Page 1 of 1
Delaminare display navigatie
Posted: 18 Jun 2026, 21:13
by yso
A mai avut cineva probleme cu delaminarea ecranului? Si cum s-a rezolvat?
https://ibb.co/23G6c3c3
Nu este poza mea dar exact la fel este si la mine pe partea dreapta si se extinde. A inceput cu o bula mica.
Ceed 2019 cu navigatie de 8"
Re: Delaminare display navigatie
Posted: 19 Jun 2026, 10:30
by Caralumba
Am avut problema similara la servicu cu niste monitoare care stateau deschise non-stop de 20 ani.
Practic s-a dezlipit acea folie care la tine pare crapata.
In clipa in care o scoti, ecranul ramane alb/gri si dispare orice imagine; cand pui folia la loc, ca prin minune, apare imaginea.
Se numeste folie polarizatoare/polarizanta si este foarte ieftina (se gasesc diferite dimensiuni, o adaptezi la ce ai tu).
Sfatul meu, cere si o alta parere dar.......data jos cea rupta si pus alta.
Posted: 19 Jun 2026, 11:24
by yso
Mersi. O sa ma interesez de acea folie.
Din ce am gasit pe net, acea folie este lipita cu un adeziv/gel special si ar trebui curatat intai.
Se pare ca din cauza caldurii incepe sa se dezlipeasca acea folie. Cica la anumite modele kia/hyundai ar fi fost adezivul ala de slaba calitate.
Stiti cumva daca cei care repara navigatii auto repara si asa ceva?
Nu am apucat sa fac poza la display-ul meu. Este o poza gasita pe net dar cu aceeasi problema. A inceput de la o bula mica si s-a extins in sus cam 3-4 cm.
Posted: 19 Jun 2026, 21:57
by yso
Și poza reală:
https://ibb.co/JWpYcK4d
Nu e crăpat. Se dezlipește folia aceea pe interior.
Posted: 20 Jun 2026, 12:40
by Ampt_2025
De când ai mașina ai protejat bordul mașinii, măcar pe timp de vară, cu un banal parasolar?!
Posted: 20 Jun 2026, 13:45
by yso
Bineinteles. Parasolar in permanenta pe timp de vara si cand e soare puternic. Dar nu asta e discutia.
Parca esti de la service si dai vina pe proprietar ca nu stie sa conduca masina
Fix la 7 ani a aparut prima bula
adica de vreo 3 saptamani cred
Posted: 20 Jun 2026, 16:42
by Ampt_2025
Probabil că în timp, diferențele de temperatură și-au spus și ele cuvântul.
La ce societate de consum am devenit, 7 ani înseamnă foarte mult. Nu uita că sistemul de infotainment al mașinii are o garanție de doar 2 ani. Oare de ce?!
Posted: 20 Jun 2026, 17:27
by yso
Asa e, din pacate.
Acum sapand mai mult pe net pare a fi un defect cunoscut de hyundai/kia la modelul asta.
Nu ma deranjeaza foarte tare daca nu se extinde rau. Dar trebuie rezolvat la un moment dat. Deocamdata ma documentez sa vad ce solutii am.
Vad ca se gaseste display-ul pe la chinezi dar nu stiu ce calitate are. Original nu stiu unde sa gasesc dupa cod.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... Redirect=y
Inteleg ca cei de la reprezentanta nu vor sa schimbe doar display-ul ci unitatea infotainment cu totul care e vreo 2000 de euro.
Posted: 20 Jun 2026, 18:10
by Caralumba
Incearca totusi si intreaba la cativa care repara asa ceva, doar nu oi fi primul caruia i se intampla.
Chiar daca acel adeziv e ceva "special"ar trebui sa fie si solutii de curatat (monitoarele noastre de care iti spuneam nu aveau niciun strop de adeziv cand s-a dezlipit acea folie).
Intrebi de ambele variante : inlocuire folie sau display si vezi ce iti convine mai mult.
Posted: 24 Jun 2026, 10:18
by Catutz
Salut! Am rezolvat eu problema asta inlocuind display-ul. Daca te uiti la mine la jurnal o sa vezi ce am facut. Displayiul ma costa 400 si ceva de lei. Iar pe cel vechi incerc sa il repar. Il am schimbat de 1 an de zile cred si nu a mai aparut nici o bula. Am avut un tutorial de la un francez parca si a mers ca pe roate.
Posted: 24 Jun 2026, 10:40
by yso
Salut! Super!
Intru la tine pe jurnal sa vad si daca poti sa ma ajuti cu detalii.
Posted: 25 Jun 2026, 11:43
by Catutz
Mai jos atasez poza cu display-ul original al masinii.
Intre sticla din stanga si touch-ul din dreapta este o solutie care le lipeste formand un display concret. in centru este solutia care am cumparato de pe aliexpres , a fost 10 lei .. din ce m-am documentat am inteles ca se pune solutia pe toauch , se aseaza sticla in asa fel sa nu faca bule si apoi se pune la o lampa UV sa se usuce. Eu nu am mai facut asa ceva cu lipiturile astea , daca ar sti cineva procedura, am putea rezolva multe display-uri mult mai ieftin.
L-a urma urmei o sa imi iau inima in dinti si o sa incerc sa vad ce o ies
