Page 11 of 14
Posted: 24 Jan 2011, 16:50
by TeoB
o intrebare va rog.. daca am mai mult de 3 ani (sfarsitul lui 2007) imi mai schimba piesele gen amortizoare, bielete pe garantie?
Posted: 24 Jan 2011, 16:51
by iulian2007
bineinteles ca da, cu conditia sa nu fi depasit 150000 km.....
Posted: 24 Jan 2011, 16:58
by TeoB
ok, multumesc
recent am facut revizia de 60mii km deci mai am:)
doar ca pentru a merge in service am de facut un drum de 360km dus intors si sa nu merg degeaba
Posted: 04 May 2011, 17:21
by enio_conti
Probleme kia Ceed 1.4 21000 Km,vechime aproape 2 ani.
-Zgomot roata dreapta spate-zgomot la rulare viteza mica si la franare viteza mica-Am fost la Mit Baneasa si mi-au spus ca s-a rezolvat,problema fiind la placutele de la roate din dreapta fata.Vrajeala.Nu au rezolvat nimic.Marti ma duc din nou la ei cu alte probleme si o sa le spun ca nu au rezolvat problema.Problema nu a fost rezolvata.Mi-au spus ca au dasfacut roata dar nu se vede nimic.O mai las asa o perioada,daca se accentueaza o sa revin la service
-ISG- la inceput facea figuri,dupa care a mergea periodic.Din septembrie anul trecut nu mai functioneaza deloc- imi vor schimba bateria pe garantie-Nu mai functiona deoarece bateria nu era incarcata mai mult de 70 %.Ciudat pt ca merg zi de zi cu masina.De notat ca isg-ul facea figuri inca de la achizitionarea masinii,deci cred ca bateria avea probleme de pe atunci
-Ambreiaj-dupa o mers mai mult prin bucuresti ,acesta agata.Nu influenteaza cu nimic,doar ca se simte ceva in ambreiaj la apasare.Deasemenea se aude un zgomot in exterior la apasare iar la mersul inapoi se aude un zgomor,scartait,nu il pot descrie exact(acesta problema o am de mai mult timp,cred ca mai mult de 1 an de zile).Mi-au schimbat kit-ul de ambreiaj(rulment,placa de presiune,disc de ambreiaj).Cei de la MIT mi-au spus ca problema ar fi 50% din cauza producatorului,50% din cauza utilizarii.:)))S-a schimbat pe garantie
-Alarma Viper aftermarket pusa de ei-se declanseaza fara ca masina sa fie atinsa.-O voi resemnala la revizie
Posted: 06 Jun 2011, 09:03
by Billy
Se rezolva pe garantie, stropitoarea de pe spate care nu mai baga apa???
Am 3 ani si 38000km.
Adica masina are.......... :D
Posted: 06 Jun 2011, 11:40
by octav_ceo
am avut niste puncte de rugina aparute pe haion si in zona stopului suplimentar. s-a facut revopsirea haionului care a iesit foarte bine...bineinteles pe garatie, facuta de Martax.
multumiri si drumuri bune.
Posted: 07 Jun 2011, 19:39
by fsgmarius
Salut!
Hai sa "ma laud" si eu cu ispravele:
- amortizoare spate (galagioase iarna - s-a ameliorat mult, dar nu a disparut complet)
- telescoape haion (ridicau haionul dintr-un anumit punct doar cu un mic ajutor - s-a ameliorat dar nu a disparut simptomul prin inlocuirea lor)
- rulment ambreiaj de doua ori! (chitaia la relanti, peste un an a revenit, s-a schimbat iar)
- caseta directie (troncanea pe drum prost si avea joc - detectat joc la revizie)
- bieleta stanga fata (zgomot pe drum prost de parca s-ar fi desprins ceva)
- pedala frana (pacanea la apasarea lina)
- servofrana (s-a crezut ca pacane pedala de la ea - era de la pedala)
- vopsit haion din cauza celui de-al treilea stop (sarise vopseaua in dreptul lui)
- vopsit cadre usi spate (rugina la cadrul de sus al usilor - problema a revenit, astept sa se agraveze sa ma duc iar in service ca vad ca degeaba... problema rezolvata de KIA la masinile fabricatie mai noua prin umplerea rostului cu mastic. noi ceilalti am ramas cu ea..)
