Exces ulei la motor
iulian2007
PFR
Post by iulian2007 »
apropos:voua v-au zis dealerii, atunci cand ati luat masina, al carui fabricant este uleiul din motor? sa mai intreb: dar din cutie? un coleg care si-a luat o alta marca de masina, nu dau nume, avea le motor, langa busonul de ulei, un sticker lipit cu numele fabricantului de ulei din motor. mi s-a parut super ok
PYFMAN
Post by PYFMAN »
@alcatraz
Sa AMESTECI ......... adica 1 litru ulei abc cu 1 litru ulei def samd .... NU SE RECOMANDA
INSA daca in motor ai 5W30 de exemplu se poate completa cu orice ulei 5W30 fara probleme ....... cu o verificare sa zicem de "bun simt" de genul sintetic peste sintetic ...................adica macar la nivel calitativ egal sau peste/superior..........
repet "completare" ................ adica ceva "sute de grame"
nu o afirm eu asta .... este scrisa pe majoritatea bidoanelor de ulei de motor
citez...
syntetic blend is compatible with all conventional and syntetic motor oil,
Castrol dixit
syntetic blend = semi-sintetic :D
iulian2007
PFR
Pai de ce va intreb dragii mei:tot pe forum am citit ca cineva a fost la revizie(brailean de-al meu) si i-a pus in motor ulei facut de texaco!!! eu asa ceva nu pun in motor!!!!!!! am pus pe vremuri la batranul OLTCIT (corespunzator lui=15W40) si dupa 300 km palpaiau becurile la ulei!!!
asa ceva nu mai fac!!! nu vreau sa mai aud de texaco
doubonet
Re: Exces ulei la motor
Post by doubonet »
Cel mai indicat ar trebui sa ta duci la service-ul care ti-a facut schimbul !
Dupa parerea mea ar pute fi o cantitate mai mare de ulei , care dupa o anumita functionare ,(creste temp., presiunea )sa incerce sa ...evadeze !!
KIA C'eed 1,6 DSL / HP / Style / K&N / Black Pearl PH-10-UIH
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
nicu_catu wrote:....De la revizie mie imi sare putin ulei pe la capacul de la motor (busonul ala). Am incercat sa il strang mai tare dar are o limita dupa care scapata si merge in gol, se aude cliketul ala si nu mai strange.....
cateva intrebari:
-ai idee cati litri de ulei ti-au pus in motor la revizie ?
-cati km ai facut de atunci ?
-dupa cat timp de la oprirea motorului ai verificat nivelul uleiului?
Dorele, ne mai tii mult ma?
mykep
On Air
Post by mykep »
e posibil sa ai garnitura de cauciuc de la capacul respectiv putin ciupita si astfel sa apara ulei in zona respectiva.
BV 77 MKP
ODO 71.000 KM
scubli
"ambiguus"
Post by scubli »
Se pare ca nu am fost singurul cu problema asta. Dupa revizie am observat si eu ca aveam cam 0.5mm peste nivelul de full al uleiului. A 2-a zi am fost la dealer si i-am rugat sa-mi scoata putin ulei. Au fost foarte inventivi si decat sa desfaca busonul de la baie sau sa scoate pe sus, pur si simplu au golit filtrul de ulei si uleiul a ajuns exact la nivelul de full :)
zc
Post by zc »
si mie mi-au pus mai mult ulei la revizie. vreo 3-4-5 mm peste maxim. nu mai stiu exact.
am cumparat o seringa de la farmacie si un furtunas(am avut mai multe incercari pina l-am gasit pe ala potrivit) si am scos cam 150-200ml de ulei pe la joja, pina a ajuns nivelul la maxim.
scula o pastrez pentru urmatoarea revizie...
Ceed 1.4 Best
mariusc
Auto: Sportage
Post by mariusc »
Comfirm! Si mie mi-au pus peste nivel la revizie.
Din cate mi-au spus cei de la service, ei pun uleiul cu o chestie gradata, conform specificatiei motorului. Excesul de ulei se poate datora faptului ca nu se scurge sau nu aspira tot uleiul uzat.
