Am un Picanto din 2008, motor 1086 cm3, cod motor G4HG. Acum ca a venit frigul am o problemă cu el: pornește mai greu dimineață,câteodată trebuie să îi mai dau o cheie,iar până se încălzește puțin parcă merge în 3 pistoane și motorul are un tremurat. În tot acest timp ,adică până se încălzește motorul, pe eșapament scoate un fum mare,albicios. După ce se încălzește toate aceste simptome dispar însă, uneori când decelerez sau mă duc în frâna ușoară de motor, motorul se oprește.
De vreo două zile mi s-a aprins și martorul check engine pe bord. După ce am stat ore întregi pe net am ajuns, după părerea mea,la sondă lambda defecta.
Oricum vreau sa cer și sfatul vostru și eventual adresa unui service sau mecanic din Cluj sau imprjurimi,care să cunoască aceste motoare.
Va mulțumesc.
Picanto pornește mai greu și scoate fum la rece
Re: Picanto pornește mai greu și scoate fum la rece
Faptul ca s-a aprins sonda lambda nu inseamna ca aceasta este defecta (dar s-ar putea sa fie ) .
Inseamna ca motorul nu mai este in parametri si arderea in capul pistonului nu se face corect ( amestec sarac sau mai degraba prea bogat ).
Mai ales ca spui ca tremura motorul la pornire ( de fapt merge in trei pistoane ).
Primul lucru ce ar trebui verificat : bujiile ( nu cred ca este Picanto pe motorina ) ,
Apoi sonda lambda .
Apoi as merge pe verificarea amestecului ( functionarea clapetei de aer ) , dupa care spre alte ciudatenii ( supape blocate , segmenti blocati )
Apoi sonda lambda .
Bujiile le-am schimbat,am schimbat și supapa IAC,simptomul persista. Clapetă nu am nici curatat-o nici inlocuit-o.
Pana acum cred ca ai facut cam tot ce trebuia .
In acest caz trebuie vazut si ce se intampla cu sonda lambda .
verifica fisele de la bujii ca nu cumva sa faca arc electric si sa piarda scateia pe drum...sa "fure curent" cum se zice in popor
poti verifica noaptea cu capota deschisa.....se vede foarte bine arcul electric daca el exista
ca simptome atunci cand una din fise "fura curent" sunt tocmai acel trepidat mai ales cand accelerezi culminat cu aprinderea martorului check engine, randament scazut pt ca respectiva bujie nu lucreaza la parametri optimi, gaze nearse pe tubulatura de avacuare deci implicit toba finala afumata, etc....
sa auzim de bine
sa auzim de bine
Nu cred ca fisele defecte ar putea cauza acel fum.
Si daca ar scapa una din ele,ar scapa tot timpul,nu numai la rece.
