Baterie
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Re: Baterie moarta
Ia un aparat de masura si verifica tensiunea cu motorul pornit. Valoarea trebuie sa fie 14,2-14,4. Aprinde faruri, baga dezaburirea si ar trebui sa scada in jurul valorilor 13,8-14. Daca valorile masurate de tine sunt mai mici, problema e in alternator. Nu te gandi la regulatorul de tensiune pentru ca acesta are rolul de a limita superior tensiunea.
Mai e o situatie cand masina fiind oprita ai pe undeva ori un consumator, ori un scurt pe instalatia electrica. Asta se poate constata tot cu aparatul de masura comutat pe ohmmetru. Scoti bornele bateriei si pui fisele aparatului pe borne. Daca citesti o valoare de multi Kohm atunci e vorba de un consumator care e conectat.
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
dupa 2 zile de nepornit masina am ramas fara curent, adica in jur de 6,7V in acumulator, dar nustiu dece ca de data asta nu am avut nici un bec aprins si nici in priza din porbagaj nu am avut nimica, dupa ce l-am pornit de la o alta masina am umblat cativa km si cand l-am oprit am facut niste masuratori,
cu baterie conectata la borne U=12.85V
doar bateria U=12.88V
rezistenta caroseriei in jur de 20 ohmi
curent consumat cand masina stationa 0.4A
deci o putere de aproximativ 3W consuma masina cand sta pe loc in repauz.
azi dimineata am masurat iar acumulatoru si aveam 12,55V conectat la borne
acuma habar-nam daca ma lasa acumulatoru sau nu, numai ca din cauza asta am ratat ieri un interviu ca nu a mai pornit masina.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: Baterie moarta
Am achizitionat astazi acumulator Varta C14 din Selgros - 237 lei, la schimb cu vechiul - 214 lei.
Arata si functioneaza ireprosabil !
Re: Baterie moarta
Trebuia sa iei baterie Bosch daca ai username-ul bosch! Eu am luat Bosch S3 56A cu 200 lei de la Bras. Apoi aflu ca trebuia sa ma duc la Sandra Trading ca-mi dadeau mai ieftin. Asta e, mintea romanului de pe urma.
Re: Baterie moarta
Cam cat v-au tinut acumulatorii originali?
Eu sunt la al cincilea an si sunt curios daca trebuie sa ma pregatesc sa-mi cumpar alta...
Se manifesta in vreun fel inainte de a te "lasa" sau e surpriza totala?
Pana acum nu a dat niciun semn, exceptand o situatie de acum 2 ani cand inainte de a pleca in concediu am apasat butonul de radio si luandu-ma cu vorba cu niste prieteni am incuiat masina si am plecat in graba spre casa... a cantat "saraca" singurica vreo 16-18 ore... da` s-a razbunat pe mine ca a trebuit sa vina cineva sa-mi "dea curent" ca sa pot pleca...
Kia Ceed 1.4 GSL Silver Machine
ODO 60.500 km
ODO 60.500 km
Re: Baterie moarta
La KIA functioneaza sistemul audio daca nu ai cheia in contact pusa pe pozitia corespunzatoare?
Re: Baterie moarta
Da merge si fara cheie in contact (aminteste-ti de gratar Baneasa).
Re: Baterie moarta
Si la mine merge fara contact, dar numai o ora dupa care se opreste. Il repornesti si mai merge inca o ora si tot asa.
Re: Baterie moarta
@ Inuendo în mod normal sistemul audio se opreşte singur după cam 45 de minute.
Kia ceed 1,4 best HB.
08.03.2008
ODO-280.000 Km
08.03.2008
ODO-280.000 Km
Re: Baterie moarta
daca stai pe el si-l aprinzi de vreo 2 ori dupa ce se opreste automat nu o sa se mai opreasca.
Re: Baterie moarta
cred ca este o alba neagra cu acumulatorii...spui de 5 ani? pe mine m-a tinut 4 ani...1.4 benzina si erau multe momente cand nu pornea...trebuiau cateva chei bune, in conditii cand am avut grija de fiecare data (fara coborat geamuri, faruri, radio, ventilator etc.)...bine am descoperit ca bateria stock este sub nevoile masinii...asa ca parerea mea sa ai si aveti grija...Inuendo wrote:Cam cat v-au tinut acumulatorii originali?
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
deja am 4 ani cu el si inca nu l-am schimbat, si se pare ca nici nu o sa-l schimb, chiar si dupa o saptamana de stationat tot o ia la prima cheie, acuma is curios cum o va lua iarna.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: Baterie moarta
@ crai
Scuze pentu raspunsul intarziat: din proprie experienta (o excursie pe la munte) am remarcat ca se opreste de doua sau trei ori, dupa care "invata" sa nu mai sisteze alimentarea.
Probabil in frenezia pregatirii masinii la data respectiva am pornit de mai multe ori radioul, sincer nu-mi mai amintesc. Retin cu exactitate doar senzatia mea de a doua zi de ... patruped incarcat cu doua ditamai geamantanele, in fata masinii care initial nici nu voia sa se deschida din telecomanda
De altfel deduc ca si masina @ quelloo se comporta la fel (ma refer la partea cu opritul doar de doua -trei ori ).
@ Dannyboy
Daca ai sistemul audio pornit si opresti motorul / scoti cheia din contact, sunetul se opreste. Acesta poate fi insa repornit daca apesi butonul de on/off al radio-cd-ului (asa cum am specificat mai sus, initial pentru o perioada limitata).
In aceasta situatie, apornirii ulterioare a sistemului audio (cel putin la mine) nu se poate stinge lumina display-ului central (unde este afisat consumul, temperatura exterioara si alti astfel de parametri).
@ Dannyboy
ODO 60.500 km
ODO 60.500 km
Re: Baterie moarta
Salut
O explicatie a faptului ca am gasit bateria complet descarcata, care ar fi ?
Am gasit-o ieri ( sambata ) cu bateria complet descarcata ... nimic in bord nu se aprindea , nici macar temperatuta ext, nimic nimic
Ating bornele + si - cu un cablusor sa vad o scanteie ceva....... nimic.
Nefolosita a stat decat o zi , vineri ...sambata dimineata era goala.
Sa fi fost atat de cascat sa las plafoniera aprinsa ...nu cred ca ultima data am mers noaptea si asi fi vazut!
Nu mia facut figuri bateria nici asta iarna pe ger .
Numai bine,
Numai bine,
Re: Baterie moarta
Dar cel mai important lucru este : ai reincarcat-o , ai repornit masina ?.
Cel mai plauzibil este ca totusi a ramas in functiune un consumator mare pentru ca daca spui ca ai facut scurt intre borne si nu s-a intimplat nimic inseamna ca a fost complet descarcata.
Demn de retinut : O data bateria descarcata trebuie imediat pusa la reincarcare altfel va pierde o mare parte din capacitate.