Oricum eu nu-mi fac probleme, o sa se consume repede excesul la stilul meu de condus... :)
Nissan Leaf 2018
Sportage 2l DSL, 4x4 Style+, Sirius Silver
EX: Cee'd 1,6DSL 115 CP BASE, SO RED
sonty
incercator
Post by sonty »
uneori in service e greu sa folosesti o palnie, mai ales cand e in capatul celalalt al service-ului si tie iti e o lene groaznica. in plus aia la medicina au pierdut cel mai bun chirurg posibil atunci cand tu te-ai decis sa te faci mecanic auto si unde mai pui ca dupa ce ti-a tremurat mana nu poti folosi una dintre lavetele puse pe factura ca-s virtuale, galbene si se murdaresc usor.
poti pune mesajul asta sub capota la revizia urmatoare :)
ma gandesc ca daca motorul asta era cu evacuarea in fatza era plin service-ul de oameni plangandu-se ca iese fum din ea dupa fiecare revizie :). la oltcit am turnat si eu ulei pe langa, iar cand am segmentat motorul si-am lasat ulei cam peste tot mi-a mirosit a cartofi prajiti cateva saptamani.
DJ 50NTY
bobbo1981
Post by bobbo1981 »
Am citit manualul si acolo zice ca trebuie pus 3.3 litri de ulei in motor cand se face schimbul.
Mie la revizie mi-au ramas 800 grame in bidonul de 1 litru, cel de al 4-lea bidon, iar nivelul era cam cu 5 mm peste maxim. I-am suspectat pe cei de la service de lucruri necurate pentru ca nu am fost nici eu atent cat ulei au pus. Recent am fost cu un prieten care si-a facut revizia tot cu motor de 1.4 si lui i-au pus 3.1 litri si are cam 1-2 mm peste nivelul maxim.
Ce sa inteleg eu de aici? Filtrul de ulei este schimbat. La el masina a fost lasata suficient sa se scurga bine uleiul, adica mai mult de 100 grame nu cred ca ar mai fi avut cum sa ramana prin tot motorul.
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
@bobbo1981
Din experienta proprie, cand dupa "revizie" raman 5 mm peste MAX (motor 1,4) , au pus 4 l de ulei, adica TOT bidonu!! in cazul tau..hm ! poate nu au schimbat filtrul...xcum, 3,3 l, in mod normal, sunt pana la semnul MAX de pe joje....+ alte supozitii valabile & pertinente (e.g. nu au lasat uleiul sa se se scurga, motorul rece, etc...)
drumuri line
chit
Post by chit »
Si la Bacau cei de la service sunt darnici..
Au pus 4 litri de ulei in motor.
Am rezolvat problema cu o seringa de 100ml si un varnis (camasa de protectie de la cablu UTP).
Cee'd 1,4 GSL MT Best
doubonet
Post by doubonet »
Exces de ulei...cred ca sunt un pic ..."Off"topic, deoareceeu sunt uimit de ...minusul de ulei !!
Am ales KIA ...printre altele, si datorita motorului,(prima dragoste ...Skoda Oktavia ...la care am vazut cum "papa" ulei si am zis ...NU) . Am cca.8600 km si nivelul uleiului este aproape de ..minim !Sincer sa fiu nu stiu care a fost nivelul cand am luat-o !
Dar mi se pare socant ca dupa doar 8600km (vezi carte rev. 20000km !!!!), sa am senzatia si nu numai ca "becul"reprezentand nivel ulei sta tot mai mult aprins la pornire, dar se pare ca trebuie sa complectez cat mai curand cu ulei ....ce tip(?) , marca ,...(?) desi "MARTAX" Brasov,furnizorul masinii , spune ca pot sta linistit pana la ...revizie !!!
Mi-e groaza !!!!
djniki4
Post by djniki4 »
@doubonet
Man uitate sub capota, la motor( in toate unghiurile ) si vezi daca nu cumva pierde ulei, pe la chiuloasa, pe la vreun furtunel, e imposibil sa vi consumat atat ulei(asta daca nu cumva ai mers doar pe rosu cu ea). E posibil sa nu fi avut ulei suficient din fabrica, dar nu prea cred....in orice caz, prezinta-te la service, nu mai merge cu ea asa...
