Skyppy
Skyppy
A trecut ceva timp de cand nu am mai postat aici, pe forum, din diverse motive. Sincer, in ultima vreme nici nu prea am avut tragere de inima, ca parca nimic nu mai e cum era la inceput. S-au mai schimbat si oamenii. In fine. Trecem mai departe. Am "implinit" zilele trecute 30.000 de km, chiar cand treceam podul de la vadu oii sau cum ii spune la cel care leaga Consatnta de Ialomita - recunosc ca niciodata nu am fost bun la retinutul de nume, dar asta nu inseamna ca nu am ajuns de fiecare data la destinatie, sau ca i-am spus sotiei pe numele amantei . Legat de masina - micile evenimente nu m-au ocolit nici pe mine, dar cu putin ajutor si ceva bani le-am scos la capat. Acum legat deultima revizie: m-a costat mai putin decat cea de la 15.000, chiar daca am facut mai multe. Filtrul de aer/polen schimbat si nu suflat ca prima oara, sipot spune cu mana pe inima ca se simte diferenta: aerul are putere cand il pornesc, nu neaparat pe AC si la rece, fara AC nu mai exista mirosul de imbacsit. Pana sa merg la service, chiar imi faceam probleme ca baga greu aer in masina, dar acum, cand dau tare, pot zice ca am un miniciclon in masina. Am bagat ulei 10W30 - parca deasta, bidonu e prin masina, si a fost mai ieftin cu un bulion si ceva fata de revizia pe care ash fi facut-o cu 5w30 cum am facut-o prima data. Oricum, ideea e ca masina merge f bine si cu asta. La capitolul "probleme" daca ii pot spune asa, la usa stanga spate, langa cheder - acum unii vor spune ca sunt carcotash - a aparut o pata mica-mica de rugina. La revizie au incercat baietii sa o stearga...da nu vrea sa iasa. Asa ca urmeaza ca in ianuarie, cand vine baiatul de pe garantii din concediu sa ma duc sa dea jos chederul sa vada despre ce e vb. O sa pun si o poza... Acum o sa pun altele. Apropo: copii fac prapad in masina si cu husa si fara - daca e fara husa...se nenoroceste tapiteria...daca e husa si toarna suc... ala se imbiba tot in tapiterie, chiar daca stergi husa....e odistractie continua la mine. PLus maini pline de mancare pe geamuri:) la multi ani la toata lumea si un an nou mai bun si mai plin de bani !
Back in busines....
Re: Skyppy
sa fii sanatos si tu si familia ta, copii sa se cuminteasca si masina sa mearga struna! la multi ani
Re: Skyppy
Mersi la fel! cat despre copii...slabe sanse
Back in busines....
Re: Skyppy
La Multi Ani!!! si un an nou mai bun, cu multa sanatate, fericire si prosperitate. Sarbatori Fericite!!!!
Re: Skyppy
Se pare ca masina acumuleaza km cu usurinta. Sa auzim de bine si la 100.000km!
La multi ani!
La multi ani!
Re: Skyppy
La multi ani!
Sa ne tii la curent (220) cu pata aia de rugina.
Re: Skyppy
Va tin la corent, ca de aia am si adus in discutie. Pata in sine e o chestie minora tare - de cativa mm, dar daca am vazut-o acum imi preseaza cerebelul:D
Back in busines....
Re: Skyppy
sincer sincer? pt ca era mai ieftin cu un milion si ceva si m-a cam prins in offside revizia asta, chiar cu 2 zile inainte de craciun. Initial am zis ca o pacalesc pana prin ianuarie, da km s-au adunat repejor si nu am avut incotro
Back in busines....
Re: Skyppy
La multi ani cu sanatate si numai bucurii !
Re: Skyppy
Tinind cont ca in Constanta nu prea sint gerurile din nordul tarii, este bine ca ai pus si 10w30.
Este bine daca te uiti pe bidon sa vezi daca suporta norma API SL sau SM ptr ca destul de multe uleiuri de pe piata noastra sint semisintetice la care producatorul recomanda schimbarea la 7500 mile .Dupa cum mergi tu ,cred ca la vara ar mai trebui o data schimbat.
S-auzim de bine " La anul si la Multi (b)ANI !
Re: Skyppy
http://www.flickr.com/photos/skyppy/set ... 277554278/
http://www.hi5.com/friend/photos/displa ... =293439638
nimic... doar ma dau mare )
Back in busines....
Re: Skyppy
Revenind la rugina. Nu am ajuns la service ... dar am observat punctele, la ambele usi spate, urat e ca in mai multe locuri, acum si pe partea de sus. Sunt mici, si poate sunt eu paranoic.. dar sunt acolo, si nu ar trebuis a fie...
La stanga...
dreapta...
si de ansamblu...
astea sunt zonele unde a aparut rugina.
La stanga...
dreapta...
si de ansamblu...
Back in busines....
Re: Skyppy
Privita de la televizor, mi se pare nasoala situatia.
Daca ai curatat bine locurile respective si nu se ia, sigur e rugina.
