Proiectoare ceata pe varianta Best.
jerpelea
Post by jerpelea »
grila nu e mult 180 euro cu tva
tcapote
Membru de Onoare
proiectoare ceata cee'd
Post by tcapote »
Buna ideea cu montarea proiectoarelor ceata de pe bara din fata, pe circuitul de la stopul de ceata spate. numai sa tina releul. (urmeaza sa ma interesez la reprezentanta Kia si vedem un deviz de lucrari, asa, mai "constructiv"). oricum cine vine din spate o sa ma injure pentru stopul ala enervant aprins...
Akbhar
Post by Akbhar »
Teoretic, proiectoarele de ceata si stopu de ceata se folosesc numai cand este, ati ghicit, ceata. Deci n-ar fi o problema cu ambele aprinse. Oricum la Cee'd stopul este jos si nu deranjeaza ca la Logan sau un SUV cu el in blocul optic din spate.
Nu stiu cat este curentul de comanda la un releu de 12V, dar nu cred ca e mai mare de cateva zecimi de amper, deci nu ar trebui sa fie o problema.
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
...de acord cu Abkhar..dar raman la parerea ca nu merita efortul ! pot foarte bine sa stea acolo (proiectoarele fata) fara a fi aprinse, ca xcum nu sunt .."effective" !!! :P
PS: la fel de bine se pot aplica (facute la strung, din plexi) pe mastile oarbe (existente). parerea mea!
Dorele, ne mai tii mult ma?
Elf-ul
Post by Elf-ul »
Apropo de montat accesorii pe Best ,are cineva idee ce avem sau nu avem voie sa montam pe Best ? categoric montajul in service autorizat si piese originale fara sa pierdem garantia .Ma bate gandul sa montez lampa din fata care la Best nu exista si este doar cea din centru care nu pare foarte eficienta si o alta chestie m-ar interesa daca se poate pune cruise controlul pe Best la drum lung este de mare folos si cum ma asteapta 1000Km de facut ......
cristian
Post by cristian »
Pai daca vrei si Cruiese control si lampa de ceata atunci renunta la Best, mergi pe alta versiune.
Cruise control parca se putea doar la diselul de 2l
Kia Ceed 1.4 Best, Pewter Beige
Stagiaru
Post by Stagiaru »
Akbhar wrote:Nu stiu cat este curentul de comanda la un releu de 12V, dar nu cred ca e mai mare de cateva zecimi de amper, deci nu ar trebui sa fie o problema.
Eta problemi! Daca am inteles eu bine modul de montaj propus (nu mi-e clar unde se leaga firul negru...), problema nu e curentul de comanda al releului ci de cel de "rupere" al curentului de alimentare al lampilor de ceata la care se adauga acum, si cel al farurilor de ceata proaspat montate.
Ori farurile de ceata banui ca au ceva putere. Sunt toate sansele ca acest curent de "rupere" admis de releul original (dimensionat de proiectant numai pentru lampile de ceata) sa fie "usor" depasit. Iata, intr-adevar, un bun motiv in a pierde garantia!
Daca insa s-ar monta un banal releu (de Dacie , spre exemplu), pentru a comanda doar curentul de alimentare necesar farurilor de ceata, comandat de orice buton din bord (inclusiv cel pentru lampile ceata ), nu vad un motiv tehnic serios ce ar pune in discutie garantia. Tehnic, nu juridic...
Sigur, s-a putea inca spune ca instalatia electrica originala (Best), nu este dimensionata pentru nici un mW in plus, daramite pentru, sa zicem, alti 50W ai farurilor de ceata...
Dar riscul de pierdere al garantiei si-l asuma fiecare daca face aceste modificari!
P.S. Poate ne spun cei ce au montate faruri de ceata ce tip de releu au montat. Il putem compara cu cel de la "Best", sa vedem daca difera.
Cee'd 1.4 Best, Mars Red, numita Angelina. Si cam asta e, pe urmatorii "n" ani!
Akbhar
Post by Akbhar »
Ma refeream ca prin releul pentru stopul de ceata sa fie comandat si releul pentru proiectoare.
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
Stagiaru wrote:
Akbhar wrote:.. Poate ne spun cei ce au montate faruri de ceata ce tip de releu au montat. Il putem compara cu cel de la "Best", sa vedem daca difera.
@stagiaru: farurile de ceata au 55 w fiecare! releul cu pricina...nu stiu, asa l-am comandat, asa a venit! nu stiu nici macar unde se afla ! daca doresti sa il identifici singur, ma ofer ! :) dai un msg pe PM si rezolvam..
4adrian
Post by 4adrian »
eu nu stiu ce sa mai cred cu best-ul asta, la inceput mi-au spus ca se poate pune faruri de ceata pt 1000 euro, ca ar exista un scut, dar de carton... de potentiometru pt lumina bord nu stia ce sa-mi spuna... pana la urma mi-a spus ca nu se poate pune nimic decat alarma, si aia numai de la ei. :(
este cineva care a pus ceva pe varianta best concret? fara sa piarda garantia?
sper sa ma lamureasca si pe mine cineva daca se poate pune ceva pe ea dupa ce a venit.
va multumesc
Daca te tine buzunarul iti poti pune tot ce se poate pune pe varianta ta de motorizare dar cum spuneam trebuie sa dispui de bani ...cu care mai bine iti iei alta care sa includa aceste optiuni...
Oare de ce nu cititi acest forum inainte de a va "arunca" sa cumparati.
O masina nu o iei pentru 2 zile o iei cel putin pentru 3 ani si trebuie sa iti satisfaca necesitatile
Mai lasati fitele si in loc de proiectoare ceata pe care eu le am si sincer sunt mai mult de efect, dar poate ca inca nu m-am lovit de ceata.
Intradevar butonul propriu-zis se gaseste pe maneta cu farurile deci cred ca trebuie schimbata aceasta maneta.
Daca vreti sa va montati aceste proiectoare normal ca o sa va coste cat zicea un alt coleg mai sus. aprox 1000E
tipitip
Admin
Post by tipitip »
MrDjBthu wrote:stai calm si nu te panica , alarma poti sa-ti pui la orice service autorizat rar , daca se va intampla ceva pe partea electrica legat de alarma ei vor fi raspunzatori.
P?rerea ta! Am postat pozi?ia oficial? Kia Romauto conform c?reia orice interven?ie asupra ma?inii, efectuat? ?n alt? parte dec?t ?ntr-un service autorizat de Kia Romauto poate duce la pierderea garan?iei!
luuc
Post by luuc »
in Arad costa 400€. la LUK MOTORS
sw 1.4 Best MSilver
arka
Post by arka »
si la Alti Motors Bacau sunt in jur de 300 euro. Cel putin asa a spus baiatul de la vanzari.
golf 4, benzina 1.4
www.instructiunissm.com
gabz
wiiiiiii
Post by gabz »
la oz maraton in craiova sunt 370 euro. dar pt pornrirea lor ai telecomanda, nu iti monteaza nici un intrerupator in bord. cica de-ais unt mia ieftine. varianta la care trebuiau sa-ti inlocuiasca maneta aia de langa volan, sa-ti dea una si cu optiune de faruri de ceata costa vreo 800 euro
_____________
1.4 GSL Best- Kompass Blue-nici un optional, ca doar am primit-o in 2 saptamani :p
