Prima revizie la aprox 12k si efectuata la MIT,deci pe scurt :
COSTURI
1.Filtru aer 66 ron
2. Filtru polen 109
3.Filtru ulei 43
4.Ulei Mobil 1 esp 5w30 226ron 5L
5. Manopera 190 ron
6. Tester+setat interval service (la cererea mea) 50ron
Masina pana acum nu are probleme si sper ca nici pe viitor,la service oameni ok am stat langa masina pe tot parcursul reviziei,singura bila neagra ar fi cea referitoare la ulei unde vine cu el varsat si dupa spusele lor este Mobil dar nu am vazut din ce a fost varsat (cica le vine la bidoane de 200l) uleiu arata nou parea ok dar nu poti sa sti ce ulei este si asta ptr o reprezentanta chiar este ceva foarte urat.
revizie 1.6 crdi
Re: revizie 1.6 crdi
Te-au obligat sa bagi acel ulei?singura bila neagra ar fi cea referitoare la ulei unde vine cu el varsat si dupa spusele lor este Mobil dar nu am vazut din ce a fost varsat (cica le vine la bidoane de 200l) uleiu arata nou parea ok dar nu poti sa sti ce ulei este si asta ptr o reprezentanta chiar este ceva foarte urat.
Eu sun mereu inainte sa ma programez si intreb ce ulei imi ofera. EU aleg!
Eu nu sun , ma duc cu uleiul si le spun ca pe acela il vreau .
Acum ce o fi, nu stiu , dar macar incerc cit de cit sa fiu eu convins ca am facut ceea ce ar trebui .
Eu la Img am mers mereu cu uleiul meu motul. Nu regret alegerea. Este revizia nr 4 cu motul. Si chiar se simte diferenta fata de ce castrol/mobil ce au avut ei la reprezentanta pana acum
. Totusi 200 de l ulei se consuma in max o sapt la o reprezentanta. Deci nu vad de ce sa fie bila neagra. Parerea mea. Acum, fiecare alege ce ulei doreste pentru motorul lui
Re:
mai exact ce motor ai si tip de Motul pui? legat de bila neagra ma refer la faptul ca iti vine cu el varsat la un bidon de 5.3 l adica nu stii daca este Mobil sau nu ?colin wrote:Eu la Img am mers mereu cu uleiul meu motul. Nu regret alegerea. Este revizia nr 4 cu motul. Si chiar se simte diferenta fata de ce castrol/mobil ce au avut ei la reprezentanta pana acum
nu ma obligat dar cand am sunat si am intrebat ce ulei folosesc au spus ca nu au decat Mobil 1 esp formula...nu spun ca nu este bun din contra masina este chiar mai silentioasa la rece fata de cel de fabrica adica Shell....dar si eu stiam ca poti alege din 2 3 tipuri de ulei.Ogy wrote:Te-au obligat sa bagi acel ulei?singura bila neagra ar fi cea referitoare la ulei unde vine cu el varsat si dupa spusele lor este Mobil dar nu am vazut din ce a fost varsat (cica le vine la bidoane de 200l) uleiu arata nou parea ok dar nu poti sa sti ce ulei este si asta ptr o reprezentanta chiar este ceva foarte urat.
Re:
da si eu ma gandesc ca data viitoare sa trec pe Motul dar nici nu vreau sa faca figuri cei de la kia,adica daca apare o problema ceva sa strambe din nas ca am folosit uleiul adus de mine si asta ar fi motivul...probabil ca abia asteapta sa poata sa se lege de ceva sa nu repare pe garantie nimic.oricum sa sti ca pana acum sunt multumit de Mobil 1 esp formula,cel putin la rece este foarte ok...nu stiu cum este in comparatie cu Motul dar...colin wrote:Iceman. Am 1.6 crdi pe facelift. Am si soft pe el. Pun mereu x clean + 5w30. 5 l ca sa fiu mai exact
