Sportage 2007, 2.0 benzina cu 55.000km in 2017!!!
crismcl313
- Auto: Sportage 1,7DSL, Style, 7DCT
Re: Sportage 2007, 2.0 benzina cu 55.000km in 2017!!!
Tare, tare asta
Sportage 1,7DSL, 7DCT, 4x2 Style, Canyon Silver, My 2018, primit pe 14.02.2018, 72000+ km.....
Azi am schimbat complet distributia(Conti) cu tot cu role(INA) si cele trei curele(alternator, pompa si servo). Toarce ca in prima zi!
Are 75.300km mititica, dar zilele astea va incepe un program de "recuperare a timpului pierdut"!!!
Adica ne mutam la periferie si va fi cal de cursa lunga. Tot e mai bine decat scurte si coapta in oras.
Pentru cei interesati de GPL, doar asa ca statistica, am inceput sa consum undeva la 11L/100 pe GPL! Cum asta?!
M-am mutat in afara Bucurestiului si merg cu ea mai mult in a 5-a cu 70-90km/h. In concluzie masina are un consum de 5%, raportat la benzina si a ajuns la 77.000km!
In continuare ffff multumit...
Am renuntat la al doilea set de becuri led pentru far! Se ard, sau in timp isi pierd luminozitatea, deci mai bine ramaneti pe clasic, sunt mai testate si mult mai fiabile.
In plus, centrul ,focarul becului, nu pica in zona optima a oglinzii si de aici, inconvenientul ca bat total aiurea. Orbesc pe ceilalti si nici pentru "purtator" nu au eficienta scontata!
Va salut.
Tocmai ce am achizitonat aceeasi masina ca a lui Axe (Kia Sportage 2), numai ca a mea e din 2006 si interiorul este bej, 2.0 benzina, 141 CP, 191000 km - revin cu poze.
Evident si pretul a fost de 3.600 Euro, dar sunt foarte multumit de ea si m-am asteptat sa mai bag ceva banuti in ea.
I-am facut o constatare si trebuie sa mai bag in ea in jur de 800 Euro numai pe piese(consumabile) sa o fac boboc.
Felicitari! Sa o stapanesti sanatos Axe si cati mai multi kilometri.
Axe: Din comentarii am inteles ca ai facut revizia si am cateva intrebari.
1) Ai schimbat filtrul de benzina care se afla in rezervor? ( cineva mi-a spus ca aici nu se umbla niciodata - it's for life!)
2) Ce contine kit setul de distibutie? Ai schimbat si lantul de la axele cu came?
3) Cand ai schimbat distributia, ai schimbat si pompa de apa?
4) Normal, la cati kilometri se schimba distributia la aceasta masina?
5) Acul de la temperatura la apa in bord ti se ridica la 90 de grade? Al meu se duce maxim la 75-80 grade. Termostatul e de vina?
6) Ce consum mix ai pe benzina? Momentan imi arat 10l/100km.
Ma gandesc sa ii pun si GPL, dar mai intai, dupa ce o fac boboc vreau sa vad ce consum are si cum se comporta.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Salut si felicitari pentru achizitie, ai luat o masina de calitate, eu sunt foarte multumit.
1. Nu am auzit de filtrul ala.
2. Nu am auzit nici de lantul dintre axe, am schimbat doar role si curea, pompa a fost schimbata la revizia precedenta, undeva la 50.000, am verificat si se invarte greu, deci e ca noua.
4. E bine sa schimbi la peste 4 ani, indiferent daca ai facut sau nu km
5. Acul sta putin mai jos de centrul cadranului, putin mai in stanga.
6. Am mers pe benzina foarte putin, am bagat gpl imediat ce am luat masina, dar in oras si aglomeratie imi amintesc ceva de 14L/100..., deci gpl merita cu varf si indesat!
Bafta si sa nu ai belele cu ea
Am atasat cateva poze cu masina.
Multumesc pentru raspuns Axe.
