Malte
Post by Malte »
Ca sa nu mai aiba probleme cu rampele,zi-i sa procedeze asa:ambreiajul apasat,frana apasata,bagat a I-a,ridica usor ambreiajul pana incepe masina sa tremure usor,muta piciorul de pe frana pe acceleratie,accelereaza cu ambreiajul nemiscat din pozitia anterioara si pe masura ce masina porneste,elibereaza usor ambreiajul.Succes! (uite ca m-am apucat si eu sa dau sfaturi in ale conducerii :D )
mihaita1988
Post by mihaita1988 »
Pt inceput la plecarea din rampa e mai indicat sa foloseasca frana de mana.. vb din experienta....am intampinat si eu aceeasi problema...dupa ce se invata cu ambreiajul nu o sa mai existe acest impediment..si inca ceva nu iti certa sotia cand greseste :))
shtirlitz
pictoru
Auto: kia cee'd 1,4
Post by shtirlitz »
Sunt pasnic. Departe de mine sa- mi cert sotia. A facut-o destul un an si ceva un instructor cat a tinut scoala in cele 8 incercari de a obtine permisul de conducere. Oricum multumesc de sfaturi. Teoria o stiam si eu si ea, practica o omoara :D . Sper sa nu mai accelereze asa tare cu piciorul pe ambreiaj, ca am mai citit pe alte forumuri ca se poate arde discul de ambreiaj.
mihaita1988
Da...asta cam asa e ...am un prieten care a reusit sa strice discul de ambreiaj la un golf 5 si nu e ieftin..oricum la noi intra in garantie presupun
MihaiM
Post by MihaiM »
Legat de subiectul topicului, una e sa fie motorul de ceed facut sa traga mai sus in ture si alta e sa tai bucurestiul in doua cu treapa a 2-a. La schimbatul vitezelor nu conteaza doar motorul ci si rapoartele din cutie. Te duci in 40 cu a 2-a pentru a schimba in a 3-a nu ca s-o tii asa intr-una. Acum nu stiu daca din cauza asta mirosea a ars insa nu e un stil de condus bun pt masina.
@bobbo1981 nu cred ca e ok sa mergi cu 45 constant in treapa a 2-a. Referitor la faptul ca ai atins 90km/h intr-a doua cu ceed 1.4 ....eu zic ca-ti taia calculatorul injectia de mult.
Credeti-l pe MihaiM ...stie ce zice ...doar e cu avionul in oglinda...:)
Una este sa o turati pe loc si alta este in mers ...restu' de aceiasi parere cu el.
Incepatorul pana nu strica nu invata....asa ca mult curaj...si calm.
La mine este o alta problema ...cand franeaza apasa si pe ambreiaj ...cica asa a invatat la scoala ...eu ii zic mereu "apesi doar cat sa scoti din viteza...", sau cand opreste trage frana de mana, baga in treapta I si ridica piciorul de pe ambreiaj ....fara sa opreasca motorul.
Ca sa vad ca a inteles scoate si ea din viteza precum ii mentionam mai devreme ...dar fara ambreiaj .... :wallbash: ce invata oamenii astia la scoala de soferi nu stiu! si mai si costa !
mikey_VS
Post by mikey_VS »
@Ogy - zece puncte pentru post-ul tau! :lol: Nu numai ca m-a amuzat, dar ai si surprins o chestie cat se poate de reala, ca sa zic asa!
Am si eu exemple, si nu doar de fete care ies din scoala de soferi cu... tot felul de ciudatenii deprinse acolo. Ca nu stiu sa conduca... hai ca mai poti sa intelegi, dar nu au formate nici cele mai elementare reflexe de soferie - cum ar fi gasirea unei pozitii adecvate, pozitia mainilor pe volan (mai ales la baieti, care se si cred niste schumacheri inca nedescoperiti), manipularea schimbatorului de viteze (aproape toti scot din a 2a si imping maneta direct, pe diagonala spre a 3a, cu o miscare nervoasa, scurta si pripita... ce sa mai descrie "z"-ul?), dar mai sunt si altele...