- remediat scurgere ulei pe la motor in jurul unor suruburi (desfacut suruburi si dat cu nu stiu ce silicon de motoare)
In rest...sunt in asteptare, cine stie ce mai cade la ea...daca am omis sa scriu ceva completez mai tarziu :D
Aaa era sa uit: s-a umflat plasticul acela din jurul cdplayerului sub butonul de trip - s-a refuzat garantia pe motiv ca a ordonat KIA sa nu se mai schimbe plastice in garantie. Mentionez ca era imposibil multumita legilor fizicii sa intre in contact cu vreun odorizant in acel loc.
Mai observ ca oglinda din dreapta incalzeste muuult mai greu decat cea din stanga...o am in evidenta deocamdata...
La fel urmaresc motorul care "rontaie" foarte tare pana se incalzeste...
Ce sa mai zic.. cam dezamagit, pacat de ea ca per ansamblu mi se pare o masina ok
Echipare Best din august 2008.
Posted: 07 Jun 2011, 20:30
by xp
Hai sa ma "laud" si eu cu ce am schimbat pe garantie:
-stop frana haion
-centura siguranta pasager
-bielete fata-stg/drpt
-cama dirijare flux aer ( ramanea blocat pe "picioare")
-opritor portiera stanga spate
-acum astept sa-mi fie schimbata oglinda dreapta
-mai am ceva exfolieri ale lacului , dar astept sa sara si mai mult ( aripa dreapta spate , bara fata , aripa fata si sper sa nu mai apara pe in alte parti )
Echipare best mai 2008/so red .
Posted: 08 Jun 2011, 06:59
by psystem
Lista mea:
-amortizoare spate;
-caseta directie;
-de 2 ori coloana directie;
-bieleta dreapta fata;
- la scaratitul ambreiajului au zis ca desfac pe la cutie, se uita, schimba rulmentul insa kitul ambreiaj nu. pe acesta ar trebuie schimbat insa sa il iau eu. Costa 780ron. Avantajul e ca nu mai platesc manopera.
Posted: 11 Jun 2011, 22:33
by Billy
Zgomot fata dreapta.....zic io.
Mers la service, s-a constat bieleta antiruliu fata stanga defecta.
Se schimba pe garantie (5 ani), astept sa le vina piesa. A inceput sa troncane rau..... :roll:
Posted: 12 Jun 2011, 11:51
by tudor68
facut vineri revizia 3, 45000km si cu aceasta okazie mi s-a schimbat bieleta antiruliu stanga si stopul central+garnitura pentru ca era crapat in zona duzei de stropit luneta. au mai facut si constatarea+poze la grila ce dirijaza aerul la bord stanga pentru ca este crapata. au acceptat schimbarea. acum astept sa vina piesa. anterior am mai schimbat pe la 33000km bieleta antiruliu dreapta tot pe garantie. acum masina e ok.
Posted: 21 Jun 2011, 15:52
by Billy
tudor68 wrote:facut vineri revizia 3, 45000km si cu aceasta okazie mi s-a schimbat bieleta antiruliu stanga si stopul central+garnitura pentru ca era crapat in zona duzei de stropit luneta. au mai facut si constatarea+poze la grila ce dirijaza aerul la bord stanga pentru ca este crapata. au acceptat schimbarea. acum astept sa vina piesa. anterior am mai schimbat pe la 33000km bieleta antiruliu dreapta tot pe garantie. acum masina e ok.
Intreb si io pe baietii care au schimbat stopul spate, care e crapat in zona diuzei, cum de le-a schimbat stopul ca mie mi-a fost refuzata schimbarea???
Posted: 21 Jun 2011, 16:26
by Billy
Intreb si io pe baietii care au schimbat stopul spate, care e crapat in zona diuzei, cum de le-a schimbat stopul ca mie mi-a fost refuzata schimbarea???[/quote]
Cei de la Constanta nu vor sa-mi schimbe stopul crapat si cu 2 led-uri defecte. Stopul pe interior are apa, dansii au constat lucrul acesta si vor schimba garnitura, nu si stopul (care costa 795 lei). Unde sa fac o sesizare?? La Kia Romania??
Posted: 21 Jun 2011, 17:27
by mrs
Eu l-am schimbat de doua ori ,o data la mit Baneasa(ceva discuti), a doua oara la IMG-Jilava(fara discuti).
Posted: 21 Jun 2011, 21:45
by xp
Si eu l-am schimbat o data .Este din nou foarte fin crapat , mai astept sa vad evolutia . Mai multe aici
viewtopic.php?f=87&t=6691
