directia ceed - reglajul unghiurilor directiei
laur_297316
Post by laur_297316 »
salut! am un Ceed 2.0 CRDi; 6MT si jante de 17'' cu cauciucuri 225/42/17
in primul an m-am prezentat la revizia anuala la MIT MOTORS BANEASA cu 16600km ocazie cu care s-au permutat rotile fata cu spate pe aceasi parte, deoarece era putin tocit uniform interiorul pe fata, fara sa se regeze directia.
in anul al doilea de fapt pe la 35550 km m-am prezentat la NEOSERV PLOIESTI pentru revizie constatandu-se ca anvelopele de pe fata (cele care au fost pe spate la prima revizie) sunt tocite uniform pe interior, fapt pt care s-a procedat la permutarea rotilor cu cele de pe spate si s-a dispus reglarea directiei pe standul de directie. REZULTAT: DIRECTIE DEZASTRUOASA - masina trage preponderent stanga, la virajul strans de dreapta efortul la volan este mare fata de virajul spre stanga, masina nu mai merge lin si opune rezistenta la inaintare, volanul nu mai este centrat si roata dreapta spate de partea de jos este orientata spre interiorul masinii, consumul mediu afisat de computer crescand simtitor in aceleasi conditii si stil de condus (6,2 % afisat in loc de 5,3 % inainte)
fiind in garantie am fost sfatuit sa nu reglez directia decat la acreditati kia.
neputand sa circul in aceste conditii (am mai facut asa ~3000km foarte obositori si costisitori) va rog din tot sufletul sa ma ajutati cu valorile initiale (din fabrica) ale unghiurilor directiei (fata si spate) cat si de unde se regleaza fiecare unghi in parte.
va multumesc anticipat!
Re: directia ceed - reglajul unghiurilor directiei
In manual la pagina 7/48 explica cum se muta rotile.
Vezi poate gasesti ceva pe ftp:
viewtopic.php?p=110091#p110091
PYFMAN
Post by PYFMAN »
Unele cauciuce se schimba incrucisat, altele fata spate numai pe stanga sau numai pe dreapta ...samd,
depinde de tipul lor ....etc
insa altceva vreau sa spun ...............
si au am observat o toceala pe interior a celor doua anvelope de pe fata,
am intrebat meseriasii .........si au spus sa nu fac nicio geometrie ca mai rau se strica ... mai ales in cazul in care dai de alti... meseriasi, asa cum a patit titularul topicului ...........
in alta ordine de idei de obicei la geometrie se memoreaza si tiparesc
unghiurile initiale ale masinii,
cele ideale/stas - cu marja ,
si cele ce se obtin dupa reglarea geometriei,
deci avand datele astea ti-o pot aduce in stadiul initial - adica asa cum ai venit cu ea.
[-o<
CEED "neagra" 1.4
filtru K&N - 109,99 CP
ODO 120.000 km
laur_297316
Multumesc pentru raspunsurile primite. Dupa 8 (opt) sedinte de reglaj directie la valorile date de mine din materialele de pe forum la service KIA NEOSERV PLOIESTI (cu valorile presetate de ei in aparatul de reglat directia, directia ceed-ului meu era varza), masina mea si-a recapatat cat de cat directia. Dar acum am alta problema, la mersul rectiliniu, volanul sta rotit spre stanga. Cum as putea sa-l readuc in pozitie centrala fara sa se umble la unghiurile directiei si fara se se demonteze volanul. Exista vreun reglaj in acest sens sau vreun reglaj initial ca sa spun asa pentru directie? Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
Salut laur_297316 ,
1. Nu ai gasit nici un coleg sa mearga cu Cee`d-ul ca sa se afle valorile ptr. reglat directia mai repede ?
2. Din cate stiu eu volanul nu se poate repozitiona ,pentru ca nu are decat o singura pozitie de montaj...sper ca asa sa fie si la Cee`d :idea:
Cand se lucreaza la directie prima data se blocheaza volanul in pozitia corecta/pe drept (e o scula speciala ca si un antifurt),dupa care se modificata/reface geometria rotilor din capetele de bara,bielete directie.
Cred ca trebuie sa mai faci o vizita ptr. refacerea directiei cu alinierea volanului.
Bafta !!!
