Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
Felicitări că ai trecut pe verde! Filtre originale cu cărbune? Parcă erau metalice...sau ceva de genul.
(daca nu e o indiscreție: cât ai dat pe mașină?)
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
seeds stai linistit ca in Buzau ti-ar fi mult mai usor sa strangi 200 Rromi decat 200 Roni
Dupa ce veti schimba prima data filtrul de stare gazoasa si veti observa cate impuritati se strang, cred ca veti schimba mai repede de 30.000 km
Personal recomand ca macar filtrul de stare gazoasa sa se schimbe la 15.000 km. cel de stare lichida merge pana la 20.000
eugenflorinmanea
sender si cum vezi impuritatile?
Eu tin minte ca la revizie i-am intrebat cum se prezinta filtrele si au zis ca ar trebui sa le desfaca .Dar au zis ca par ok- dupa 20,000 km.
Tu de obicei de la ce 'gazarie' alimentezi?
Sunt doua posibilitati sa schimbi filtrul de stare gazoasa :
1. sa cumperi asa ceva :http://rmg-shop.com/image/cache/data/FI ... 40x480.jpg
2. sa cumperi doar cartusul filtrului adica http://rmg-shop.com/filtre-gpl/filtre-g ... c-original
Filtrul de stare lichida se schimba doar cartusul la el, pentru ca altfel ar trebui sa cumperi electrovalva iar asta costa 300 lei.
Impuritatile se vad pe cartusul filtrului care e negru, maro iar daca il scuturi cade pilitura din el.
Pe scurt, cei din service te-au mintit, pentru ca nu cred ca de fiecare data iti inlocuiesc filtrul in stare lichida pe varianta 1 mai sus prezentata. Mai mult decat atat, cel de stare gazoasa se schimba mereu doar cartusul astfel incat nu aveau ce sa desfaca pentru a-ti arata
Eu cumpar mereu acest set, si schimb singur ambele cartuse http://rmg-shop.com/set-filtre-instalat ... u-original
Legat de alimentare, Lukoil, Petrom sau una "particulara" unde au gaz de la Rompetrol. In proportie de 80% alimentez de la Lukoil.
eugenflorinmanea
O sa ma uit acasa sa vad ce au scris in cartea de service- ce au schimbat.
Eu am o parere cam proasta despre Lukoil- dar in fine parerile sunt foarte impartite.
Un pic off topic, dar crede-ma ca alimentarea la statiile de benzina din Romania nu se face doar cu benzina produsa de cel care detine statia, iar lucrul asta il stiu din contractele negociate pentru alimentarea statiilor.
Sa nu credeti ca in statiile Lukoil pui doar benzina Lukoil, la fel cum in statiile Petrom nu pui mereu benzina petrom
Despre GPL sa nu mai vorbesc, este o "amestecatura" constanta a furnizorilor in functie de pret, moment si stoc.
Capitalism in toata regula.
emanuel
- Auto: Kia Cee'd 1.4 Best So Red
Deci cei care au alimentat de la Petrom si nu le-a convenit benzina inseamna ca era adusa din rafinaria Lukoil-ului? Iar cei care alimenteaza la Lukoil si nu au avut probleme au nimerit un stoc de carburant cumparat de la Petrom/Rompetrol/etc.?
Kia Cee'd 1.4 GSL BEST So Red din aprilie 2008 (~280 000 km); instalație GPL STAG montată la Progaz Vernești; nr 6 in coloana de la BV 21.02.2009, nr 44 in Marea Coloana de la BV 10.10.2009
Benzina mai mereu a plecat de la rafinarie foarte buna. Chiar si prin anii 1990. La motorina au mai avut din cand in cand probleme, chiar si mai de curand.
Benzinarii bagau diverse lucruri prin rezervoare. Incepand cu OMV la Petrom si Patriciu la Rompetrol au inceput o lupta teribila cu "baietii - sefii de statii, etc" care ciordeleau benzina din rezervoarele statiei si puneau altceva in loc. Acum sunt sigilate, unele au chiar sisteme automate de raporteaza la "centru" cand se umbla la rezervor. La fel si pe cisterne.
O mare parte din problemele de imagine ale Lukoil de exemplu sunt date de faptul ca unele statii sunt tot "partenere" si au standarde mai joase de calitate. Uitati-va pe bon daca nu ma credeti.
