Page 3 of 30
Re: Revizia 2 benzina (2 ani/30.000km)
Posted: 09 Jan 2009, 11:55
by cmihai
nu in afara de mit nu ai unde si abia acum am realizat ca astia din braila sunt de la mit si au scoruri mari...o sa sun la ei sa vad ce zic cam cit ajunge
Posted: 09 Jan 2009, 12:22
by mikey_VS
As vrea sa stiu daca si-a facut vreun coleg de forum vreo revizie (prima sau a doua) la service in Baia Mare. Daca da - si daca mai vorbim si de motoare pe benzina (atentie, numai motoare cu aprindere prin scanteie aspirate si cu bujii primim, cele cu ardere interna dar fara bujii - de ex. cu tije pt. electroliza cum zicea Ogy NU ne intereseaza, coada se formeaza la peronul 2 :lol: ), as ruga sa posteze aici preturi si impresii despre personalul din service.
Desigur, pentru partea de impresii sunt bineveniti si colegii cu motoare dotate cu bujii cu cap incandescent, dar cu aprindere prin compresie. La o adica, pot sa posteze si preturi, ca doar nu lovesc pe nimeni, daca nu sunt benzinare in zona :lol: .
Serios vorbind, pana acum eu am auzit doar vorbe frumoase despre acest service, dar au fost doar impresii indirecte si legate mai mult de partea de vanzari auto (deci de reprezentanta comerciala, nu de service).
Ma tot framanta ideea ca, atunci cand se va implini anul de la achizitie eu voi avea probabil putin este 5000 km parcursi cu sw-ul meu. (Nu ma intrebati de ce #-o ... nu stiu, este un record "in minus" pe care nu mi-l explic usor. Cu masinile anterioare faceam intre 12 si 15.000 km pe an....). Parca nu mi se pare foarte justificata o revizie de 15000 km la 5000, nu? Acuma, e adevarat, uleiul imbatraneste, filtrele se imbacsesc... totusi nu cred ca se compara uzura (in general). Sigur, ce ma enerveaza este problema garantiei... voi ce parere aveti?
Posted: 09 Jan 2009, 12:28
by cmihai
am intrebat la cei din braila si revizia ajunge intre 650-700 ron si nu accepta cu filtre din alta parte
Posted: 09 Jan 2009, 12:37
by Bogdanescu78
Deci, MIT-Motors Braila sau ENA Grup Galati, tot la fel de SCUMP e. :x
Posted: 09 Jan 2009, 12:49
by cmihai
daaaaa foarte scumpi ''niste gaozari domnule'' cum ar spune base
Posted: 09 Jan 2009, 12:50
by Akbhar
mikey_VS - Revizia trebuie sa o faci, pentru ca altfel pierzi garantia. Dar, tinand cont de numarul redus de kilometri facuti, poti negocia cu ei sa iti schimbe doar uleiul si filtrul de ulei, fara filtru de aer (care oricum nu e obligatoriu sa fie schimbat) si de polen. Scutesti in felul asta 150-180Ron. si ramani si cu garantia intacta.
Posted: 12 Jan 2009, 12:44
by mikey_VS
Draga Akbhar, multumesc pentru raspuns! E clar, neefectuarea reviziei - sau efectuarea acesteia in ateliere ne - acreditate de kia, duce la pierderea garantiei... asta o stiu, si de aceea am si spus in primul post ca "ma enerveaza problema garantiei". E interesant ce mi-ai spus referitor la ce se poate negocia cu cei din service. Totusi, la cat praf adunam de pe drumurile patriei...cred ca mai degraba ar fi indicata schimbarea acestor filtre (praf si polen) decat a celui de ulei.
Oricum, multumesc inca o data pentru raspunsul tau, si astept in continuare pe cei din zona MM sau care cunosc service-ul din Baia Mare sa ne impartaseasca din experienta lor.
Posted: 12 Jan 2009, 13:56
by scubli
@mikey_VS: Eu sunt foarte multumit de service-ul din Baia Mare. Am facut doar prima revizie la ei, inca nu am ajuns la a 2-a dar sunt foarte multumit de ei.
Posted: 12 Jan 2009, 18:17
by adimot
Am facut revizia la Autodox Baia Mare prin iunie, a fost 555 lei ,ulei MOBIL1 5w cu formula ESP, schimbat toate filterele. Am primit inapoi flaconul cu aproximativ 0,7 l ulei (la schimb intra 3,3 si am cumparat 4l) precum si toate filtrele vechi care le-au schimbat. Ai un geam mare prin care vezi in interiorul serviceului. In ziua in care am facut revizia se cam grabeau cei de acolo aveau expozitie in centru orasului. In rest a fost OK.
