Aer conditionat
- iulian2007
- PFR
Re: Aer conditionat
nu stiu @xp....sorry
alt aspect legat de A/C, la categoria minus....de la o vreme mi se pare ca raceste prea putin...am filtru de polen curat si aproape nou....
am un coleg cu cielo....zici ca esti in congelator, baga rece tare de tot comparativ cu ce baga a mea, iar azi am mers cu o octavia 2, aceeasi constatare....
Re: Aer conditionat
Am patit si eu aceasi problema, numai ca se manifesta doar cand este frig afara.xp wrote:S-a mai intamplat la careva fenomenul de blocare a clapetelor de dirijare a aerului ? Cum s-a rezolvat ? La mine se blocheaza cand este dirijat spre picioare sau orice combinatie in care intra dirijarea catre picioare .
Am observat ca daca se opreste ventilatorul si se misca foarte incet schimbatorul de dirijare al aerului se rezolva problema.
O alta solutie ar fi in service ......dar trebuie desfacut bordul.....si nu cred ca ar fi o solutie buna.
Cee'd 1,4 GSL MT Best
Re: Aer conditionat
@iulian2007 - o verificare a instalatiei de ac ar fi cazul .Se poate sa pierzi freon pe undeva .
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Aer conditionat
@iulian cred ca asta e punctul slab al ceed ului- AC ul in comparatie cu alte masini e f f ineficient.Chiar si pe cea mai mica temperatura aerul nu e f rece. Am testat si la Logan, Volvo S60, Toyota RAV4, Skoda Octavia. pai frate cand dai pe cea mai mica temperatura nu poti sa stai in fata gurii de aerisire- zici ca e frigider. La Ceed nici gand!
Ca sa nu mai zic de faptul ca daca dai de ex pe 16 grade pe venilator fara a cupla AC ul baga un aer super cald- mai bine il tii inchis! Sa mergi fara AC chiar si la viteze mari cu Ceed? Nici vorba!! La alte masini chiar dc nu cuplezi AC ul si dai pe ventilatie- baga un aer destul de rece!
Am inteles ca exista aceasta probleme deoarece conductele de AC trec pe lg galeriile de evacuare care sunt fierbinti, AC ul pierzandu-si din eficienta. O solutie ar fi izolarea acelor conducte ..dar deocamdata nu stiu daca a incercat cineva.
Re: Aer conditionat
Eu le am izolate , cam de un an .Dar nu mi se pare ca nu face fata ac-ul .De la 1 la 10 ar fi pe la 8 .
eugenflorinmanea
Re: Aer conditionat
poti sa n dai si noua mai multe detalii cum le-ai izolat? Se cunoaste diferenta?
Crede-ma- fata de alte masini e muuult mai slab (neizolat).
Re: Aer conditionat
Le-am izolat si eu la fel ca @xp... e usor, daca ai degete subtiri...
tub izolator gasesti in bricostore- eu am luat de la cel din baneasa- teava are 19mm diam., tubul paremi-se ca e de 20.. cu izolatie de aluminiu... am dat pe tub cam 16 lei ( 2 ml) si cam 6 lei pe un pachet de ''soricei''... masori lungimea segmentului unde ai de pus bucata de tub, il tai si pe lungime, se baga pe dupa teava si se prinde cu soriceii cam la 7 cm... se simte bine aerul, ca sa nu mai spun de rapiditatea cu care incepe sa bage... eu sunt foarte multumit de ce investitie am facut cu numai 22 lei...
sorry...s-a vandut...
Re: Aer conditionat
In principiu am procedat la fel ca vally , doar ca am luat tub neizolat si l-am izolat cu o banda de aluminiu-audoadeziva - si strins cu "soricei" .La mine baga aer rece aproape imediat dupa pornire .
Re: Aer conditionat
cel mai bine la cei care aveti ac manual.....cand porniti masina dati pe max ac ...in 2 minute baga aer rece.....eu unul asa procedez...apoi schimb pe care pozitie vreau.....
Re: Aer conditionat
Uite cam asa am izolat
Re: Aer conditionat
Am facut si niste masuratori ale temperaturii dupa izolarea conductei de ac .Masuratorile le-am facut din momentul plecarii de pe loc , cu masina care a stat in soare toata ziua . Sonda termometrului am avut-o in consola centrala partea dreapta , cu aripioarele de dirijare a aerului , setate frontal , treapta a 3 a si sa bage aer direct de afara . Rezultatul a fost 6.9-7.0 grade obtinute pe distanta de aproximativ 5 km .Mai jos de aceasta temperatura nu a scazut .Acum ar fi de masurat temperaturile la o masina care nu are conducta izolata .
Din cate stiu eu parca si @vas36 mai are izolata conducta .Poate ne spune si el ce si cum .
eugenflorinmanea
Re: Aer conditionat
cum arata acei 'soricei'- ce sa cer? Banuiesc ca pericolul sa ia foc e cam 0...(ma gandesc ca pui si la cuptor aluminiu si nu se intampla nimic).
- iulian2007
- PFR
Re: Aer conditionat
soriceii sunt acele coliere de plastic de unica folosinta
ma duc si eu chiar acum sa-mi iau materiale si ma apuc de treaba....
Re: Aer conditionat
Vezi ca mai am eu folie de aluminiu .Daca vrei da-mi un semn .
Re: Aer conditionat
Da, am si eu izolata conducta de AC si sunt destul de multumit de cum raceste instalatia. Chiar si pe aceste temperaturi caniculare de afara nu simt nevoia unui aer mai rece.Pe A/C Max. se simte imediat aerul racit.
Kia Cee'd SW,Best,abyss blue/GL 10 UCU
ODO 150k/121k pe GPL