Ce sa faci? Bine ca nu-s preturile mici... :twisted:
manucu01
Post by manucu01 »
stirlitz, nu e nici o tragedie, stai linistit.
Opel Mokka 4x4, 1.4l 140CP
misuspita
cantaretzu'
Auto: Proceed
Post by misuspita »
Ogy wrote:La mine este o alta problema ...c?nd fr?neaz? apas? si pe ambreiaj ...cic? a?a a ?nv??at la scoal?
Acum nu mai fac a?a ceva, m-am dezobi?nuit dup? o s?pt?m?na de condus, dar in primele doua zile "gre?eala" aia mi-a fost de folos. In marele bulevard Pantelimon, un papucar s-a apucat sa fac? st?nga cu o manevra brusca de au trebuit 3 r?nduri de ma?ini sa fr?neze brusc ca sa-l evite. Eu, pe r?ndul de l?ng? bordura aproape ca nu l-am v?zut c?nd a f?cut chestia aia, si mi-a ap?rut drept in fata. Am vrut sa ap?s fr?na, dar nu am mai ridicat piciorul si am c?lcat accelera?ia pana la fund :oops: . Norocul meu ca am ap?sat si ambreiajul in acela?i timp cu "fr?na", ca altfel acceleram direct in el. Si mai mare noroc ca rulam cu viteza mica si nu s-a ?nt?mplat nimic, in urm?toarea frac?iune de secunda eram cu piciorul pe fr?na si m-am oprit. Prostul tot eu eram, dar gre?eala m-a sc?pat.
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
mihaita1988
'cand franeaza apasa si pe ambreiaj '
asa te invata la scoala de soferi ...si eu aveam aceeasi problema la inceput..il disperam rau de tot pe tata :))
MihaiM
Post by MihaiM »
In scoala se practica chestia asta cu ambreiajul pentru ca de obicei elevii franeaza mult, nefiind obisuiti sa dozeze franarea cum trebuie, motiv pt care daca nu apasa si ambreiajul le moare motorul. Dar de chestia asta ar trebui sa se dezvete pana sa ajunga la examenul de carnet si sa apese ambreiajul doar la franari violente in situatii limita (daca mai apuca) ori in decelerare, inainte sa tremure masina.
rayman
Post by rayman »
treaba asta cu NEapasatul ambreiajului la frana e buna si la consum.. din observatiile mele asta si plecarile "moi" fac minuni in ceea ce priveste consumul.
mihaita1988
E greu sa te dezveti cand ai un tembel in dreapta ta care te atentioneaza mereu sa apesi si ambreiajul..iar la examenul auto e alta poveste...ai morcovu destul de infipt ca sa faci tu pe desteptul acolo....conduci exact cum ai invatat...
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
Adevarul e ca greu te dezobisnuiesti de ticul asta cu ambreiajul. Oricum, din cate am observat, acum ii invata la scoala de soferi (vorbesc de Bucuresti) sa plece doar ridicand piciorul de pe ambreiaj, fara sa mai apese acceleratia. Probabil ca sa tureze masina mai putin. Oricum, nu inveti in scoala mai nimic, totul se invata apoi...
Bafta!
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
bobbo1981
Post by bobbo1981 »
MihaiM wrote:bobbo1981 nu cred ca e ok sa mergi cu 45 constant in treapa a 2-a. Referitor la faptul ca ai atins 90km/h intr-a doua cu ceed 1.4 ....eu zic ca-ti taia calculatorul injectia de mult.
Pai nici eu nu merg cu 45 km/h in treapta a 2-a constant. Dar in mod sigur nu dauneaza cu nimic motorului sau cutiei de viteze acest lucru.
Referitor la taiatul alimentarii de catre calculator nu cred pentru ca nu am intrat in zona rosie de pe turometru.
La topicul cu Viteza maxima atinsa de Ceed 109 CP ai va vezi ca am pus o poza cu viteza maxim atinsa de mine adica 200 km/h. Nu prea clar dar acolo se vede si turometru care indica 6200 rpm si iti zic sigur ca nu se simte nici un fel de taiere a alimentarii de catre comp.