Posted: 14 Jan 2009, 00:49
by matcs
salut! :D
sunt din cta si am o kia ceed din 11 dec 2007,1.4benzina, 32000km. motorul merge bine, cosuma 6.2. nu am schimbat nimic la ea, decat ulei,filtre de ulei,polen, cel de aer nu a necesitat schimbat, si lichidul de frana care a fost inlocuit doar din borcan(am citit ca nu e in regula), fara aerisire, la sevice bosh constanta. aici am efectuat cele 2 revizii. ma nemultumeste faptul ca nu stiu ce sa cer de la aceste revizii, intrucat nu s-a mai verificat nimic in plus. pur si simplu m-au intrebat daca am vreo problema...problema cu ce? sa ploua in ea, sa se rupa vreo roata???deci am zis nu, pt ca dupa parerea mea, nu am nici o pb, msina merge. desi am greierasi prin masina, suspensia e zgomotoasa si uneori se aud zgomote de sub volan cand trec peste sine de tramvai sau denivelari mici si dese, cand motorul e rece se aude un zgomot despre care eu cred ca e de la culbutori(zgomotul dispare dupa ce motorul se incalzeste si turatia scade sub o mie rpm). nu ma ingrijoreaza prea tare aceste probleme deoarece din ce am citit pe forumul acesta sunt caracteristice modelului. dar ma deranjeaza! si mai ales nu vreau sa se intensifice.
de aceea va rog pe aceia care se pricep mai bine ca mine sa-si dea cu parerea daca sunt probleme grave sau nu(mai ales cu zgomotul de sub volan), si sa ma sfatuiasca cum sa procedez la service, ce sa le cer sa verifice, cine decide cum trebuie procedat corect,conform garantiei?(vezi lichidul de frana).
multumesc anticipat...bafta!
Posted: 14 Jan 2009, 01:07
by Akbhar
Cand te-au intrebatde probleme puteai sa le spui ce te nemultumeste.
Zgomotul de la volan e produs in mare parte de un cuplaj flexibil de la coloana de directie - se schimba gratuit in service (exista o nota de service in acest sens, si, dupa data fabricatiei, masina ta e in loturile afectate).
Poti sa le ceri sa verifice si articulatiile de pe fata, pentru ca e posibil sa se mai fi slabit ceva suruburi.
Din cate stiu eu lichidul de frana trebuie schimbat complet, nu doar cel din borcan.
Posted: 14 Jan 2009, 10:28
by mikey_VS
Vreau sa multumesc atat lui adimot cat si lui scubli pentru raspunsurile lor!
Imi cer scuze ca - datorita serviciului si a altor probleme, nu v-am multumit mai repede, stiti si voi ca cea mai mare avutie in zilele noastre este timpul :( !
Oricum, va multumesc inca o data!
Posted: 14 Jan 2009, 12:15
by Malte
matcs,da si tu niste detalii de pret,ce ulei ti-au bagat,cat...etc.Lichidul de frana de ce ti l-au schimbat ?
Posted: 14 Jan 2009, 12:24
by Bogdanescu78
matcs wrote:salut! :D
Mda. Cam acelasi mod de lucru CRED ca mi s-a intamplat si mie la ENA Galati, la Revizia de 30.000 km: spun CRED deoarece am vazut DOAR cum lichidul de frana a fost extras cu o pompita din borcanas (eu stand langa masina) dar nu ca ar fi fost golita toata instalatia. Aerisirea cred c-au facut (la momentul respectiv nu ma mai aflam langa masina in service, ci la etaj, in sala de asteptare, la o distanta de cca 10-15m de masina) deoarece am vazut cum s-a urcat un mecanic la volan, masina a fost ridicata pe elevetor, apoi cel de-al doilea mecanic "mesterea" pe la roti. Probabil cel din masina "facea pedala" iar cel de sub masina aerisea instalatia.
Acum ma intreb: la ce rost o aerisire doar pt golirea borcanasului atata timp cat restul lichidului de frana ramane in instalatie iar borcanasul se afla la o inaltime mai mare decat restul instalatiei? Ce vreau sa spun este ca n-are cum sa intre aer in instalatie, d.p.d.v. fizic, sau poate ma insel ...
Sa faca/simuleze aceasta operatiune doar pt ochii clientului ?!?!? :?:
Zgomotul la volan eu spun ca nu-l am dar poate n-am eu urechea fina :lol:. Masina mea este fabricata in August 2007. E din loturile afectate?
In rest si eu m-am plans de suspensia zgomotoasa pe spate, dar cum nu exista rezolvare ... :(
Asa cum spunea si @cmihai, e un inginer sef la ENA care are CEED si inca nu a gasit de unde e acest zgomot.
In incheiere: am senzatia ca la o revizie daca nu le spui tu de anumite probleme, eventual sa le spui sa verifice si articulatiile de pe fata asa cum spune @Akhbar, etc, ei nu fac altceva decat o inspectie mai mult vizuala pe langa schimbarea celor filtre, ulei si atat. Practic mai verifica DOAR ce probleme semnalezi TU. Poate sunt eu prea carcotas dar ... asta cred.
Numai bine.
Posted: 17 Jan 2009, 14:47
by matcs
eu am avut privilegiul de a vedea toata operatiunea . ulei mi-au bagat mobil, mi-au dat inapoi aprox un litru; lichid de frana mobil, cam jumatate de borcanas, nu mi-au dat nimic inapoi, filtre originale kia , made in korea
