Apachioara's cee'd
rayman
Re: Apachioara's cee'd
Post by rayman »
vad ca ti-ai luat jante de 16'' + gume de 205.
Ce diferente ai simtit fata de cele stock? la denivelari, zgomot, demaraj, consum?....
10x anticipat. Ma bate si pe mine gandul sa fac o investitie de genul asta.
apachioara
nicicum
Post by apachioara »
Modificari:
1. Arata muuult mai bine masina.. cineva ma intrebase daca e 4x4 :)
2. Demarajul.. e ok, poate o idee mai lent decat cu cele de 185 dar daca vrei sa pleci cu scartz, poti si cu gumele de 205.
3. Denivelarile se simt o idee mai tare.. dar te obisnuiesti.. troncaneala e aceeasi ca si cu gumele de 185, dar daca faci presiunea corecta in ele is ok.
4. La consum n-am remarcat vreo crestere semnificativa.. tot pe la 9% in oras exclusiv (in Cluj.. )
ideea e ca schimba radical aspectul masinii, iar pt. drumurile "minunate" de la noi sunt de ajuns cele pe 16.
Spor!
apachioara
nicicum
22.000 km fara probleme datorate producatorului..
disparura si troncanelile din volan... greieri deloc, desi e iarna.. sau poate de-aia.. or fi murit?!
Caldura caldura, tre' sa spal filtrul de polen ca e deja negru -gri de praf...
apachioara
nicicum
Probleme probleme... odo 68.000 si ceva Km: zgomot la motor ca la diesel/carait de pistoane/segmenti in jurul turatiei de 2000-2200 rpm, la accelerare in sarcina; pocnitura in volan (coloana) la bracaj maxim, la revenire din pozitia virata; (indiferent stanga sau dreapta); scartait ambreiaj la actionare si in mers (desi foarte ciudat, s-a mai diminuat); stop central frana crapat in jurul duzei de stropire + rugina in zona lui; masina pare instabila, desi is cu jante de 16" si gume de 205; pe macadam/drum accidentat troncane de zici ca e o dacie 1300 (chiar si aia era mai silentioasa).
Saptamana viitoare fac o programare in service, sa vedem cat se remediaza din cele mai sus mentionate.
Costi
Vietnam
Skywalker
Post by Vietnam »
hi hi hi eu le-am rezolvat - schimbat caseta directie, rulment de presiune, bara antiruliu, bucse si mi-au gasit si ceva fisuri pe la o planetara- pe garantie 0 lei. De ce nu te duci la service? Eu m-am dus la 74.000 km ptr schimb ulei si le-am atras atentia despre zgomotele auzite. Au comandat piesele ( care au venit in 3 SAPTAMINI) si ieri in 8 ore le-au schimbat. Acum toarce CEED-ul meu ca la inceput. :wink: Fugi in service ca garantia este de 7 ani.
apachioara
nicicum
Revizie 75.000 km, facuta la Mobil Service Targu Mures:
-ulei Castrol Edge 5w30 - 4 litri (nu toti is in motor 8) ) - 188 lei
-filtru aer motor Mobis - 45 lei
-filtru ulei Mobis - 20 lei
-filtru polen carbon 4F - 52 lei
-antigel concentrat Hepu G12 Plus - 3 litri - 56 lei
-apa distilata 5 litri - 5 lei
-manopera - 130 lei
TOTAL: 366 lei
Saptamana viitoare las masina in service pt pocnitura in volan la viraj si joc la caseta de directie; trebuie data jos caseta si masurat nus-ce la ea; f-ctie de ce anume de descopera, se inlocuiesc doar ceva componente sau caseta in intregime. Sper sa nu dureze mai mult de 2 saptamani toata tarasenia [-o<
xp
Auto: kia ceed 1.4 best 2008
Post by xp »
Mi se pare preturi cat de cat de bun simt.
apachioara
nicicum
Consumabilele le-am dus eu... de la Automarkt :wink:
apachioara
nicicum
S-a remediat si problema cu pocnitura in volan, la viraj maxim si jocul la volan: ceva componente (bucsa, pinion, tachet etc) au fost schimbate la caseta de directie; geometrie refacuta , volanul e drept de data asta si nu trage intr-o parte: Dupa interventie directia merge usor, ca-n vremurile ei bune (ca noua), Doamne-ajuta!
finalmente...Sa fie intr-un ceas bun...felicitari
alc2
Post by alc2 »
Ceva detalii ( pret , durata , unde ? ) poti da despre remedierea pocniturii in volan ?
Posibil posesor de Cee'd
apachioara
nicicum
Mobil Service Tg Mures, 2 saptamani ( nu erau pe stoc la importator unul sau doua elemente din cele care trebuiau inlocuite), cost 0 lei, operatiune facuta pe garantie.
apachioara
nicicum
Buun! De cateva zile alimentez cu 3.19 lei/litrul de combustibil.
AGC Compact cu rezervor toroidal de 52 litri. Inca n-am facut consumul.... is in prima alimentare pe gaz de 100 de lei, masina merge brici, usoara pierdere de putere si cam atat. Injectoarele nu-s zgomotoase decat daca ridici capota. :wink:
_devilson_
Post by _devilson_ »
bv. sa te bucuri de ea multi km fara prb. =D>
Kia Ceed 1.4 - CITY
apachioara
nicicum
Dupa o resetare a ECU benzina (bateria decuplata vreo jumatate de ora), am solicitat un nou reglaj al ECU gaz: mers pe benzina, la drum intins, vreo 20km, in toate regimurile de turatie, accelerare, frana de motor, mers cu turatie constanta), apoi aceeasi distanta si traseu pe gaz, suprapuse hartile si mici reglaje la timpii de injectie pe gaz... si totul e minunat: e aproape la fel de nervoasa ca pe benzina. Un consum estimativ: 42 litri de gaz, 520km, din care 350 la drum intins (90-110km/h), restul in oras. Aproximativ 8%, asemanator cu cel mediu indicat de comp de bord (7.9l/100km).
Extrem de multumit de masina! :)