In ziua de azi poti sa mai nimeresti benzina "proasta" daca statia respectiva se pregateste de curatarea rezervoarelor.
In functie de unde vedeti depozite de carburant (Rompetrol la Mogosoaia, Petrom pe DNCB in sud, de exemplu) cam de acolo va vine carburantul. Mare parte pleaca cu trenul de la rafinarie si este redistribuita local cu cisternele. Petrom nu are nici un depozit in Dobrogea de exemplu. Ghiciti de unde va vine carburantul la OMV Constanta?!
Mai mult decat capitalism
) e haos
fiecare statie cumpara de unde e mai ieftin..si din ce stiam
Socar si Luk parca chiar au declarat ca importa doar motorina...restul e local
Cel mai mult la benzina/motorina cred ca influenteaza cat de veche e statia/depozitele - daca sunt vechi sigur
au infiltratii de apa din pamant ( asta in cazul in care nu au infiltratii de apa voite
de suprafata).
Kia Cee'd 1.4 HB Best Beige - august.08
eugenflorinmanea
De unde?
De cand pun eu gaz (33,000 km) situatia sta cam asa:
- De unde alimentez? Mol (50%), Agip, Petrom, Lukoil (cand nu gasesc in alta parte), Rompetrol (cand gasesc un Rompetrol)- cam asta e ordinea in functie de pondere
- Unde mi se pare cel mai bun? Mol Fundeni
- Probleme avute:
De 2 ori probleme la Lukoil- una grava in Mangalia: masina tragea foarte prost si
daca o calcam mai tare trecea pe benzina
- una semi-grava langa Sibiu: masina nu tragea deloc
bine
Odata la Petrom Mh Bv: masina tragea mai prost
De vreo 2 ori la Agip: masian tragea mai prost plus ca odata la pod Baneasa mi-
au intrat vreo 36 litri
)))) in loc de maxim 34
Am mai alimentat la Lukoil Pod Baneasa si Lukoil Aviatiei- mi s-a parut OK gazul (de vreo 4 ori am alimentat de la cele 2)
- Probleme avute:
bine
de la constanteni doresc o parare legata de locul unde sa-mi montez o instalatie gpl...de Supergaz vreo parere? ms
Kia Cee'd 1.4 GSL LX, Black Pearl + GPL
Gargoyle
- Auto: CEE`D, 1.4 + GPL, Black Pearl
Salutare la toata lumea .
Tocmai ce am trecut si eu pe GPL (am cam 1500 km) , cu o instalatie secventiala LandiRenzo (montata in Baia Mare) cu un rezervor toroidal de 42l la pretul de 2300 lei si sunt foarte multumit .
La prima reglare am avut amestec sarac (martor check aprins tot timpul), de unde si un consum de 9l/100 in conditi 30% oras restu extra , motorul nu tragea foarte bine , manca antigel ... era clar ca se incalzeste prea tare , aspect confirmat si de un miros ciudat in jurul masinii dupa ce o parcam.
Acum (dupa ultimele reglaje) am ajuns la un consum de 7.5 combinat . Ieri am facut Baia Mare-Cluj-Baia Mare (~310 km singur in masina cu bagaje putine, in care jumate condus sportiv, jumate normal (oricum departe de limita legalului)) cu 60 lei (19 l gaz) , pe CB aveam consum de 6.4 iar daca facem calculul ne da un consum de 6.13 . Mentionez ca masina trage ca pe benzina acum (iar cand e rece (40°C - 75°C) chiar mai bine pe gaz decat pe benzina) . Mentionez ca pe acelasi traseu cam aceleasi conditii si stil de condus pe benzina consumam cam 5.8/100 deci cam 100 lei .
Acum e cazul sa ma felicit =D> pt. alegerea facuta si sa imi dau cateva suturi
pt. am facut aceasta alegere abea acum la 77k km ....
Drumuri cat mai ieftine si fara incidente la toata lumea !
Eu m-as duce in service pentru verificarea supapelor si compresiei pentru a vedea daca nu au fost afectate in timpul in care masina a mers cu amestec sarac. E foarte daunator pentru motor si catalizator acest mers cu amestec sarac.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
ODO: 100000km din 06.2008
Gargoyle
Nu-mi fac probleme deoarece am mers maxim 300 km cu amestec sarac ... iar in al doilea rand masina merge la fel .
