- kapychulo
- Auto: Sportage 1.6Tgdi GTline 6M 4x2
Pai, ce nu imi place mie, dupa 2800km :
1. Ornamentul lucioas la GT-line de pe exterior, in partea de jos a pragului, pe toata lungimea masinii. Este vesnic murdar si raman pete si urme de apa dupa ce plec de la spalatorie. Datorita faptului ca usile nu acopera pragul toata murdaria care ajunge in prag, cand se scurge, lasa "zoaie" pe acel ornament. E prost gandita prozitionarea.
2. Galagie la franare se aude si in fata si in spate,in dreptul rotilor, sunetul este ca si cum un cablu de metal ar fi torsionat. Nu stiu daca asa e normal sa se auda asa, dar nici nu am mai avut pana acum o masina cu un motor atat de silentios. Este posibil ca la vechea masinuta zgomotul motorului sa fi acoperit zgomotul facut la franare. Cred ca pot scapa de acest zgomot daca izolez fonic oalele rotilor pe exterior.
3. Zgomot de vant in dreptul geamurilor dupa 80km/h. Nu este de la oglinzi, le-am pliat in mers si nu s-a simtit nici o diferenta. E destul de stresant, motorul nu se aude dar se aude vantul:(.
4. Stergatoarele din fabrica sunt varza!!!
5. Waze prin Android auto nu porneste decat daca deschid aplicatia Waze de pe telefon si apoi ramane in pom. Dupa ce plec de pe loc nu se mai updateaza pozitia masinii pe harta. Poate stiu colegii vreo metoda sa-l fac sa mearga, e vb de varianta de sistem de operare pe Android. Precizez ca Google Maps pe Android Auto functioneaza impecabil!
6. Cutia manuala agata, in momentul in care schimb cand mut maneta dintr-o viteza in alta miscarea nu se face asa de fluid, ca si cum nu ar fi uns pe acolo cum trebuie. Cel mai sesizabil este cand bagi in treapta a 3a. De asemenea mai face figuri cateodata nu intra din prima in treapta 1. Asta am observat in special in oras, cand probabil uleiul nu apuca sa se incalzeasca peacolo. La drum lung cutia se comporta mult mai bine.
7. Treapta a 4a e foarte scurta si trebuie sa lucrezi cu pedala mult mai "subtil" decat in celelalte viteze ca sa nu smuceasca.
8. Sunet sistem audio standard..este posibil datorita tweeterelor care sunt pozitionate mai jos. Aici e vorba de gustul fiecaruia eu cred ca se aude mai bine un sistem standard la Opel, de exemplu.
Daca mai apar si alte "neplaceri' mai fac un update .
2017 Sportage 1.6T-gdi GTline 6M 4x2
Ceva galagie la franare am si eu pana se incalzeste masina, dar nu placutele, as paria pe etrieri/ pistoanele alea.
Audio stock e slabut, mai slab ca la Passat stock de ex.
- alimos
E mai slab si decat la ceed sistemul audio,dar suplineste prin altele...
Stergatoare absolut groaznice!
Cateva zgomote pe ici pe colo dar din pct meu de vedere nimic de speriat momentan
Vibreaza un pic mai mult decat ma asteptam la relanti
- alimos
Recomand:silentioase, eficiente,durabile. Le am de pe 5 februarie anul trecut si nu m-au dezamagit. Se comporta ca cele originale de ceed. Daca ma tin macar jumatate cat m-au tinut alea...jos palaria.
- kapychulo
@alimos : Multumesc! Asta va fi urmatoarea achizitie.
@alimos, multumesc pt confirmarea dimensiunilor
Vezi că pentru Sportage 4 trebuie Denso DUR-065L și DUR-040L.
Referitor la ce ați spus:
-Cutia agata in primii mii de km.
-stergatoarele într-adevăr, sunt groaznice
-sistemul audio e mult peste ce a fost la ceed.Si e peste ce am mai ascultat Stock de piata.Eu am pus și difuzorul central, care a schimbat radical calitatea sunetului.
-scartaitul ăla la viraj pe loc stânga are o singură direcție: Flansa amortizorului.Daca reușiți să băgați niste WD40 acolo, sunt sigur că nu se va mai auzi.
- alimos
Atentie doar la tipul masinii. Eu am SIII. Pozele sunt cu codurile dedicate acestei masini. T7 ai nevoie evident pentru S IV
Later edit: am vazut tarziu ca a completat Nesta
@Nesta
deci la S4 sunt de 650mm si respectiv 400mm?
- alimos
"-sistemul audio e mult peste ce a fost la ceed."
Evident ca este chestie de gust, asta in primul rand,si in al doilea rand poate o fi evoluat pe S4.
Una peste alta ...mie asa mi s-a parut din prima clipa cand m-am urcat in masina.
Eu cand am luat masina am facut un drum de 400km cu Ceed de la Bacau la Constanta si m-am intors evident cu Sportage (cumnatul a venit cu Ceedul). Numai ca i-am luat stick-ul cu muzica
Atunci am constatat diferenta si asa mi s-a parut...
Da...sunt de 650mm la sofer.
Legat de waze, vezi daca ai power saver activat pe telefon.
Daca da, dezactiveaza-l si vezi daca merge asa. Daca tot nu merge incearca sa pui telefonul undeva pe bord.
Kia sportage 1.6T-GDI GT LINE 4X2 MT infrared
- kapychulo
Ms de sfaturi BarbQ insa nu era de la setarile de power save. Pur si simplu nu facusem ultimul update de AA. Am updatat si am incercat iarasi acum o ora. Merge perfect! Rog colegii sa ignore punctul nr. 5 din lista de mai sus. S-a rezolvat!
Pana acum (2.300 km in bord)
1. Lipsa ledurilor la butoanele de iluminat in tavan. Noaptea le cauti cu mana. E jenant.
2. Viteza 1 si 2 (1.6 TGDI, 4x4 6M) sunt foarte scurte iar viteza 2 smuceste dupa 3.000 rpm, ca un fel de over-boost. Intr-adevar, dupa 3.000 rpm masina trage instant mult mai bine. Prin comparatie, la Focus am 1.0 EB 125 CP si toate vitezele sunt lungi si liniare, de te ung la suflet. Este o minune de motoras.
3. Stergatoarele fata sunt cam slabe.
4. Insonorizarea nu mi se pare totusi extraordinara, cum se spune prin teste. Dupa 3.000 rpm se aude destul de tare. Dar din nou compar cu Focus 1.0 EB, care este in 3 pistoane: rasnita abia o auzi pe la 5.000 rpm si...si atunci....foarte infundat.
5. La compartimentul motor ma asteptam sa aiba telescop la capota, pentru clasa asta de pret.
Cam atat momentan.
In continuare consider ca este best-buy in clasa ei si sunt pe deplin multumit de achizitie.
Cam atat momentan.
Kia Sportage MK4 GT-Line 1.6 T-GDI 6MT 4x4 New Infrared MY2018
Ford Focus MK4 ST-Line 1.5 EB 6MT Desert Island Blue MY2019
"Three pedals are only for men"
