Instalatie GPL !?!
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Instalatie GPL !?!
@Axe eu stiu exact pe dos- trebuie sa ai o aprindere perfecta ca sa mearga ok masina.
Pe vremuri, am avut un Tico cu gpl. La un moment dat am zis sa verific distanta la bujii, care erau cam vechi si nu se uitase nimeni de mult la ele. Masina mergea de rupea, dar le-am gasit pe toate pe la 10-12mm! Am intrebat atunci un mecanic si mi-a zis sa nu-mi fac probleme cu asta la gpl.
7.5 pe gaz probabil plin la plin. Ce vrei mai mult de atat? Probabil aveai un ~6.3 pe benzina. Atat consuma motorul.
Eu zic ca n-ai nici o problema la instalatie. 13-le ala din oras vine de la drumuri scurte, porniri dese, etc. Sunt momente in care scoteam si eu 11 pe benzina in Bucuresti. La cat stai si te uiti pe geam cat sa consume!
@Axe: s-a discutat mult in urma despre bujii. Pana la urma eu am tras concluzia: bujii stock normale schimbate la timp: 45.000 km la Ceed 1. La Ceed 2 sunt Iridium cele din fabrica: se schimba la 60.000 km conform service-ului. Ale mele aratau impecabil, dar tot le-am schimbat.
Azi am băgat iar câțiva scuipat / pardon
litri benzina de 30 lei.
Mai mult de frica sa nu am probleme cu pompa benzina
După ceva km prin oras (de amiază si de seara) CB -ul arata tot km_ _ _ _
Cate realimentari mici ar trebui să am ca sa isi revina CB-ul?
Sau o sa-si revina doar daca bag ceva km pe benzina, nu se pun cele câteva sute de metri la porniri pana comuta pe gaz (ce-i drept foarte repede, chiar si la minus grade)
PS: Confirm pornirea la prima cheie chiar si la multe grade cu minus daca nu sta benzina mult in rezervor si reimprospatez cu taraita, nu mai am probleme la pornire ca in toamna când alimentam de minim 50 RON
Nu mai fi chitra si baga un plin ca ramai cu ea pe undeva impotmolit, ti se termina gazul si mori de frig!
In plus, iarna daca e mai grea, are aderenta mai buna!
- Boogie Man
- Auto: Kia Ceed 1.4 Business Edition
Observ ca pretul benzinei a scazut cu 40-50 bani, cu gazu' ce se intampla? Vad ca se mentine acolo sus la 2,72?
eugenflorinmanea
@Bubumisu daca tu mergi cu cativa scuipati de benzina in rezervor...sa vezi ce o sa te scuipe masina pe tine cand ti s-o arde pompa de benzina! Unde mai pui ca la pornire, motorul inghite tot condensul din rezervor daca mergi cu benzina putina!
Si economia asta trebuie facuta cu cap... acum iarna minim 25 l in rezervor si la 1,000 km pe gpl, 100 pe benzina.
Ma tot uit si eu la pretul gpl si ma minunez cum incurajeaza statul ecologia...
@eugenflorinmanea
Masina are 10 ani si n-a văzut plinul pe benzina sau alimentare de 150 lei decât în deplasari/ concedii. În rest maxim de 50 RON. Inclusiv si mai ales iarna. Motorul e ok.
M-am gândit si eu sa bag totusi de minim 50 lei. Stiu ca ar arde la buzunar pompa benzina. Poate norocul meu e ca comuta foarte repede pe gaz.
Dacă bag 25 de litri ii consum la primavara.
O sa merg in continuare cu alimentare de 50 RON benzina asa cum fac din Februarie când am pus GPL. Si cand indică CB km_ _ _50 sa realimentez.
Dar probabil mai mult ca sigur nu va mai porni la prima cheie.
Legat de 100 km pe benzina la 1000 km GPL, o sa tin cont, o sa incerc sa ii fac totusi extraurban.
Pe aici nu e nimeni cu interfata Tomasetto sa ne jucam si noi prin setari?
eugenflorinmanea
Atentie! Pompa de benzina functioneaza tot timpul, nu se opreste cand trece pe GPL! Pur su simplu iti vantura benzina tot timpul cat e motorul pornit!Iarna nu e deloc indicat sa tii mai putin de 20-25 l in rezervor- chiar si la o masina fara GPL se face condens...dar la una pe GPL unde se vatura tot timpul benzina.
@eugenflorinmanea
Nu te contrazic
Am pus instalația in Februarie
Deci e a 2-a iarna
Maxim 50 RON benzina
Cand se merge cu benzina putina , mai ales iarna, efectul negativ asupra pompei se cumulează in timp sau cum e norocul? În 10 ani masina a mers mai mult cu rezervorul GOL decât plin. Ce-i drept "nu am sărit calul " pana saptamana trecuta cand am avut prima realimentare de doar 30 lei.
Azi am alimentat (de ciuda ca a scazut prețul la benzina-sic) de 50 lei aproape 10 litri - 5,21 RON
Sunt curios (nu am avut timp sa verific) daca macar de Luni scad si GPL-istii prețul, parca mi-e dor de 2,54 / litru.
Atasat poze calcul CB / nivel AC indicator
Nu te contrazic
Deci e a 2-a iarna
eugenflorinmanea
Efectul nu este numai asupra pompei, ci si a injectoarelor.
Asta cu 10 ani nu e relevant- zi-mi cati km ai.
Parere personala - nu va mai legati atata de benzina asta care se "strica" in rezervor.
De 8 ani si peste 180.000km de cand am GPL, nu am avut mai mult de 12l de benzina in rezervor, cu foarte putine exceptii cand nu am gasit statie de gpl in drum.
Nu am ars nicio pompa, nu a "tusit" de la vapori si condens.
Sunt de acord ca benzina de la Lukoil e proasta si nu o "suporta" masina asta, ca cea de la Petrom e ok, iar cele mai "acceptate" de motor sunt de la Mol si Rompetrol.
In afara tarii e alta poveste, alta benzina, cea de la Shell, vorba reclamei, "ii da aripi"
@eugenflorinmanea
Dacă te uitai atent la poza cu ac indicator nivel benzina rezervor vedeai kilometrajul de aseară.
În 100.000 km făcuți pe benzina daca era sa se întâmple, se intampla, având în vedere că am mers mai mult cu rezervorul gol decât plin.
@sender78 tocmai a confirmat ce am făcut si eu (din pacate) chiar si înainte de a monta GPL.
O sa merg in continuare cu 10 litri benzina (sau 12 daca o mai ieftinesc astia
GPL sa fie
Sa auzim numai de bine
GPL sa fie
