Multumesc pt sfaturi.
Am ales sa iau Shell Helix Ultra ECT C3 5w30.Aici in UK este prima alternativa la Shell Helix AJ-L 0w30.
Oare stiti cumva un cod pt filtru de ulei? Eu as vrea ceva pe Mann, asta foloseam si pe masina din Ro. Daca stiti voi un filtru mai bun sa-mi spuneti va rog.
Merci anticipat
Merci anticipat
Din specificatii nu mi se pare.Încercați Liqui Moly
E senzațional
@Ogy
Cu sau fara specificații, l-am pus in primavara si are ceva km făcuți.
E luat de la Autokarma.
Motorul e foarte silentios in acccelerari, chiar si la rece. Nu mai zic la cald, aproape ca nici nu se aude.
O sa vad probabil la revizia la un an la schimb cât de bun a fost.
Ce inseamna specificații "speciale" ca sa zic asa din punctul tau de vedere si uleiul asta nu le are?
N-am specificat cuvantul "speciale". Te asteptam cu pareri despre acest ulei si dupa perioada iernii.
Nu e vb ca nu le are dar are totusi niste valori ridicate (in rau) la temperaturi cu minus si la plus sa zicem ca sunt in plaja de normale. In traducere din punctul meu de vedere, din specificatii este mai slab decat mobil 1 esp ulei care nu se comporta ok pe motorul de la a mea (de la pornirea la rece pana in plaja maxima de turatii).
- alimos
Din punctul de vedere al zgomotului motorului la rece,confirm cele spuse de Ogy. Motor extrem de galagios la rece dupa venirea frigului. Zgomot ca de tacheti uzati. L-am dat jos acum cateva zile.
Asta e uleiul pe care l-am pus in primavara.
Nu am comparat specificațiile cu ce scria în manual 2018. Cei de la Autokarma au datele mașinii.
Va jur ca si la momentul schimbului, si acum, motorul e foarte silentios.
Chiar si la pornirea la rece se aude mult mai bine fata de Castrol (pus de Rodav la revizii) Nu exista comparatie cu Mobil 3000 sau Mobil One (cam astea sunt uleiurile care le-am incercat).
Si daca trece bine peste iarna, nu cred ca il schimb.
Deși ma gândeam la un Motul.
Motul dexos 2 este peste (cu mult) castrol, mobil si Liqui Moly 4200. Dar daca tu simti ca merge bine motorul la orice temperatura, turatie si la prima pornire atunci ramai pe ce ti-ai ales. In acest moment merg cu o corsa de la service (are aproape 100000km la bord) si nu se aude si nici nu vibreaza motorul ala la ralanti.... Nu stiu ce ulei are in ea dar imi place. Zici ca nu-i pornita. Cam cum era si a mea cu cateva zeci de km in urma. In turatie devine zgomotoasa (in limitele normalului) si e si puturoasa dar ne descurcam.
Salut, dupa ce am folosit pana acum doar ulei Mobil 1 esp 5w30 am decis ca de acum sa schimb pe ulei Liqui moly 4200 5w30. Astazi am facut revizia si sper sa fie mai ok noul ulei. O sa revin cu cateva observatii dupa ce o sa merg cu noul ulei.
A incercat cineva 0w-30? Am un prieten cu o RAV4 2017 și mi a spus că cei de la Toyota recomanda acum pentru toate mașinile acest tip de ulei, din cate am citit pare mult mai bun (în condiții de frig și căldură, referindu-ma la viscozitate).
Daca masina este pe benzina, nu prea vad eu un 0W-30 in ea, mai degraba as spune ca un 5W-20 si-ar face treaba mai bine decat 0W-30, daca ai generatia Ceed 2008, iar daca este 2010 sau 2013 poti sa pui si 0W-40.
Daca este diesel, merge 0W-30, dar pentru generatia 2008 sa nu il lasi daca afara sunt peste 10 grade, iar daca masina este din generatiile 2010 sau 2013, 0W-30-ul nu e de lasat in motor cand afara sunt peste 30 de grade.
Revin cu cateva impresii dupa ce am schimbat uleiul (de retinut ca eu compar uleiul Liqui Moly 4200 cu Mobil 1 Esp Formula pt ca doar Mobil 1 am folosit pana acum) :
- pornire mai silentioasa fata de Mobil 1, mai ales la temperaturi negative;
- motorul este mai silentios in sarcina mai ales la viteza mare, peste 130 km/h;
Sper sa isi faca si bine treaba. Diferenta de pret fata de Mobil 1 a fost de 100 lei in plus pentru 4 litrii de Liqui Moly.
Sa vezi cum e molygen-ul la temperaturi scazute si in sarcina.Misto tare
La cateva zile dupa ce am facut revizia mi-a spus o cunostinta ca si uleiul Polytron este foarte bun, recunosc ca nu am auzit de acest ulei pana acum.
Foloseste cineva la Kia acest ulei?
Pe site-ul celor de la Polytron (era sa zic Ultron - Avengers), scrie asa:
"Aditivii și uleiurile Polytron conţin doar petrol pur și aditivi petrolieri, și funcţionează fără aspectele negative aferente aditivilor cu particule solide. Produsul nostru se amestecă cu ușurinţă cu alţi lubrifianţi și este cel util la un amestec iniţial de 10%."
Daca este sa analizez ce scriu ei rezulta ca uleiul Polytron este facut din petrol pur si aditivi petrolieri.
Practic ei ne spun ca scot petrolul din pamant, probabil il filtreaza putin sa nu aiba pamant
, apoi arunca in el niste aditivi, imbuteliaza si distribuie
Mai spun ei pe site-ul lor ca " Polytron a achiziţionat drepturile de producţie si comercializare asupra unei game unice de produse ecologice demonstrate, în vara anului 2012, cu vânzări anterioare de peste 250 de milioane de dolari, de când a fost adusă tehnologia în Europa, din America de Nord, la începutul anilor nouăzeci." - intrebare, despre ce firma vorbesc ei????? Oricine se respecta, spune clar ce a cumparat. Ei nu. Cineva, candva, care a facut 250 milioane de dolari de la inceputul anilor 90 pana in 2012.
Vanzari de 250 milioane USD in 22 de ani, in domeniul petrolier, este egal cu "banii de tigari", pentru ca au vandut de maxim 1 milion de dolari pe luna.
Nu stiu uleiul in cauza, dar la cat de "profi" este facut site-ul lor si la ceea ce ne povestesc ei, sincer, nu as cumpara. Dar...poate ma insel
Cireasa de pe tort, pe site-ul in limba engleza, "Originally developed for the military and the government agencies as secret super lubricants, Polytron will outperform any competition due to its superior and proprietary lubrication technology".
E clar, sunt dati dracu' smecherii astia
si pot fi contactati la........stai, ca nu au adresa publica, dupa cum se vede din https://www.polytrondirect.com/contact/
