Page 68 of 130
Re: Pret revizii....
Posted: 09 Sep 2009, 10:22
by hippy_aaylex
Sal,
Prima revizie sap. trecuta. la IMG Jilava
Adevarul este ca sunt primitori oamenii, inclusiv baietii de la service, dar problema mea este pretul: 530 ron (ulei, filtru aer, filtru polen, filtru ulei si manopera).
Comparatie cu aceeasi chestie la Toyota Corolla = 320 ron, manopera fiind tot la 100 ron/h => piesele la 1/2*pret kia. Totushi ar trebui sa fie mai mici preturile, parerea mea.
Posted: 18 Sep 2009, 18:16
by edddie_m
Are cineva vreun document oficial in care sa scrie maximul de ore tehnologice pentru prima, respectiv a doua revizie?
Nu vreau sa ma incarce la factura astia la revizie de asta intreb.
Posted: 21 Sep 2009, 10:11
by sender78
Document oficial nu am, dar dupa conversatia avuta cu un director de la importator, normativul este de 1.9 ore la prima revizie si maxim 2.5 la a doua.
cat despre preturi, nimeni nu va obliga sa cumparati produsele din service. luati-le din alta parte si faceti o economie seriosa.
Posted: 22 Sep 2009, 15:13
by Dennis
Efectuat aztazi revizia III (2 ani-39.000km) la IMG-Jilava.
Am schimbat (la cererea mea)doar uleiul si filtrul de ulei.
Filtrele de aer si polen au fost doar curatate.Pret total 330 RON (TVA inclus).
M-am intalnit cu Vlady (mai veche cunostinta) venit cu a lui Kia RIO pentru schimb de placute frana, prilej cu care ne-am conversat despre masinutele noastre.
Am remarcat aspectul ingrijit al service-ului (e prima data cand vizitez noua locatie IMG) si amabilitatea d-lui Florea.
Masina a intrat la revizie conform programarii, timpul de revizie : aprox. 1 ora si 15 minute.
Posted: 22 Sep 2009, 16:03
by sender78
sa ma scuzati ca imi vine sa rad, dar ce au facut 1 ora si 15 min
pe langa masina daca au schimbat doar uleiul si filtrul de ulei?
au suflat celelalte filtre cu aerul din plamani?
Posted: 22 Sep 2009, 16:35
by Dennis
@sender78 , scuze ca n-am explicat.Prin timpul de revizie inteleg intreaga durata a vizitei mele in service.Am intrat pe poarta la 8.40 si am plecat la 9.55.
Normal ca interventia asupra masinii a durat mai putin.
In afara de suflatul filtrelor cu aerul din plamani s-au mai verificat:instalatia electrica, rotile cat si toba (am reclamat un zgomot in toba finala aparut doar la pornirea motorului).De asemenea s-a efectuat testarea ECU.
Posted: 22 Sep 2009, 17:53
by Edu
Prima revizie la IMG 12000 km.
Costuri:
Filtru ulei + filtru aer = 80 lei Originale Kia de la Al Padrino
Filtru Polen Jakoparts = 40 lei de la Pasior Automotive (f ok baietii)
Ulei Elf 5w30 4L din Cora = 120 lei
Manopera + solutie curatat frane = 130 lei
Cost total 370 lei.
Ma intreb cum au curatat franele daca nu au dat rotile jos...
Posted: 22 Sep 2009, 23:08
by frantic
Filtrele de ulei si aer sunt 100% originale Kia?
Posted: 22 Sep 2009, 23:23
by Edu
frantic wrote:Filtrele de ulei si aer sunt 100% originale Kia?
Da. Genuine parts. In mod normal costau ~96 lei dar am prins nush ce reducere si au facut 80.
Posted: 22 Sep 2009, 23:50
by frantic
Ok, mersi mult.
O sa-mi incerc si eu norocul, poate reusesc sa mai prind cu reducere. Daca nu, le iau oricum ca tot e mai ieftin decat la dealer.
Posted: 28 Sep 2009, 18:13
by Ursulake1
Edu ti-au scris cei de la IMG ceva in cartea de garantie precum ai fi facut revizia cu consumabilele proprii ?
Posted: 29 Sep 2009, 20:39
by Edu
Ursulake1 wrote:Edu ti-au scris cei de la IMG ceva in cartea de garantie precum ai fi facut revizia cu consumabilele proprii ?
Da, au scris ca am adus ulei + filtre. Atentie, uleiul sa fie full sintetic ca altfel nu ti-l baga in motor.
Posted: 29 Sep 2009, 20:44
by Edu
Si inca ceva. Din bidonul meu de 4 L de ulei mi-a mai ramas fix 1 L, ceea ce inseamna ca au bagat 3L si nu 3.5 cum am vazut ca i-au taxat pe cei care nu au venit cu uleiul lor. Iar nivelul la joja e la max.
Smecheria e simpla, probabil ca nu se poate evacua tot uleiul din motor si mai ramane 0.5 L inauntru. Insa service-ul taxeaza 3.5 ca asa scrie in cartea tehnica ca incape cu toate ca baga doar 3.
Posted: 29 Sep 2009, 20:59
by scubli
@Edu: Probabil nu au lasat sa se scurga tot uleiul sau in motorul de 1.4 intra numai 3l. Eu iti spun sigur ca la mine au pus 3.3l de ulei, nu chiar 3.5l.
Eu sunt omul care intai investigheaza si doar dupa acuza.
Posted: 29 Sep 2009, 22:41
by Edu
scubli wrote:@Edu: Probabil nu au lasat sa se scurga tot uleiul sau in motorul de 1.4 intra numai 3l. Eu iti spun sigur ca la mine au pus 3.3l de ulei, nu chiar 3.5l.
Am studiat forumul si la toti cei care au schimbat uleiul pe factura apare 3.5 L. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