Astazi am reusit sa comand necesarul:
1. Set distributie (curea+role+lant(came))
2. Celelalte curele
3. Bucse verticale bascula (fata, ST+DR)
4. 2 brate pe spate + bucse (ST+DR)
5. Filtru ulei
6. Filtru aer
7. Filtru cabina
8. Filtru benzina (daca o sa fie nevoie vreodata sa-l schimb)
9. Baterie masina (a stat mai mult de jumatate de an parcata in garaj si cand am masurat-o aveam 10V)
10. Termostat (avand in vedere ca acul de la temperatura apei din bord nu se ridica la 90*C, m-am gandit ca ar fi bine sa-l schimb)
11. Ulei motor
12. Lichid frana
Din pacate nu am gasit tot necesarul la acelasi magazin si mai trebuie comandate urmatoarele:
13. Ulei transaxial (75W90)
14. Ulei diferential (80W90)
15. Lichid frana/ambreiaj hidraulic (DOT5/DOT8)
16. Lichid servo (Multi ATF)
17. Lichid sistem racire (trebuie verificat si daca este nevoie completat)
Din ce am mai aflat am inteles ca lantul de la distributie se schimba la 150.000 km si cureau+role la 70.000 km.
Distributia a fost facuta la 151000 km si trebuie sa mai verific inca o data facturile sa vad daca lant de la came a fost intradevar schimbat.
Daca gresesc cu ceva, parerile sunt binevenite. Va multumesc!
2. Celelalte curele
5. Filtru ulei
6. Filtru aer
7. Filtru cabina
11. Ulei motor
12. Lichid frana
Daca a avut 151.000 acum cinci ani, e bine sa schimbi iar doar cureaua, pentru ca are vechime!
Tie cum ti se par discurile pe spate, franeaza bine, sunt lustruite pe intreaga suprafata? Ale mele sunt atinse de placute doar pe 40%, din suprafata de franare. Am incercat o metoda, descrisa mai sus cu greutati pe spate, in perioada aia s-a mai rezolvat, dar tot am impresia ca nu franeaza corect!? ITP-ul l-am trecut cu bine...
De cand am luat-o am mers cu ea doar in weekend si distante mici.
La mine discurile sunt lustruite 100% si pe fata si pe spate.
Parerea mea este ca ar trebui scos tot lichidul de frana, sistemul aierisit bine si bagat lichid nou.
Mai este ceva: Incearca sa conduci intre 80 si 100km/h si sa vezi daca la franare usoara iti trepideaza volanul. Daca, DA atunci discurile pe spate sunt ovale sau placutile sunt duse.
Nu mai tin minte in ce an s-a schimbat distributia, dar o sa verific(oricum am comandat si kit de distributie).
In weekendul asta o sa fac in jur de 700 km. Sunt curios cum se comporta la drum lung si ce consum imi da.
Am facut deja revizia la frane, inlocuit lichid, aerisit si tot tacamul.
Drum bun si fa-i consumul sa vedem media pe 700km, dar sa-l faci cum se face, plin ochi, iar la reumplere, la fel.
Multumesc frumos.
La revizie ai schimbat si discurile?
Nu am schimbat discurile pe spate, consider ca ar fi inutil, atata vreme cat problema de fapt, este ca(am impresia) etrierul nu apasa suficient pe ele. De parca din repartitor nu da suficient pe spate la franare...!?
Salutare!
Axe: Ai gasit care este problema cu franarea pe spate?
Din pacate a plouat tot drumul si am reusit sa fac media doar pentru 300 km(plin-plin) si consumul (8,4 l/100km - numai autostrada 100-140 km/h). Mi se pare un pic cam mult, dar luand in considerare vremea s-ar putea sa fie corect. Asta in cazul in care termostatul functioneaza cum trebuie, dar la cum imi arata in bord temperatura la apa ma indoiesc. -----> Maine aflam adevarul - intra in service.
Pun cateva poze cu uleiuri, lichide si antigel sa nu mai stau sa le caut data viitoare:
8.4l/100km pe autostradă este un consum normal pentru motorul de 2l benzină , țineți cont că mașina este înaltă , gardă mare la sol .
Eu am T-gdi și rar am avut consum de 8.....8.5l/100km pe autostradă .