Teddy wrote:Salut laur_297316 ,
Bafta !!!
1.eu am fost akum o luna , deoarece tragea putin stanga si volanul statea putin catre stanga.......si tot aici o sa iti raspund si la intrebarea 2, si anume, volanul a fost montat stramb cand am pus pielea pe volan...si a fost nevoie de vreo 3 incercari pt a-l aduce in pozitia corecta...dar degeaba, a trebuit s merg la service..cat despre valori,de indata ce gasesc hartogaraia, va anunt....
alimos
Post by alimos »
1.Cand merg pe banda mea,adica pe partea de carosabil inclinata spre dreapta,daca pun volanul perfect drept,masina are tendinta de a se duce usor spre dreapta (nu brusc,ci lent,in 50-100 de m),si eu trebuie sa o corectez virand extraordinar de putin spre stanga pentru a mentine traiectoria dreapta.
2.Cand merg pe contrasens,adica pe partea de carosabil inclinata spre stanga in sensul meu de mers,daca pun volanul perfect drept,masina are tendinta de a se duce usor spre stanga (nu brusc,ci lent,in 50-100 de m) si eu trebuie sa o corectez virand extraordinar de putin spre dreapta pentru a mentine traiectoria dreapta.
3.Daca merg pe creasta si pun volanul drept,el ramane drept.
Este normal asa? La fel este si la voi? Cand mergeti pe sensul normal de mers trebuie sa corectati aproape in pemanenta spre stanga volanul (repet,cu extrem de putin)? E asa de sensibila directia ,sau eu am devenit extrem de sensibil la probleme de directie?
Multumesc!
FLOPY
Post by FLOPY »
Drumul este putin inclinat din constructie catre margine pentru a se scurge apa atunci cand ploua.Este normal sa traga putin dreapta atunci cand mergi pe sensul tau iar atunci cand o iei pe contrasens sa traga putin stanga pt. inclinatia este tot.timpul catre dreapta in sensul in care mergi.Automat daca o iei pe contrasens, inclinatia va fi spre stanga ta si spre dreapta celor care vin catre tine pe sensul lor.
alimos
Post by alimos »
OK,stiam aceste lucruri.Intrebarea era putin mai de detaliu.Este sau nu este nevoie sa corectati volanul spre stanga putin pentru a mentine directia,cand mergeti pe dreapta (normal)?Se vede o deviatie a volanului din timp in timp catre stanga pentru a mentine traiectoria dreapta?
Repet,pe partea cealalta e invers,iar pe creasta e ok.Intreb toate astea pt ca de 3 luni tot am avut interventii pe directie pentru a o regla la normal,totul plecand de la o interventie la caseta,si nu mai stiu cum era inainte!
Multumesc!
Este corect ce ai zis in postul anterior cu conditia ca manevra sa fie virand extraordinar de putin stanga/dreapta.:) Asa este si normal.
alimos
Post by alimos »
Asa si este,deviatia de la orizontala este foarte mica (2-3 mm fata de linia orizontalei)!
Multumesc!
alimos
Post by alimos »
Oricum,sensibila si zgomotoasa directia asta pe ceed.La a mea,dupa ce pornesc motorul,mai ales pe frig,la miscari ale volanului sacadate stanga /dreapta se aude un zgomot infundat ,undeva jos intre pedale.Am reclamat si treaba asta la service,iar ca drept raspuns m-au dus in showroom sa verific pe cele co 0 km la bord,atat normale cat si FL.Intradevar,am sesizat un zgomot tehnologic la toate,generat de multitudinea de articulatii ale coloanei de directie,insa sunt inca susceptibil cu a mea.
Doua intrebari:
1.Cat are garantie sistemul de directie (coloana,caseta)?
2.La voi este perfecta liniste la virarea brusca a volanului stanga dreapta?
Multumesc?
De obicei cand virez brusc sunt in viteza sau ocolesc un pericol iminent. Numai la sunete nu te gandesti atunci :)
Doar pe piatra cubica se aude un "crontzanit" fin la virare de sub volan de pe acolo.
alimos
Post by alimos »
Ma refeream la miscarea brusca stand pe loc ! In mers este liniste deplina,pentru ca miscarea nu este rapida!
Multumesc!
NU fac teste deastea. Intorc volanul "cursiv" pe loc.
