Luft capotă
- Gerula
- taraboste
- Auto: KIA Ceed 1,4 GSL 2007
Am mai dat o tura pe la masina sa ma minunez de ce achizitie facui si m-a frapat o chestie observata si la masinile din curtea Mit : capota motor atunci cand e inchisa nu se "pupa" perfect cu spoilerul adica pare intredeschisa un pic. De ce oare nu au proiectat-o sa fie la fix?
Mos Gerula
Cee'd 1.4 "Ltd Edition" Dakar
- 3/E
- 3/E
In stanga si dreapta fata, deasupra la masca are doua tampoane de cauciuc pe care se aseaza capota cand este inchisa.
Inaltimea capotei fata de masca este data de aceste tampoane.
Ca sa reglezi inaltimea rotesti cu mama aceste tampoane. (in sensul acelor de ceasornic micsorezi distanta dintre capota si masca)
Pe tampoane este o sageata dupa care te poti ghida ca sa rotesti din aproape in aproape.
Dauna totala 2010
Dauna totala 2010
- 3/E
- Gerula
- taraboste
Eu am incercat insuruband butoanele de cauciuc de PE capota dar nu rezultat notabil. Nu am stiut de ce spui tu chiar daca am observat si eu ca e ceva pe panoul ala de la grila.
IMPORTANT: am mai observat inca o neconcordanta de montaj la bord in sensul ca in dreapta panoul usiii nu se continua cu plansa de bord care este deplasata cu circa 3-4 mm.
Apoi intreb si eu: De ce trebuie sa reglam noi chestiile alea? Fabrica nu are niste baieti care verifica montajul? Nicte CTC-isti? Ce, lor le cade mana daca regleaza?
Mos Gerula
Joc capot
Lasand la o parte titlul amuzant, am descoperit in timp ce imi puneam lichid pt parbriz ca binecunoscuta capota dupa ce e inchisa nu sta fix 100%. Rog si alti posesori sa verifice acest lucru pt ca aceasta ar putea fi sursa acelor zgomote la trecerea peste denivelarile pronuntate.
