initial nu este setat.
Uita-te in manual si vezi ca este descrisa procedura de setare a lui din meniul sistemului audio.
Daca nu l-ai setat pana acum, poti desface bornele fara probleme. Verifica totusi inainte in meniu.
De ce vrei sa scoti bateria?
Nu cred ca se descarca daca sta 3 saptamani nefolosita. In felul asta o sa pierzi setarile de la instalatia audio.
conform manualului pagina 3/116:
?n cazul ?n care bateria vehiculului este deconectat&si reconectata;,
sunteti rugat sa; introduceti parola
Introduceti '0000' (Codul implicit)
Kia Cee'd 1.4 LX Best, Piston Gray comanda 24 august ..ridicat 8 noiembrie..2007...in curs de dezvoltare a puterii.... http://picasaweb.google.com/mehedinti.st/AlbumFRTitlu#
am scos si eu bateria si nu a fost nevoie de nici un cod cand am pus-o inapoi, o singura problema am avut, a ramas martoul de esp aprins pe bord, dar s-a rezolvat si asta dupa o scurta privire prin manual, trebuie rotit volanul complet in ambele directii si repornit motorul.
BV 77 MKP
ODO 71.000 KM
BV 77 MKP
ODO 71.000 KM
a mea a stat 3 saptamani nepornita in parcare cat am fost plecat din tara.cristian wrote:acum masina o sa stea 20 de zile cu bateria conectata, sper sa nu-i dauneze.
la prima cheie o tii putin pana se sting martorii inainte sa cuplezi demarorul. scopul ar fi sa apuce pompa de benzina sa traga sau alte chestii care or mai avea nevoie de asa ceva. a mea ar fi pornit la prima cheie data in stilul asta daca si apasam ambreiajul ca era in viteza . trei saptamani de cutie automata si-au spus cuvantul.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
daca asa scrie in manual, nu te combat! la renault ajustarea volumului este functie doar de viteza
la mine in carete scrie asa :
SDVC Ajustarea controlului
volumului ?n funcþie de vitezã.
Setãri:
1 ... 5: Creºtere volum de la mic (1)
la mare (5) creºtere volum la
accelerare.
0: OPRIT, nici un control volum ?n
funcþie de vitezã.
@gabz: avem carti diferite ?
Setãri:
accelerare.
funcþie de vitezã.
Dorele, ne mai tii mult ma?
asa mi se pare si mie normal, sa fie functie de viteza
Functia de impuls la ridicarea geamurilor nu mai functioneza
Curios dar functia de impuls la ridicare nu mai functioneaza la ambele geamuri fata si de pe ambele comutatoare. In schimb cea de coborare e in regula.
S-a mai intamplat cuiva ?
O sa merg (fratele posesor ) la reprezentanta dupa sarbatori si sper ca e o problema minora (gen rezistenta, contact, etc)
Sarbautori fericite, ata cat a mai ramas din ele
