- ionutp
- Admin
Mi-am luat un subler digital si adancimea la anvelopele de iarna e cam 4.6-4.7. Dar vad si mici crapaturi pe ele. De asemenea DOT-ul este 14 (sau 15, nu stau bine la capitolul memorie), deci ar fi mai bine sa le schimb nu? Ma gandesc ca sunt aceleasi de cand e masina (2014). La 100.000 km, ma gandesc ca au in jur de 40.000km (facuti iarna).
Adica sa nu le mai cazez la hotel, iar in toamna sa iau unele noi.
akeem
Da, ar trebui schimbate. Chiar daca nu aveau nr de km ori adancimea profilului ar fi fost suficienta, totusi 6 ani inseamna imbatranire destul mare a materialului anvelopei.
radu_ionutandrei
- Auto: KIA Sportage 1.6 GDI Classic
Salut, detin Kia Sportage 1.6 Gdi cu alarma Gemini 822. Stie cineva daca mai pot activa alarma dupa ce am folosit cheita? Acum nu mai se mai aude acel piuit la inchidere/deschiderea masinii, se aprinde doar ledul cand pornesc motorul. Multumesc!
nirox
- Auto: Sportage, 1.6TGDI HEV, AT, 4x4
@radu_ionutandrei
Da. o poti reactiva. Era si un manual pe aici pe undeva. Incearca cu cheia in contact sa bagi cheita aia de 3 ori in mufa, parca asa se reactiva. Asa imi amintesc ca am facut eu, daca nu merge, poate gasim manualul ala.
O scurta cautare: http://www.avsgemini.com/gemini-822-upg ... ystem.html. Ai acolo manualul.
radu_ionutandrei
Salut, multumesc, am incercat azi varianta ta si nu a mers, cand cuplez contactul ledul se aprinde dar cand pun cheita in mufa nu face nimic. Cand am cheia in contact dar fara sa cuplez , ledul se aprinde ori de cate ori bag cheita lui. In manual scrie ca dupa dezarmare, se activeaza cu o singura atingere cu cheita electronica, incercat dar tot nu merge....
Dragi colegi, voi cu ce solutie ați dezlipit etichetele portocalii lipite pe jantele mașinii? Remarc ca doar Kia/Hyundai au acesta practica.
Flavyus
Usor de tot, cu unghiuta, ceva plastic moale. E un marcaj pt montare in fabrica.
- Megahertz
Salut. Exista diferente intre Clasic, Style si GT Line ? Ma refer la suspensie,directie,..etc. Nu la dotari si design.
akeem
Cică da. GT Line ar fi mai rigidă, orientata spre sport. Logic asa ar fi avand in vedere rotile diferite.
- Megahertz
Asta poate sa fie aranjata din reglaje. Eram curios daca sunt alte sisteme...mai bune. Ideea e daca merita sa iau un GT line fata de un Clasic(sau style) sa zicem, in conditiile in care nu ma intereseaza dotarile. Doar performantele...
nu exista alte sisteme mai bune, diferenta majora este reglarea suspensiei, o idee mai rigida, asa cum s-a zis
"reglarea" insa cred ca e facuta prin amortizoare diferite, nu are nimic electronic sa o faca electronic
fata de un clasic s-ar putea sa mai fie si la directie ceva diferit, MDPS, care apare de la style in sus, vazusem un filmulet, cel mai bine te uiti in fisa tehnica cu echipari
akeem
Amortizoare, arcuri, bari de torsiune - cam la astea se umbla ca solutie economica de setare a suspensiei in functie de ce se vrea de la fiecare nivel de echipare. Cum GT Line are in standard cateva chestii + altele care se pot adauga doar aici, pleaca din start cu o masa mai mare. Mai adaugam rotile de 19 standard si orientarea sport, e clar ca suspensia trebuie sa fie mai rigida. Dar ce combinatie de elemente habar n-am. Probabil scrie pe undeva ori se poate gasi intr-un catalog de piese de schimb.
Insa alte sisteme destepte GTLine nu are in plus fata de celelate echipari, nu de alta dar s-ar lauda cu ele in configurator.
- Megahertz
Multumesc pt raspunsuri
Salutare! Adresez o întrebare colegilor care au farurile cu led. La voi lumina este uniforma? La mine proiectează pe asfalt un fascicul perpendicular cu mașina la 3-4 metri depărtare, de aproximativ 2 metri, pe partea șoferului. Ma gândesc ca ar fi nevoie de un reglaj ceva, nu pare normal. O sa atașez o poza cu prima ocazie când scot mașina noaptea.
- ionutp
- Admin
La mine e totul ok, lumina uniforma... Nu am inteles exact ce se intampla, dar nu pare in regula.
LED-urile au fost montate de catre proprietarul anterior, masina avea halogen inainte.
