Nivel Antigel
moguai
Auto: Subaru WRX STI
Post by moguai »
faneman wrote:am si eu o problema.... am observat ca antigelul e la limita si nu am idee cum sa-l completez pentru nu se deschide capacul.... se roteste la 90 de grade dar nu iese... nu vreau sa-l fortez; voi cum l-ati desfacut?
mumesc
rezervorul de racire/antigel e langa cel de solutie pt geamuri.
tragi cu grija de capac in sus ca se ridica, si la mine a iesit greu prima data.
Ex: Ceed 1.4 Best, Kompass Blue
Ex: Subaru Impreza 2.0S, Pearl White
Now: Subaru Impreza WRX STI 2.5T, Rally Blue & Ceed 1.4 City
shtirlitz
pictoru
Auto: kia cee'd 1,4
Post by shtirlitz »
Am completat si eu cu antigel albastru de la OMV. 21 lei litru gata diluat fabricat in Austria. La mine nivelul era aproximativ cu 2-3 cm sub L.
mihai_is
Post by mihai_is »
am luat aral extra cu etilenglicol din metro pret 1l=20 si ceva de lei parca
21-PUI
Danicko
Post by Danicko »
La mine e plin acum vasul de expansiune ochi (3 cm peste F). Nu eu la umplut in halul asta ci la service. Era cu 2-3 cm sub lim minima. Am crezut ca pierde dar mi-a zis ca s-ar fi aerisit instalatia... inca nu sunt convins si il urmaresc.
mihai_is
Post by mihai_is »
[quote="Danicko"] stai linistit ca nu e bai daca cu motorul rece nivelul lichidului de racire este un pic peste F, oricum verifica de curiozitate nivelul dupa ce opresti motorul si vei constata ca exista o mica diferenta de nivel; volumul lichidului se modifica in functie de temperatura
21-PUI
bosch
Auto: Cee`d, 1.6 GSL, vCity
Post by bosch »
Si eu trebuie sa completez - e musai sa fie albastru la culoare ? Am luat de la MOL ceva unguresc - ALYCOL si este verde .
L P
nivel
Post by L P »
Dupa parerea mea tot la MOL ai fi putut gasi (de la aceeasi firma ) EVOX Premium G30.
Este special indicat ptr motoare moderne (din Al ) ,cu rezistenta mare la depreciere. (ar trebui schimbat la 6 ani ).
Numai ca ar trebui verificat daca este miscibil cu alte tipuri de antigel .
De asemenea este f bun si ARAL EXTRA SF (silicat frei )
bosch
Post by bosch »
Multumesc mult pentru raspuns ! Din pacate asta am gasit dupa un tur al benzinariilor din Iasi .... Pina la urma pun sau nu ?
Danicko
Post by Danicko »
Mie mi-au pus tot ARAL - am vazut ca au si la selgros la 18 RON /l. E un bidon albastru.
Danicko
Post by Danicko »
Am mai intrebat si alti posesori auto de alte marci si nu au avut probleme cu nivelul lichidului. Eu am crezut ca la mine e problem din cauza schimbarii radiatorului dar vad ca sunt mai multi. Ma gandesc ca poate insemna faptul ca nu sunt bine rodate masinile din fabrica.
Istrate Dragos
LICHID RACIRE
Post by Istrate Dragos »
AM CONSTATAT AZI, CA NIVELUL LICHIDULUI DE RACIRE IN VAS ESTE PUTIN SUB LIMITA INFERIOARA ADMISA.
AVETI IDEE CE FEL DE LICHID TREBUIE FOLOSIT? AM VAZUT DOAR CA E BLEU DAR NU SCRIE NIMIC PE VAS LEGAT DE CE SE RECOMANDA.
MULTUMESC
Dragos Istrate
BLACK ANGEL: CEED 1,4 BEST - PISTON GREY
dragos_istrate@electrosystem.ro
.indie.
Post by .indie. »
Danicko
Post by Danicko »
Am vazut azi ca iar a scazut antigelul .. era ochi si acu e la jumate in bidon. Iar s-o fi aerisit?
SeKAh
Post by SeKAh »
Nu e normal!
La a mea Kia nu a scazut deloc; si o am din 20 iulie 2007.
De asemenea mai am un Logan din mai 2006 la care n-am umblat niciodata la vasul de expansiune deoarece n-a fost nevoie (a trecut de 2 revizii deja).
Ideea este ca trebuie neaparat sa mergeti in service sa se uite la ele; sa nu curga pe undeva...
L P
Radiator
Post by L P »
Da ,este posibil,mai ales daca s-a schimbat radiatorul.
(Dar de ce s-a schimbat radiatorul ?)
Si la mine scazuse nivelul la minim.
Am completat cu apa distilata (cum de altfel se recomanda-deoarece 100-200 ml de apa nu influenteaza f mult temperatura de inghet tinind cont ca sint 6l de lichid in radiator )
Am completat pina la maxim si nu a mai scazut.
In cazul tau mai verifica din cind in cind si daca scade iar sub minim atunci ar trebui verificate eventualele scurgeri.
