Za car!
Re: Za car!
Azi am schimbat si eu bateria cu un exide premium EA472 47Ah 450A. Diferenta fata de excell este ca se incarca mai repede (am nevoie de ea in oras la drumuri scurte). Solite-ul mai megea pana in iarna urmatoare dar am zis sa le rezolv pe toate din timp.
Re: Za car!
sa te tina mai mult decat originala
Re: Za car!
Sa tina, sa tina!
Nu cred ca mai tin eu masina pana se duce bateria asta.
In poza sa-si dea cu parerea unu mai priceput decat mine. Curentul de pornire este defapt 524 (450 inscris pe baterie).
Re: Za car!
poate 450 reprezinta valoarea sub care nu trebuie sa scada. (*educated guess, ca nici eu nu ma pricep
Re: Za car!
Erau -2 grade afara si cand am testat-o eram in magazin. Cred ca mi-am raspuns singur.Curent pornire la -18: 450 A
Re: Za car!
salut, probabil 450 denumita si "rated value" este valoarea nominala
e normal ca fiind noua bateria, masuratoarea sa fie peste nominal
daca o mai tineau 2-3 luni pe stoc mai scadea
Re: Za car!
Ceva inedit!
) In exclusivitate! Senzational!
Am pornit si afisa asa la turatie (mai putin cu 1000rpm):
http://youtu.be/jNnvCaT67mQ
Ajuns la destinatie, am oprit si repornit motorul, fenomenul paranormal nu s-a mai produs.
LE:scuzati tusea si filmarea din curba...
Re: Za car!
Ai activat sistemul start-stop
Re: Za car!
Nici nu era "inventat" cand am luat eu masina.
Cred ca a cazut senzorul din motor, la roata si in loc sa masoare rotatiile motorului, masura rotatiile rotii
Re: Za car!
si totusi, Wikipedia te contrazice
http://en.wikipedia.org/wiki/Start-stop_system
e inventat de mult, dar in anii '80-'90, cui ii pasa de economia de combustibil ?
- apachioara
- nicicum
Re: Za car!
poate din cauza ca n-aveai centura pusa
(iertata-mi fie incercarea de gluma)
Re: Za car!
Ai sa razi dar ala e modul meu de a limita viteza maxima. Pun centura si ma simt in siguranta si ii dau pedala. Asa (fara) merg mai incet.
Re: Za car!
Efectuat revizia cu nr 7 la Mit Baneasa.
Schimbat bridele rezervor pe garantie.
Schimbat filtrele si uleiul Motul. Despre care o sa povestesc dupa cativa km ca la prima impresie nu m-a dat pe spate ba chiar mi s-a parut mai slab decat Mobil 1. Uleiul vechi avea vreo 4000km deci diferentele ar trebui sa fie acolo daca e ceva superior.
Schimbat filtru benzina si curea accesorii.
Total vreo 800 (piese si manopera) ca am schimbat si o bieleta cumparata direct de la service din lipsa de timp si dornic sa scap odata de troncanit (parca 150 cu tot cu manopera).
Masina se prezinta in parametrii.
In vasul ala este prezentata putina mizerie scoasa din filtrul vechi. Era ceva.
Re: Za car!
Dupa niste experiente proaste cu google.ro si best -tires (oamenii amabili dar le scoti informatiile cu patentul) la primii am mai povestit . La best tires m-au dus cu vorba 2 zile ca mai au una pe stoc, ca la ora 18 soseste un nou transport si in final am primit mail ca poate saptamana viitoare ca le-a venit doar cu indice 91 H. Deci dupa 3 zile de plimbari pe la unul pe la altul le-am gasit pe stoc la cauciucuri.com. Am sunat mi-a trimis factura pe mail, am achitat prin virament bancar langa ei in AFI, ridicat cauciucurile total 30min....daca stiam....
Goodyear EfficientGrip Performance 205/55 r16 91V -315 lei/buc fabricate in saptamana 14 a lui 2015
3 jante indreptate, valve mecanice, inlocuit 300 lei cu tot cu bacsis (anvelopa-janta.ro). Total alocat 2 ore cu tot cu achizitionare.
