Citeste manualul!
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
Malte wrote:I s-a intamplat azi juniorului meu : a stat vreo juma' de ora cu geamul de la sofer intredeschis,cu motorul oprit,cu radio (stick)pornit.A pornit motorul,a vrut sa inchida geamul,care nu se misca nici in sus,nici in jos.Geamul de la pasager mergea.Dupa cateva minute a luat-o.Ce sa fie,ce sa fie ? O fi vreo siguranta slabita ?!?
Exact asa am patit si eu. Eram cu motorul pornit, am incercat sa deschid geamul de la sofer si nu vroia deloc, cel de la pasager mergea perfect. In cateva minute si-a revenit.
Bafta!
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
costelo
Post by costelo »
Vad ca problema a aparut din nou :cry:
Geamul merge perfect , comenzile deasemeni , dar nu stu ce dracu are bucata aia de cheder care tine geamul ( chederul din dreptul oglinzi stanga ).
Am vazut ca restu gederului , pe unde culiseaza geamul este mai alumecos, in schimb in portiunea cu pricina este mai aderent .
Probabil ca acesta aderenta tine geamul cand il ridic.
O sa mai incerc cu niste pudra de talc de la farmacie , daca nu merge nici asa o sa ma interesez la service.
Oricum nu vreau sa desfaca usa doar pentru atata lucru .
Daca are cineva vro idee poate sa spuna , dar fara experimente, doar verificate !!!!!!
costelo
Post by costelo »
@costelo
M-am uitat mai cu atentie ,pe lumina si exista o diferenta intre chederul de partea stanga ( cu problema ) si aceiasi bucata de pe dreapta .
Asta de la sofer este mai neted ( ca o ventuza).
Detalii aici:http://picasaweb.google.com/floreacoste ... 1052951762
Bog1_7
Auto: Kia Cee'd 1.4 2008
Post by Bog1_7 »
Rezolvarea este foarte simpla. Trebuie tinut lung pe unul din ultimele doua butoane de sub ecranul de la comp de bord(trind sa cred ca al doilea din partea dreapta,nu mai stiu exat care). Unul mofica unitate de masura de la termometrul afisat de display iar celalalt modifica unitatea de masura de la consul,normal ar fi l/100, si la voi e mpg, adica mile pe galon si e logic ce sa intampla.Daca voi mergeti forte incet, mai exact luati piciorul de pe accelerati consumul se duce spre 0% dupa cum stiti ca arata cand functiona cu unitatea l/100. Deci daca consumul scade foarte mult spre 0 resulta ca puteti face foarte multe mile la un galon de benzina si de asta ajunge la 99. De fapt e invers proportional cu unitatea folosita de noi si nu e decat o simpla limita care tinde la 0 care ar avea ca rezultat +infinit. Avem noroc ca displayul nostru la consum arata numai 2 caractere ca daca ar fi fost cu 3 ar fi aratat acolo 999 si atunci as fi curios ce posturi ar mai aparea pe forum
Galerie foto http://profile.imageshack.us/user/bog17/
Jurnal de bord viewtopic.php?t=1847
twiny
Post by twiny »
azi can d am fost in sevice era un tip cu un ceed tot cu probleme la inchidere...electricianul a dat un pumn in usa si geamul s-a inchis...Problema cic ar fi o mufa care nu face contact bine la motoras...si eu am patit cu priza care nu avea bagati papuci pe interior...o fi uitat robotu sa ii puna
KIA Ceed 1,4 black pearl B-68-WXP
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
costelo wrote:Asta de la sofer este mai neted ( ca o ventuza)....
iti recomand sa dai cu putin talc acolo! freci chederul cu talc, ok?
PS: acelasi fenomen se intampla la mine pe o distanta de apox 10 cm in ambele parti de la coltul de sus portierei...de lasa urme de cauciuc pe caroserie...daca te uiti cu atentie ai sa vezi ca colo este o suprafata de separatia a matritei care a facut ...chederul !
Dorele, ne mai tii mult ma?
costelo
Post by costelo »
I-am dat pe cheder cu silicon ( lucios ), vad ca functioneaza- sper sa si tina treaba asta. :D
Cu talc nu merge, scartie geamul pe cheder vand il ridici ,si merge si greu.
costelo
Post by costelo »
Dupa ce am dat cu un spray cu silicon , problema nu a mai aparut :D .
Geamul acum culiseaza usor pe cheder
Rezolvat 100% problema :idea: :idea:
antonskky
Stop Spate !
Post by antonskky »
Nu stiu pt.ce este stopul dupa spate dreapta(cel de jos-mic) :shock: Stiu ca cel din dreapta este de ceatza.
Cu respect:Antonskky
antonskky
Post by antonskky »
Pardon ! Stiu ca cel din stanga/spate/jos este cel de ceatza :D
antonskky
Post by antonskky »
k ma gandeam eu :D
Merci !
BrownEye
Blocare contact/volan
Post by BrownEye »
Salut
De la ce poate surveni blocarea contactului si a volanului? E de la alarma? Cum se deblocheaza?
Dupa ce am parcat frumos masina, am oprit motorul, am tras frana de mana si am indreptat volanul. Am tras de volan cateva grade spre dreapta din pozitia normala cu rotile drepte si s-a blocat. E blocat si volanul si nici cheiea nu merge invartita in contact?
Cum fac sa le deblochez?
bogdan4ice
Re: Blocare contact/volan
Post by bogdan4ice »
@BrownEye
Incearca sa misti putin de volan si sa invarti cheia in contact ar trebui sa mearga asa
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
E absolut normal ce ti s-a intamplat. In momentul in care invarti rotile cu motorul oprit si fara cheie in contact, se blocheaza automat volanul. Ca sa-l deblochezi, bagi cheia in contact, si in timp ce rasucesti cheia, misti si de volan.
E o masura de siguranta a masinii (a tuturor masinilor).
Bafta!
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
