Buna, prima lucru imi cer iertare pentru limba romana scrisa ca nu este prea buna .Sunt italian dar locuiesc in Romania.
Conduc masina asta de 2 ani si o cunosc foarte bine. Motor este de Mitsubishi si are cod D4EA in varianta 113 cp respectiv 140 cp (schimba doar programare la Eprom de pe ECU).Kia shi Hyundai foloseste acelasi motor, asa ca am gasit de pe internet in .pdf toate fise techniche cu repere de Hyundai Tucson 2.0 crdi shi le voi pune la voastra dispositie.
Deocamdata un salut tony.
Kia Carens 2.0 crdi 2002-2006 Fise cu repere
Re: Kia Carens 2.0 crdi 2002-2006 Fise cu repere
Ai scris ca motorul de pe Carens e de Mitsubishi / Hyundai.... . Eu stiu ca de Hyundai, cand am schimbat distributia, am vazut pe motor sigla de la Hyundai. Unde pot face o resoftare pt putere, nu ca n-ar avea destui cai dar vreau sa vad cum trag 140?
Sa o stapanesti sanatos! Asteptam .pdf-urile.
@tony: pune si tu niste poze
Bine ai venit pe forum!
Kia Cerato 1.6 crdi rosu
salut, adikia shi crispisu.
resoftare.......daca ai un prieten care lucreaza la un dialer kia, sau in vest europei unele firme vinde programator shi soft pt reprogramare prin mufa diagnostica EOBD2.Se poate shi modifica usor semnalul de "fuel pressure regulator" aflat de pe "fuel common rail" asa face unii care vinde cutiuta cu cablaj pe e-bay (usor de facut diy cu un integrat operational).
deocamdata adresele unde veti gasi .pdf-uri motor si sistem de injectie bosch:
http://tucson-club.ru/docs/FL.pdf
http://tucson-club.ru/docs/EMB.pdf
Si hyundai elantra si trajet,au acelasi motor si schimbator de viteza, ambriaj, instalatie electrica,sistem de injectie, veti gasi totul aici:
http://www.hyundai-autoclub.ru/elantra/
Curand voi pune niste poze de Carens a mea.
buna,
astazi vom vorbi de mentenanta pt Kia Carens crdi 2.0 113cp motor D4EA:
-curea zimtata de distributie - control la 60.000 km-inlocuire la 120.000 km
-curea alternator/compresor clima -control la 30.000 si 60.000 km -inlocuire la 90.000 km
-lichid antigel -inlocuire fiecare 24 luni sau 30.000 km
-filtrul motorinei -inlocuire fiecare 25.000 km
-ulei motor si filtrul -inlocuire ambele fiecare 15.000 km
-ulei schimbator de viteze -verificare fiecare 15.000 km
-filtrul aer -inlocuire fiecare 15.000 km sau mai putin dupa caz
-lichid servodirectie -verificare fiecare 15.000 km
LUBREFIANTI:
-Lichid servodirectie - 0.8 litri PSF III, ATF DEXTRON III\
-Ulei motor -5.9 litri (cu filtru uleiului) , 5.4 litri (fara filtru), 10W40 mineral sau semisintetic,
Api CF,MB 229.1,VW 505.00,ACEA A3/B3 A3/B4(pt temperatura cuprinsa prin
-25C. si +50 C.)
-Lichid frena si ambriaj -0.2 litri DOT4 sau DOT3
-Ulei schimbator de viteza -2.1 litri Api GL4 SAE 75W90
-Ulei schimbator de viteza automat -7.8 litri SK ATF SP III sau DIAMOND ATF SP III
-Antigel -7.7 litri pe baza de etilen-glicol pt radiator de aluminiu
-Climatizator -normele SAE J639, GAZ tip R134a 680 gr./+-25 gr.
Presiune anvelope 2.2Kg/cm2 Fata, 2.2Kg/cm2 Spate 2 persoane+bagage
2.2Kg/cm2 Fata, 2.3Kg/cm2 Spate 5 persoane+bagage
Raman la dispositie pt intrebari. Tony
LUBREFIANTI:
-25C. si +50 C.)
[quote="tony.free"]buna,
LUBREFIANTI:
-25C. si +50 C.)
Raman la dispositie pt intrebari. Tony[/quote]
LUBREFIANTI:
-25C. si +50 C.)
Code: Select all
